Airbag lučka -bmw 530 (e60)
46 odgovorov v temi
  • Sporočil: 1 362
To si velja zapomniti. :ok
hammanM5
hammanM5
  • Sporočil: 840
  • Lokacija: Novo Mesto
  • Avtomobil: Bmw 330d
Je imel kdo primer da mu je šel glavni modul airbaga?
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 088
  • Lokacija: Delavnica
  • Avtomobil: MB W166 Brabus
jp
zerorez
zerorez
  • Sporočil: 22
  • Avtomobil: E61 530d
Ne vem, kam mi je izpadel text.
V glavnem, tudi meni gori lucka za airbag, sem dal danes na racunalnik in pravi, da je "airbag steuergerät defekt".
Sedaj vidim, da jih je vec razlicnih na ebayu in ne vem, kateri je pravi. Kako lahko najenostavneje to izvem? Avto je e61 l2005.
Urejal zerorez, 02.03.2018, 18:49.
  • Sporočil: 65 491
Zapelji se do enega od avtoštromarjev in ti bo povedal kaj je razlog za lučko. Teh modulov je res dosti različnih, moraš točno pogledat katerega imaš notri (in kateri modul je sploh šel, ker imaš kolikor jaz vem računalnik in sprožilec - oba sta modula), da boš vedel katerega nabavit, pa še potem ga je rizično kupit če ga obenem ne priključiš in probaš, seveda ga je treba tudi sprogramirat. Ni tako enostavno, brez strokovnjaka s testerjem ne bo nič.
Se kar pogosto dogaja, ja.
hammanM5
hammanM5
  • Sporočil: 840
Ra
Poglej sam stevilke modula in potem bos vedel katerega imas, nahaja se pod sredinsko konzolo, najlazje ce izvleces ta predalcek ven, odsraufas sredinsko konzolo, mal dvignes in pogledas.
Sem hotu z ebaya narociti vendar ne ves kaj bo prislo, delojoc ali ne?
Tako da se bom en dan odpravil do Jerrya z sraufncigerom :)
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 655
  • Lokacija: Žalec
  • Avtomobil: BMW E60, 530d
Upam,da ves da bo treba na tester oz je treba modul "sprogramirati" , eventuelno posodobiti. Ter potem restart sistema airbaga.
Pojdi prvo na tester, da ti pokaze kateri je. Sem imel podoben primer, vzrok pa je bil v vratih-modul.
Urejal bojan.u, 03.03.2018, 12:20.
hammanM5
hammanM5
  • Sporočil: 840
Pri meni je primer da je vse napake na testeru zbrisal, se pravi na racunalniku prazno a lucka pri meni se vedno gori? Zato programer sumi na glavni modul? Si imel tak primer?
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 655
  • Lokacija: Žalec
Si pregledal z Inpo v modulu.
hammanM5
hammanM5
  • Sporočil: 840
Ne, tole sem dal enmu kater se okvarja z programiranjem in elektroniko na Bmw-jih. Povedal mi je da sumi na glavni modul. Jst osebno znam samo odsraufat modul in zasraufat novi :)
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 088
to je čudno da je pobrisal napake in da še vedno sveti. Če gledaš z inpo, je lahko napaka še v kake drugem ''modulu'' kot je rekel bojan.  Najlažje je naresti sken celega avta in tam pogledati napake, kje je problem. Nisem še zasledil da bi bil računalnik prazen (brez napake) lučka bi pa gorela. Lahko da ne more dostopati do njega ker ga je odneslo in zato lučka. Uglavnem če je varijanta sken skozi vse module in se potem vidi....
hammanM5
hammanM5
  • Sporočil: 840
Vem da je tudi ta majster cudno gledal in mu ni bilo jasno, naj bi mu se to prvič zgodilo kj tazga. Lahko ti narediš ta sken? Itak se vidimo en dan zaradi vztrajnika.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 088
ja kamot naredim sken
urban-bmw
urban-bmw
  • Sporočil: 543
  • Avtomobil: E60 520i, E46 318i
Pozdravljeni
Da še jaz predstavim svojo težavo Pred časom sem že opazil da se je občasno prižgala lučka za airbag in pisalo restraint system faulty....Zadnjič mi je pa zgleda odpovedalo čisto ker sem imel stalno lučko za restraint system faulty. Nato sem ga priklopil na tester in je napisalo da je sovoznikova mrežica. Na spletu sem odkril kar nekaj podatkov kako se reši stvar s temi emulatorji (da simulira da nekdo sedi na sedežu). Torej 200ohm upor in dioda in vezava na konektor ki naj bi drugače peljal na mrežico pod sedežom. Odločil sem se za to varjanto. Danes sem priklopil emulator ki sem ga sam izdelal in priklopil na tester...pobrisal vse napake in zadeva je delovala. Ni bilo več lučke za irbag in tudi tester mi ni javljal več napak. Ne gre mi pa v glavo sledeče in sicer ta emulator naj bi simuliral da nekdo sedi na sedežu....ko se ponavadi vsedeš na sedež zasveti lučka da se moraš privezati. V mojem primeru pa sploh ni nobene lučke da bi se moral privezati ne nič (za sovoznika) S testerjem sem preveril tudi pas in ga normalno prepozna če je privezan ali ne. Kaj mi svetujete? Kakšna naj bi bila upornost mrežice ko se nekdo usede?
http://shrani.si/f/2...-mat-bypass.png
PA prosim brez komentarjev da naj zrihtam mrežico in da bom nekoga ubil ipd....moj cilj je zgolj da usposobim vse airbage da se prožijo ob nesreči neglede na to ali kdo sedi poleg mene ali ne.
Hvala za pomoč
urban-bmw
urban-bmw
  • Sporočil: 543
If you test a good seat mat you will see that it has around 1300 ohms when nobody sits on it. When someone sits on it it depends but it has around 700,800,900 ohms. The diode has around 500 and the resistor 200, total of ~700 ohms. The answer is YES. it will blow off in case of accident.
I suspect the bypass must emulate an unoccupied seat (but not open circuit which is what happens when the oe mat sensor breaks).
Else as you point out the seat belt chime would go off all the time wouldn't it??
Prosil bi tudi ce je kso tukaj ki ima inpa tester da bi mi nekako sprogramiral da se prozijo vsi airbagi v avtu neglede na to ce kdo sedi tam.
  • Sporočil: 1 362
Z NCS Expert mu dopovej, da nima mrezice, pa si resil zadevo. Ce prav pomnim, se airbagi potem sprozijo v vsakem primeru - odvisno od od crash scenarija.
Urejal zok, 08.08.2019, 20:06.
urban-bmw
urban-bmw
  • Sporočil: 543
Nimam tega...imam samo univerzalen tester z malo opcijami glede programiranje. Se pravi bi moral samo s programom sprogramirati in mi ni bilo potrebno dodajati emulatorja? Poznaš koga ki bi prodal inpa software + kabel?
Urejal urban-bmw, 08.08.2019, 20:43.
JW
JW
  • Sporočil: 662
  • Avtomobil: vse kar imajo veliki
mal offtopic, če kdo rabi sovoznikovo mrežico imam eno viška
urban-bmw
urban-bmw
  • Sporočil: 543
koliko €? za E60?
JW
JW
  • Sporočil: 662
ostala mi je od e61 (l.2004), če te zanima daj ponudbo
