BMW M3 - 2014
* * * - - 2 glasov
2924 odgovorov v temi
sash
sash
  • Sporočil: 3 730
  • Lokacija: Bermuda Triangle
  • Avtomobil: UFO
#2761
Zelo. Jaz sem natankal 95 oktanski bencin lani na Hrvaškem ko sem se vračal, niso imeli 100 na črpalki in je bilo tako kot bi mu 40% moči pobral. Tako da M3 spraviš na nivo 325i
The Truth is Out There
coffa06
coffa06
  • Sporočil: 1 893
  • Lokacija: PREVALJE
  • Avtomobil: F82 ACS
#2762
Zal zgoraj napisanem tezko verjamem. Kajti kolikor sem zasledil iz pisanega v postih ima tvoj M4 upgrade tuning modul in ti navedeni podatki so od nekega drugega avta oz. Jih navaja trgovec ki te module prodaja.
Nimas meritve tvojega avta pred in po instalaciji tega tuning modula. Vsi vemo da je najbolj pomemben prirastek razlika prej in po tuningu.
In potem so tu se sfejkane meritve na valjih. Nekaterim serijski M4 pokaze tudi 460km in potem.s tuningom samo softwerom dobijo 520 ven. In seveda se objavi iz 431km na 520km. Nerealno.Samo za reklamo in prodajo.
In pa moj primer. Imam ga.kupil sem ga ze s tuningom na 500km. Smo te dni delali nov tuning pokazalo je dobrih 480km. Zmontirali downpipe brez katov. Pokazalo je 501km. In ponovno prilahodili softwer vec poiskusov na valjih vec kot 517.6km ni slo. Res je da so te dni temperature previsoke bile kljub ventilatorjem. In da bi pri 15stopinjah bilo na valjih 5km vec.
Ampak kaj hocem reci imamo 517.6km iz 480 s popravljenim tuningom in downpipeji. Se pravi na ze tunan avto ki naj bi jih imel 500km smo pridobili 37.6km. In ja imamo 517.6 in ne 537.6km.
To hocem reci vsak avto je zgodba zase. In brez ustrezne meritve pred posegom in po posegu je moc motorja na papirju relavantna.
Casovno od 100do200kmh nimam meritev. Maximalna hitrost (pred ponovnim tuningom) tudi nimam natancne ker nisem uspel se peljati vec kot 280km je zmanjkalo prostora.bivsi lastnik pravi da je sel 300kmh v Nemciji. S 37km viska bi moralo se malo vec.
Priznam je pa res da je kaki M4 z manj moci hitrejsi kot moj kajti imam kabrioleta f83 in je navkljub keramiki cca 200kg tezji od kupejev.
Saj sem napisal na sklopki. Max. moč motorja je izmerjena na 494,19 čeprav se oglašuje na 510, ampak kot si napisal je faktorjev, ki vplivajo zelo veliko. Nenazadnje je celo zmerjena serijska 429,82 pred posegom in ne 432. Razlika med prej in potem je 64,37 PS.
Urejal coffa06, 24.06.2019, 15:07.
BOCKY
BOCKY
  • Sporočil: 726
  • Lokacija: Ljubljana-Vevče
  • Avtomobil: E93,0000,F500,..
#2763
Coffa06 kalorkoli razlika je dovolj velika da je avto zivalski ;)
Ze serijski tunan pa se bolj.
Probaj dpje menjati. Cca 400eur pa so vrhunski. Avto poka k da je vojna zadej.sploh ce je elektronka tko narejena .
coffa06
coffa06
  • Sporočil: 1 893
#2764
Bocky a misliš downpipe? Kako je potem z elektroniko? A se lučka prižiga? Moj ima X-pipe menjan, poka pa že sedaj živalsko, me slišijo km, dva daleč.
bmw330cd
bmw330cd
  • Sporočil: 8 695
  • Avtomobil: 218d AT, M2
#2765
Pri DP je potrebno paziti, da je usklajen z IC in mapo. Predstavljaj si kozarec, ki ima eno luknjo na vrhu skozi katero dovajaš vodo in eno spodaj, skozi katero teče voda ven. Če povečaš zgornjo luknjo (menjaš samo IC), imaš ozko grlo spodaj, ker ne moreš presežka vode spraviti ven in obratno. Zato, je treba najti pravi IC in pravi DP, glede na to kaj je na avtu narejeno.
Če ima AC Schnitzer v ponudbi IC in DP, je tisto najboljša izbira.
    • sash je všeč
berni
berni
  • Sporočil: 4 272
  • Lokacija: maribor
  • Avtomobil: BMW 325i E92 M
#2766
A ti veš, da ima 95 oktanski bencin višjo energijsko vrednost kot 100? Če bi čutil razliko med njima, bi lahko bila samo razlika v tem , da bi 95 če ne bi ustrezal motorju prehitro detoniral zaradi oktanskega števila. Vse ostalo pa ni res kar si napisal.
Razlika je bila verjetno zaradi sestave, tam kjer je več etanola je energijska vrednost še zmanjšana.
