Moja nova ljubezen iz Italije
334 odgovorov v temi
blade
blade
  • Sporočil: 109
Nice!
Če bi jaz bil motorist, bi to bil moj motor.
M-arko
M-arko
  • Sporočil: 1 677
  • Lokacija: Okolica MB
  • Avtomobil: e36
#322
voith, potrebujem malo tvoje pomoči. Kot vidiš na prejšnji strani sem motor malo dvignil. Pojavil se je nov problem - prekratka tačka :-D . Pomoč pa rabim, če bi mi zmeril dolžino svoje tačke, da vidim, če je dejansko daljša in lahko iščem potem primerno zamenjavoj. :ok2
voith
voith
  • Sporočil: 10 554
  • Lokacija: Weixelburg
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
#323
Zmerim in javim.
aston
aston
  • Sporočil: 336
  • Lokacija: ...
#324
C tek je tudi po testih najboljsi. Lahko sam priporocam...
Kupil sem ctek 3800, odlična zadeva.
Veči problem je v tem, da je motor vžgal enkrat, drugič pa ne več. Ga priklopim nazaj na ctek in pokaže, kot da je čisto prazen.
Akumulator kupljen oktobra, decembra motor že ni vžgal več .. sem ga uničil, ker sem ga polnil prepozno, torej sedaj marca?  :damn
Urejal aston, 15.03.2016, 19:22.
nightmare
nightmare
  • Sporočil: 2 797
#325
Bol verjetno, da je napaka na samem akumulatorju že od začetka. Sam ga čez zimo nisem nič polnil pa za vikend ni imel nobenega problema zagnat motorja.
Lp, Samo
primworc
primworc
  • Sporočil: 516
  • Lokacija: goriska
  • Avtomobil: bmw320i
#326
Jaz mam tudi Ducatija in sicer 999. Tud moj ni hotel prav preveč rad vžigat. Lani maja sem kupil novo Yuaso in verjemi ali ne, bila je polnjena samo takrat, preden sem jo dal na motor. Z motorjem sem se vozil nekje do novembra, pol sem ga parkiral in seveda čisto pozabil, da bi lahko dal kaj dopolnit baterijo. Med tem časom sem zamenjal glavne kable od - in + . Motor je bil spet vžgan po prb.dveh mescih in pol. Takrat mi je fuuul prišlo prav, da baterija ni bla nič tikana, ker je kazala 11.9v, kar je običajno zelo premalo ,da sploh obrne.No, z novimi kabli, še enkrat debelejšimi od originalnih je mrzel motor vžgal ko je dvakrat zaverglal. Ko se je segrel in isto je tud sedaj, daš kontakt, stisneš gumb, enkrat obrne in ze tece mašina. :-D  Je že prow čudno slišat d tko hitro vžge duče. Probej zamenjat kable, morda, ma ne morda, gvišno  bo boljše.
kaj pomeni ce imas na bmw-ju speskan zadnji odbijac in skozi spranje od odbijaca sili trava ven?da si peljal on the limit.kaj pa pomeni ce prides domov z jelenom na havbi?da si peljal over the limit.:laugh
  • Sporočil: 56 631
Tisti razni poceni kabli iz Leclerca in podobno so totaln ološ. Potem ko meni dvakrat ni uspelo vžgat avta ki je ostal brez štroma, sem pop**dil in šel kupit ene dobre, s katerimi je kresnil s prve. Doma potem prestrižem stare ta cheap, ker me je zanimalo kaj so naumili. Zadeva ima notr bakra za kako otroško igračko na baterije (pomoje manj kot mm premera), okol pa guma. :damn
voith
voith
  • Sporočil: 10 554
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
#328
Mal je trajal ker nism glih pogosto v kontaktu v tem času z mopedom in metrom na enkrat, ampak sem se tokrat spomnil skombinirat todvoje.. :)
26cm od sredine vijaka do tal.
M-arko
M-arko
  • Sporočil: 1 677
  • Avtomobil: e36
#329
Ducatisti, kakšno olje uporabljate?
Nekateri uporabljajo 15-50, kolko je meni znano, je za naše kraje optimalno 10-40...
Sintetično ali polsintetično?
Vaše izkušnje?
Do zdaj sem uporabljal Motul 5100 10-40, pa birad še kake druge izkušnje, da mogoče probam kaj novega :)
Mr.Fritz
Mr.Fritz
  • Sporočil: 153
  • Avtomobil: Iščem družinsko vozilo.
#330
Živjo,
že dolgo nam nisi privoščil kakšne slikce.  :brezslik   :angel
Urejal Mr.Fritz, 16.06.2017, 07:51.
Imeti otroka pomeni imeti vse.
voith
voith
  • Sporočil: 10 554
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
#331
Evo dve z zadnjih potepov. :)
Marko: navadno Motul 10-40
Urejal voith, 28.08.2017, 15:06.
    • blackberet in Mr.Fritz uporabnikom je všeč to sporočilo
BMWBewk
BMWBewk
  • Sporočil: 1 324
  • Avtomobil: E39
#332
@voith pohvale za Monstra. Najbol mi je všeč ker nisi tlačil visokih rorov gor.
Sam sem v iskanju 900 ali 1000 modela pa je ponudba pri nas trenutno res slaba. Zgleda bom primoran pogledat v Italijo.
E30 316f/2, E36 318is coupe, E46 323ci, E39 528iA, E36 320Ci...E39 525dT
e-masteR-39
e-masteR-39
  • Sporočil: 2 224
#333
Malenokost se bi navezal na zadnji post in bolj na ducatije, predvsem pa na motocikle splošno, če bi mogoče naredili posebej temo? Ali pač v tej temi pade par odgovorov..
In sicer, zanimam se za nakup monsterja, nekako sem zagledan v 695, po drugi strani pa študiram koliko bi znale v kratkem pasti cene za 821? Predvsem me to zanima, je kdo bolj podrobno špekuliral nihanje cen skozi sezono in nasplošno koliko je ducati občutljiv na to, ker le gre za bolj posebno znamko naprimer.
Ima kdo tudi kaj izkušenj oz. se 821 in 797 razlikujeta zgolj po kubikaži ali je kaj v ozadju? Starejši motocikli kot vem bimorali res bit identični npr. 620 vs 900 iz te teme..
JaaN
JaaN
  • Sporočil: 1 454
  • Avtomobil: E39-525i ///M
#334
Mislim, da boš konec sezone prišel malo ceneje skozi. Je malo drugače kot npr. če bi kupoval Japonca. Gre le za specifiko.
Spomladi pa odvisno od sreče - nekoga med zimo “mine” vožnja z motorji in lahko dobiš dober deal...
M-arko
M-arko
  • Sporočil: 1 677
  • Avtomobil: e36
#335
lani, ko sem gledal motorje se cene niso razlikovale od sezonske. Gledal sem Ducatije in BMW R1150 R1200 (vstavi oznake) :)
