Nemiren tek motorja E39 528i l.96
111 odgovorov v temi
  • Sporočil: 2 114
  • Starost: 37
Hello,
ker mi je moderator skopiral novo temo v staro temo, menim da zato ni pravilnega odziva bralcev, odpiram novo temo z povezavo na staro temo.
link : http://forum.bmwslo....?t=78679&page=2
Torej, nenako ugotavljam, glede na to da sem pogledal v kakem stanju so VN kabli in pa vzigalne tuljave, je vse skupaj po datumu sodeč prvogradnja, saj je na vn kablih še vedno nalepka z datumom 02.05.1996
Predenj menjam vsaj vžigalne tuljave, ki že na sam pogled zgledajo zdelane in že rahlo ponekod staljene po robovih rad zadevo stestiral, da vidim če je to res razlog da motor deluje po 4ih ali 5ih cilindrih naprošam bralce foruma v moji bližini za posojo teh vžigalnih tuljav in VN kablov za test.
Lahko da se tudi dogovorimo za odkup v kolikor bo zadeva zaživela.
Če pa obstaja varianta, da se kdo oglasi pri meni in zadevo stestiramo skupaj, pa celo še boljše.
Dragan
  • Sporočil: 2 114
  • Starost: 37
Hello,
danes sem dobil rezervne vzigalne tuljave, tnx to BuLLet.
po testiranju sporocim stanje.
  • Sporočil: 2 114
  • Starost: 37
Hello,
pravkar menjal vzigalne tuljave, problem ostaja.
motor v prostem teku trese, obrati padejo pod 800, recimo na 650 cca,
ce stisnem po gasu je neki odziv, ampak se slisi da je motor zamorjen.
vziga po malenkost daljsem verglanju, ker motor ni ogret, ampak vzge brez problema.
jutri bom pogledal se svecke, ce bi slucajno bil to problem, ceprav dvomim, ampak vseeno.
ce pa se komu sanja kaj bi se lahko bilo, prosim za mnenja.
mehanik je namrec v vojski na vajah in mi ne more kaj dosti pomagat.
avto pa seveda rabim, se pa z njim zdaj ne vozim.
prosim za pomoc.
Dragan
_skyline_
_skyline_
  • Sporočil: 4 470
  • Starost: 29
  • Lokacija: ptuj
  • Avtomobil: E39 523iA
Pa pelji k drugemu mehaniku. Po možnosti k kateremu, ki ima tester in si z njim zna tudi kaj začet. Sam brez testerja ne boš rešil nič.
Lahko je krivec tudi senzor na glavni ali odmični gredi.
  • Sporočil: 2 114
  • Starost: 37
Hello,
torej, ima kdo tester v moji bližini, da mi priklopi avto in da pogledamo?
Dragan
  • Sporočil: 2 114
  • Starost: 37
Hello,
niso ne svecke, katere sem danes menjal, ne tuljave.
jutri damo na tester, pa porocam zadevo.
spejtim
spejtim
  • Sporočil: 2 229
  • Starost: 31
  • Avtomobil: BMW M3, e39 528i ACS
odklopi lmm. lahko da ti kakšen fouš zrak kje vleče.
Mark89
Mark89
  • Sporočil: 1 600
  • Starost: 27
  • Avtomobil: E39 '01 530iT ex iTA
Si preveril če so mogoče fuč šobe za vbrizg?
  • Sporočil: 2 114
  • Starost: 37
Hello,
LMM bi res lahko odklopil ja, to se nisem probal.
Da bi bile pa fuč šobe za vbrizg pri bencinarju? Na to sploh nisem pomislil, niti nisem nikjer zasledil kaj podobnega, razen pri DIESEL motorjih. Tam je to bolj pogost pojav.
Bom vseeno d anes probal tester, predenj zacnem odkrivat toplo vodo se naprej.
Hvala vsem za nasvete.
Pa sporocim danes, kaj bo pokazal tester.
Dragan
TomE30Cabrio
TomE30Cabrio
  • Sporočil: 4 799
  • Starost: 39
  • Lokacija: Murska Sobota
  • Avtomobil: zgoraj brez
Podobne simptime sem imel jaz. Vzrok pa je bila strgana guma (cev) - povezava med LMM in sesalnim kolektorjem. Tam je vlekel zrak.
Aero26
Aero26
  • Sporočil: 7 558
  • Starost: 41
  • Lokacija: slovenija
  • Avtomobil: Smoked Blue Arrow
ce pravis,da je avto mal potrebno verglat(kaksni 2 sekundi),avto je neodziven na gas(prime po kaksni sekundi) in ne vlece vredu, je lahko LMM, pri meni pa je bil senzor odmične gredi(nov je cca.90€)
najbolje pa je, da das avto na tester in se ne vozis z njim, ce ti laufa na 4-5 cilindrov.
