VAG peskovnik
* * * - - 7 glasov
6562 odgovorov v temi
Cdriver
Cdriver
  • Sporočil: 3 098
  • Avtomobil: Mesanec
#6461
Po izkusnji, ki si jo mel s passatom in oljem ti se kupujes vag polizdelke? Kaj naj ti recem kot sam si si kriv.
Pa asistence jebiga, a sploh znate se vozit brez njih?
Rally fan
Rally fan
  • Sporočil: 1 918
  • Avtomobil: Kr'dajo v službi
#6462
Izračunajva srednje vrednosti 0.35l x17.5... dobrih 6l na interval, hvala lepa za taka jajca...Pri meni pri takem rezultatu ne bo tišina. Saj mene ne rabijo upoštevat, bodo pa vsi zvedeli to svinjarijo...
Moj kao pijanc na olje: kratke relacije 95%, 13let, 160k km na grbi, N52B25A... 1l...7k km
Pa kao znan po tem da je požrešen na olje...
Tisto kar si dal v bold-to da pije motor 3dcl-4dcl, je pri 0,0001% uporabnikov, kot rečeno, vsak mesec prleti kaka reklamacija, kar je glede število VAG vozil v Slo kaplja v morje.
To, da pa bo folk piz#+$ zaradi dotakanja kakšnega litrečka na 30k km, tega bo več...sam takega motorja, ki ne bi na tako dolg interval spil kapljice, pa še niso iznašli. Sej povsem iz strojniškega vidika vsak motor kuri olje.
  • Sporočil: 17 683
Men je samo na zacetku javil da je prec olja. Od prvega servisa so to potem kao porihtal software, pa tudi gonim ga bolj. Zdej se vozim samo do pisarne in nazaj vecinoma kar z zeninim avtom. Tam smo pa ze pozabili kje je servis, sam tankas pa vozis.
  • Sporočil: 5 157
#6464
Za 1l al pa 2l na interval ne bom v luft skakal.  Drugače pa 2007 Q7 3.0 tdi, ki smo ga imeli v familiji ni bilo potrebno v 8 letih in 180k km lastnišva doliti niti 1 dl olja. Moja bivša A6 2.0 tdi 190hp enako, v 15 k km je nivo olja padel na polovičko. Golf 2006 GTi 2.0tsi, v 20 k km, niti dl. Audi tt mk 1 1.8t 132kw in A4 b7 1.8t 120kw, nikoli nobenega dolivanja.  Passat 2.0 tdi 2005 103kw, ta pa je bil pijanc... no s Castrolom se je umiril malo na tam 2-3l 15k km...
Al sem ga zjebal ker sem prvih 1500km naredil v treh dolgih relacijah in to brez tiščanja itd.?
  • Sporočil: 2 103
Moja e60 525d z 195k km ima po 13k km od servisa se zmeraj skoraj isti nivo olja, nalili smo na cca. 4/5 palcke sedaj je pa na cca. 3/4 Isto pri mercedesu ni treba nic na 20k km dotankati, minimalno pade nivo. Tako da to je sramota da treba no novem avtu dolivati olje, sploh pa na par k km... rajsi verigo menjam kot pa vsak mesec dolivam 1l olja :-D
MadIggy
MadIggy
  • Sporočil: 42
  • Lokacija: Domžale
  • Avtomobil: Toyota Yaris 1.33
#6466
Se strinjam z zgornjim prispevkom, sam imam podobne izkušnje z Yarisko. trenutno pri 220k prevoženih mestne in primestne vožnje. Po cca 2/3 intervalam pogledam nivo olja in je vedno tik pod max. Koliko olja je to na 15.000km ne vem predvidevam da par deci. VW ima po izkušnjah staršev katastrofalen odnos do strank pri uveljavljanju garancije in smo praktično izključno zaradi tega prešaltali na Toyota in Hyundai grupo po tem, ko so bli v familiji VAGi praktično od 2. sv vojne naprej.
Urejal MadIggy, 25.03.2020, 13:40.
    • MG je všeč
Rally fan
Rally fan
  • Sporočil: 1 918
#6467
Kaj ste pa konkretno uveljavljali, če ni skrivnost? Pazi, garancija je za prvi dve leti starosti vozila.......
MadIggy
MadIggy
  • Sporočil: 42
  • Lokacija: Domžale
#6468
Polo mislim da letnika 2003 zjutraj ni vžgal. To se je zgodilo cca 3× na leto, na uradnem servisu jim v dveh letih kolikor je bila garancija ni uspelo odkriti napake (danes bi bolj rekel da bi bilo popravilo predrago al pa tastari niso bili dovolj tečni), vsakič samo debilni odgovori češ smo vse pregledal pa z avtom ni nič narobe. Takoj ko je garancija potekla smo avto prodali in kupili Yarisa. Sharan l2001: fotr je že od novega jamral da je gleda na svoje konje premalo odziven. Parkat obisk servisa, isti odgovori. Z vašim avtom je vse v redu, to se vam samo zdi, ker je avto težak. Glej ga zlomka, ob obisku tretjega rednega servisa (izven garancije) problem odkrit ter ponujena rešitev (proti plačilu). Avto smo zamenjali z Avensisom. V zadnjih 15 letih smo imeli 2 izredna servisa (vodna pupma pri Avensisu v garanciji) in sprednja amortizerja pri Yarisu po 210k prevoženih.
