VAG peskovnik
* * * - - 13 glasov
12100 odgovorov v temi
dnjehen
dnjehen
  • Sporočil: 4 073
  • Avtomobil: Fiesta ST
#11761
Preview novga Audija A5 karavan
https://www.motor1.c...-spied-no-camo/
Zadnji del me spominja na 508 karavana. Kar niti ni slabo, ker tist pežo je res lep avto.
Boris-84
Boris-84
  • Sporočil: 3 026
  • Lokacija: Malmö - Sweden
  • Avtomobil: Ford C-Max Titanium
#11762
In kako se bo  razlikoval od A4 karavan?
dnjehen
dnjehen
  • Sporočil: 4 073
#11763
Če se ne motim bojo vse sode številke modelov EVji tako da je ubistvu to nov A4 avant.
  • Sporočil: 11 830
  • Avtomobil: e86 3.0 si
#11764
Pride tudi novi A7 karavan... :)
beemwe39
beemwe39
  • Sporočil: 819
  • Lokacija: koroska
  • Avtomobil: old No.39....
#11765
A se spozna kateri na elektriko na vw t5.1?
Pobral sem dol vrata in jih namestil nazaj,sedaj pa ne delajo ne šipe in ne ogledala,pa tudi lučke na stikalih ne.
Konektorjev ne moreš zamenjati ker so trotlziher,nisem pa odklapljal akuna,pa še prestavljal sem avto
Prosim za pomoč
hvala
Urejal beemwe39, 29.11.2023, 12:55.
Bog daj 25 stopinj in bencina poln kesl.....
timej98
timej98
  • Sporočil: 1 289
  • Lokacija: maribor
  • Avtomobil: v srcu e39
#11766
Prosim za pomoč
hvala
Poglej na testerju ce se door module odziva... ce se, bos tako dobil napake, ce se ne, si ga pa skuril...
Pred tem se pa probaj accu odklopit za 15 min, mogoce se pol zbudi...
chado
chado
  • Sporočil: 665
  • Avtomobil: E39 525D, E46 330i
#11767
Vidim da je dizajn odšel tudi pri Audiju
    • Jerry je všeč
Lebn47
Lebn47
  • Sporočil: 1 639
  • Lokacija: Mengeš
  • Avtomobil: 330 xi
#11768
Sam  bi začel pri varovalkah, možnost je majhna, ker ima tako narejeno vendar nikoli ne veš.
bullit
bullit
  • Sporočil: 1 877
  • Lokacija: Polzela
  • Avtomobil: 2Fast4You
#11769
A4 oznaka se ukinja, vsi bodo sedaj pod B10 vodeni, oziroma A5, ne glede na različico. Gre pa vse po Pearlchain tako da ni pravila kateri bo ICE in kateri EV...
Pride, pod oznako C9, spet veliko variant, ker nadomešča C8 platformo, tako da za detajle vprašajte... Hvala
HUSTLER FOR LIFE!!!
timej98
timej98
  • Sporočil: 1 289
  • Lokacija: maribor
#11770
Se pravi od zdaj dalje samo A5 in A7 v tdi, tfsi in etron verziji? Limo, avant in sportback al kaj je ze njihova 5 vratna verzija ne glede na motorizacijo?
beemwe39
beemwe39
  • Sporočil: 819
  • Lokacija: koroska
#11771
varovalke so pregledane čist vse....še tiste pod aku..
Ja danes grem na tester,aku pa je ze bil za dalj casa odklopljen.
Da bi jih skuril zato ker sem razklopil in nazaj priklopil?
  • Sporočil: 11 830
#11772
Zdaj kolikor sem jaz bral, 2024 naj bi predstavili novo A7 limuzino in avanta, v letu 2025 pa se jim naj bi pridružil sportback? Zdaj zakaj naj bi bil sportback zadnji (glede na to da je bil zadnji dve generaciji zunaj pred a6) nimam pojma, predvidevam da sta jim avant in limo pomembnejša?
Compact-3
Compact-3
  • Sporočil: 7 502
  • Avtomobil: Mk4 anti Greta
#11773
Karkoli delas delas na avtu, pa da so se kaki kabli ipd el. sranje, se odklopi akumulator ker ob kakem stiku ipd lahko skuris kake module ipd
Meni je zadnjic akumulator crknu, no, ko sem zaverglal je malo obrnu in zresetiral avto in se je termometru v stevcu sfuzlalo. Stalno spreminjal vrednosti, kazal pa od -10 pa do -40. Ko sem menjal akumulator, je bil avto ene 20min odklopljen se je pa postavu nazaj in sedaj dela spet ok.
Pa to je blo, ker je akumulator kiksnu na avtu l.2001. Novejsi, pa da se kaj saris s kabli je hitro p********, ce so stvari pod napetostjo.
beemwe39
beemwe39
  • Sporočil: 819
  • Lokacija: koroska
#11774
no napaka najdena,pozabil sem en kabel za maso,ki je bil skrit ko pas  :crazy  :crazy  :-D
    • naliM, tristan01 in timej98 uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 8 625
  • Lokacija: Fračji dol
#11775
Šola za naslednjič, da se boš morda spomnil poslikati kako je sestavljeno.
Lp Tristan01
  • Sporočil: 85 631
  • Lokacija: Loo-blah-nah
  • Avtomobil: Bee-em-wee
#11776
Se strinjam. Včasih so bili vsaj lepi, če so že bili sekreti, po novem se pa še videz ujema s tehniko.
No FB, No Instagram, No Tinder, BMWSLO Forum Is The Best!
  • Sporočil: 25 618
#11777
Ima kdo kako razlago, zakaj se na 2015 Touranu nahaja sprednji senzor za višino luči s kataloško, ki ustreza samo 1. generaciji touranov? Po letniku bi morala biti čisto druga kataloška.
Senzor je pa zlomljen in mu višina ne dela. Mu je pa do nedavnega delala.
Gregor87
Gregor87
  • Sporočil: 15
Mnenja glede spodnjega Tiguana?
https://www.avto.net...Tiguan Allspace
sssimon
sssimon
  • Sporočil: 3 932
  • Lokacija: Vzhod
  • Avtomobil: Sort of a BMW
#11779
Mi lahko nekdo razloži naslednje, ker dobim vedno drugačne informacije... torej v 2011 A5 imam "mokri" dsg... kako je pri čakanju na semaforjih recimo od minute in pol do 3 min. Je bolje pustiti v D in stati na bremzi ali raje v N? Eni mehaniki mi rečejo eno, drugi drugo. Kje torej menjalnik manj trpi. Zaradi del na cesti (izgradnja kolesarke)imam v 5km tudi po štiri ali pet semaforjev...
Hvala.
  • Sporočil: 11 830
#11780
Hvala.
V N ga butneš in ročno zategneš, tako bo najmanj trpel. Pa po pravilih ugasneš motor, kar pa spet ni dobro za motor in tvojo rit v tem letnem času. Jaz rečem N+ ročna, mojega pa v teh primerih vozim z autohold-om. Je pa res da redko kdaj stojim, največkrat na semaforju in to je to..