Pri odlopu LMM bi moral avto delovat normalno,ampak ne bi smel imeti tok moči-naprimer bi moral biti podoben 518-520i po moci
tako ves da je LMM
najvec pa ti bo odkril tester in prihranil marsikatero probavanje nadomestnih delov.
  • Sporočil: 2 114
  • Starost: 37
Hello,
kot pravim, danes pride do mene mojster s stesterjem, pa bomo videli kako in kaj.
Dragan
  • Sporočil: 2 114
  • Starost: 37
Hello,
smo dali bmw na tester, ki je pokazal okvaro na senzorju odmicne gredi.
vse ostalo okoli elektronike pa brez napak, razen airbag lucke, katera javlja napako na zatezovalnikih pasov, za to pa vem, saj niso prikljuceni, pa bom se to uredil.
torej, ima kdonaprodaj senzor odmicne gredi za bmw 528i l. 96 enojni vanos?
Dragan
Urejal dragan klep, 30.03.2011, 21:11.
Metod
Metod
  • Sporočil: 2 771
  • Starost: 30
  • Lokacija: Koroška-MB
  • Avtomobil: E39 525d
Hello,
Dragan
zategovalniki so verjetno sproženi. Če niso priklopljeni, ti javi napako da je krog nesklenjen :)
  • Sporočil: 2 114
  • Starost: 37
avto ima naknadno vgrajene usnjene elektricne sedeze.
ze pri nakupu ni bila urejena instalacija elektrike, da bi sedezi delovali.
priklopil sem le elektroniko za sedeze.
nisem pa preprican, ali je za zategovalnike povezava v stebricku ali kako?
avto ni bil zaleten, vsaj konkretno ne, saj so vezne in podvozje brez poskodb, tudi optika stima.
airbagi pa tudi ni videt da bi bili menjani.
ceprav mislim, da se zategovalnik lahko sprozi pri mali hitrosti trka, airbag bi se potem moral pravtako???
ne vem.
sam sem sicer menjal mrezico na sovoznikovem sedezu, saj sem za staro bila 100% da je zanic, pa vidim, da sem malo v zmoti. Dobro da je nisem vrgel vstran.
kako pa naj preverim te zategovalnike? oz. kje naj sploh to pogledam, da vidim kaj nardit, ker ta lucka za airbag mi res ne disi kaj prevec.
Dragan
Metod
Metod
  • Sporočil: 2 771
  • Starost: 30
ne vem.
Dragan
aha, pri navadnih sedežih ... je tako da, če je zategovalnik sprožen je "priponka" za pas, kamor se zahakla zelo nizko (približno v višini sedala).
Urejal Metod, 30.03.2011, 21:57.
Aero26
Aero26
  • Sporočil: 7 558
  • Starost: 41
no kot sem si mislil, je vzrok v senzorju odmične.
pri rabljenih je tako, da bo vsak zelel okol 50€....raje idi iskat v trgovino, se kak popust, pa bos dobil novo za 80-90€ pa bos mel mir-pri rabljenem senzorju nikol ne ves, kok dolgo bo deloval. splaca se ga vzet edino, ce ga dobis za res mali denar.
  • Sporočil: 2 114
  • Starost: 37
Odlocil sem se za nakup novega senzorja odmicne, neglede na ponudbe rabljenih od nekaterih forumasev.
za ponudbe in nasvete se vsem zahvaljujem.
po vgradnji senzorja, ki bo danes ali jutri, pa porocam kako se je obneslo.
Dragan
Aero26
Aero26
  • Sporočil: 7 558
  • Starost: 41
sicer nisem preprican, kako ima narejena 2,8 masina
2,5 je imela tako, da si tisti konektor lahko priklopil ce si med koletorjem z roko oz. kako palico potem vredu pritisnil, da je zaskocil-da ne rabis dol kolektorja jemat...da se...ce bos delal sam ali da ti ne bo mehanik natrosil pravljic in te oskubil za mastne denarce...
  • Sporočil: 2 114
  • Starost: 37
Hello,
sem si pogledal kam je speljana zadeva, pa vidim da je bolj tezko dostopno vse skupaj.
odstranit senzor nebo vecji problem, pravtako ga nazaj zmontirat, bo pa malo tezje izvest ta priklop konektorja.
sicer pa mi je mehanik rekel da se da brez da jemljes dol kolektor, tak da ocitno je vredu clovek.
0 uporabnikov prebira to temo