Urejal MadIggy, 25.03.2020, 14:26.
Martini Racing
Martini Racing
    bivši nick Consigliere
  • Sporočil: 3 387
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: Chevrolet Kalos 1.4
#6469
Znanec iz avstrije ima novega Multivana. Sedaj pri 30k km. Kuri olje skoraj, ampak skoraj 1l na 1000km. Ni važno, a ga goni al ma kratke fure al pelje lepo. Praktično skos ista poraba olja, malo pod liter na 1km. Pa ne jebejo 5 posto na uradnem. Pravijo naj spremlja in čim pride za en čas poraba nad 1l na 1000km bojo menjali. Crkuje pa na avtu sicer vse. Od akumulatorja, luči, termostata, menjana že 2 cilindra na motorju. Neverjetno, kako včasih človek lahko faše slab komad.
Morda veš kateri motor in katera konjušnica?
Rally fan
Rally fan
  • Sporočil: 1 918
#6470
Ok, vidim da so to zelo stare zadeve. Sedaj so zadeve občutno boljše glede reševanja reklamacij....
MadIggy
MadIggy
  • Sporočil: 42
  • Lokacija: Domžale
#6471
To je res, ampak zakaj bi tvegal, je več kot dovolj alternativ. :)
Urejal MadIggy, 25.03.2020, 15:51.
    • Jure24 je všeč
Bavaria fan
Bavaria fan
    The one and only
  • Sporočil: 16 843
  • Avtomobil: skunk :)
#6472
Lahko potrdim.
Sploh eno "blond" teto - M.B. v sosednjem salonu moram res pohvaliti.
So pri 2kkm menjali menjalnik brez težav. Prej seveda 2x probali določene zadeve, nato pa bp zamenjali :eek
clinton
clinton
  • Sporočil: 506
  • Lokacija: Vodice
  • Avtomobil: BMW 1, 3, TTNY=?
#6473
Iz prve roke, preveč so natočil olja ob menjavi, preverit pa ne moreš ker nima šipke..., je blo par primerov.
Sem vprašu, ker me ja zanimalo a ga res serje regeneracija dpf.
Urejal clinton, 25.03.2020, 17:14.
dylan_dog
dylan_dog
  • Sporočil: 2 913
  • Avtomobil: Audi A5 cabrio
#6474
Med min. In max. je pol litra, vem da eni majstri kar cel liter vlijejo not, ce je  nivo na min.
  • Sporočil: 17 683
Mozno ker ko sem jih opozoril ni vec tega problema.
  • Sporočil: 5 157
#6476
Jebiga, sem imel GTI-ja, tri Audije pa sem mislil da so se popravili.. Evo včeraj se mi je sprožila regeneracija in se je nivo olja dvignil na sredino skale.. izgleda da res šopa nafto noter... :crazy Zdaj je spet OK in ne rabim dolivat.  :-D Ja asistence morejo bit, ko se enkrat navadiš je to top za vozit iz točke A do točke B.  :ok2  Je treba ločit family wagen in avtomobile ki jih vozimo iz "gušta", sta le dva različna svetova.
Kaj meniš se znam vozit brez njih, a veš zakaj se zdaj 3 dni vozim s hladilnikom? Ker imam na AVTU zmontirane letne pnevmatike in stoji doma v garaži.  :metalc Nisem jaz eden tistih ki ocenjuje dobre lastnosti avtomobila glede na €.
Dejan-V
Dejan-V
  • Sporočil: 8 493
#6477
Nasa RSka je od 0-150000 v 3 letih na vsakih 10000 zapiskala da je treba olje dolit, vsakic 1l. Servis je pravil da je to cisto ok. Smo pac vozil olje sabo, ko v skuterju. Se navadis, ce pa je to ok pri novem avtu za 38k pa ve vsak zase
clinton
clinton
  • Sporočil: 506
  • Lokacija: Vodice
#6478
No, sam 1l na 10000km ni take panike...
  • Sporočil: 2 103
Za nov avto je to porazno.
cilinder
cilinder
  • Sporočil: 114
  • Lokacija: Dolenjska
  • Avtomobil: VAG group
#6480
vem za primer: Volvo xc 60, uvožen, 2.0, 184 konjski diesel, 150 kkm, če sem si prav zapomnil, da mu je porabu 3 dcl olja pri 5000 prevoženih km, na garancijo popravili.
Urejal cilinder, 26.03.2020, 13:45.