Urejal berni, 26.06.2019, 13:14.
    • sash in bedolin uporabnikom je všeč to sporočilo
sash
sash
  • Sporočil: 3 730
  • Avtomobil: UFO
#2767
Ja jaz sem razmišljal v čem je razlika, prva opcija je da je zaradi klenkanja prišlo do zamaknitve vžiga ali je bila pa slaba kvaliteta bencina, vsekakor si ne upam naliti 95 oktanskega niti pri nas da bi preveril v čem je fora.
Mogoče ima kdo več izkušenj s tem. Ker pri 323, 325 ter 328 ni razlike karkoli tankam.
Mike82
Mike82
  • Sporočil: 79
  • Avtomobil: Alfa Romeo
#2768
Mislim, da ni neke strašne razlike med proizvajalci. Vse downpipe cevi so reducirane iz 3" na 2,5", kolikor je premer na mid-pipe-u. Edina razlika je v končni izdelavi (barvane, gole, vsebijejo pleteni del ali ne)
No, druga razlika je seveda cena. Lahko vzameš dp za 2k ali pa za 600€ - razlike v air-flow-u bodo zanemarljive.
BOCKY
BOCKY
  • Sporočil: 726
#2769
Ja dpje mas celo kitajcke za 200eur sam.uprasljive. jaz sem gledal pri svojih da imajo gibljive rebre vmes, da ne bo vsak tresljaj se na trubini prenesel da.vsajalo ublazi. Seveda je treba softwer prilagoditi ze zaradi lambde in napake.
Pa ni fajn lih pred tehnicnem menjati dpje.
U sport plus je norisnica u efficient pa ni omembe vredna razlika v glasnosti.
Taucher
Taucher
    Licence for sale
  • Sporočil: 8 378
  • Lokacija: ......
#2770
Tale je čisto nov, so pa dali tudi oglas zanj in kot vidite kakšna je polna cena in za kok se oglašuje v oglasu ;)
https://www.avto.net...asp?id=14411177
pa še eden M, ki je pri njih že nekaj časa in še ni pravega kupca zanj.
https://www.avto.net...asp?id=14075171
letna izguba tržne vrednosti vozila cca. 18k  :crazy ;)  drugo leto bodo že po 40   :)
Urejal Taucher, 18.07.2019, 12:48.
g30540xd
g30540xd
  • Sporočil: 105
  • Avtomobil: G30540XD
#2771
No tale siv m3 se je prijatelj zanimal resno je bil baje razbit totalno. Ne razumem kako lahko postavijo tako ceno za popolno razbit avto, baje je bil totalka...
Skratka siva m3 tudi 50.000 eur ni vredna...
demo8
demo8
  • Sporočil: 234
  • Lokacija: Toplice
  • Avtomobil: Deutsch Oktett
#2772
Kako klavrno izgledajo sedeži v belem... :crazy
Urejal demo8, 18.07.2019, 14:18.
bmw330cd
bmw330cd
  • Sporočil: 8 695
#2773
Idealno je custom DP brez katalizatorja, potem pa katalizator ločeno za njim, od HJS 200cel, velikost po potrebi oz. izračunu.
coffa06
coffa06
  • Sporočil: 1 893
#2774
Brezveze, da tako pišeš. Sivega veš zakaj za toliko prodajajo in je poceni za tak letnik. Če ne bi imel take zgodovine, bi bil dražji. In ne, ne bodo po 40k drugo leto, bodo pa pod 50 in kaj se je tu za čudit? Vedno je bilo tako, a je bilo kdaj drugače? Cene gredo dol in dražji je avto večji znesek je % padca. Je pa v SLO že ogromno prepognjenih. Veliko se jih stotalka pri nas, dosti se jih uvozi iz USA, vem za firmo, ki jih totalke uvozi, popravi in proda in na cestah je že nekaj takih.
Sedeži pa res zgledajo ubogo, nasploh notranjost izgleda ubogo brez razširjenega usnja.
Mike82
Mike82
  • Sporočil: 79
#2775
Idealno v kakšnem smislu?
Debitel
Debitel
  • Sporočil: 3 400
  • Avtomobil: BMW department
#2776
morda pozna kdo ta avto, se kaj ve o njem:
https://www.avto.net...asp?id=14305585
Lp Debitel
Per aspera ad astra....
Kobal trans
Kobal trans
  • Sporočil: 1 800
  • Lokacija: Mb
  • Avtomobil: kombi
#2777
Da kupiš avto za 50k, ki je bil totalka in sploh veš ne tega, tole je nightmare.
mico
mico
  • Sporočil: 1 488
  • Lokacija: S
  • Avtomobil: E30
#2778
Vse drži kar piše.
miho1
miho1
  • Sporočil: 1 606
  • Lokacija: Okolica Lj.
  • Avtomobil: Bmw 530xd f10
#2779
Bolano hud avto in meni najhujsa barva tale mineral grey.
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 20 501
  • Avtomobil: Vsi stari
#2780
Bil točno tak zadnjič pri nas v vasi na obisku... HR tablice
:mljask
