Ogrevanje stanovanjskih površin
* * * * * 3 glasov
2067 odgovorov v temi
cruiser
cruiser
  • Sporočil: 5 398
  • Avtomobil: E46 M3, E70 X5
Glede na to, koliko se je podrazilo kurilno olje, razmisljam da bi zacel ogrevati cca 100m2 stanovanjske povrsine z el. energijo. Konkretno sem gledal el. peč Vaillant eloBlock.
Letna poraba olja je cca 1500L.
Ima kdo izkusnje z ogrevanjem z el. energijo ? Se prehod ze izplaca glede na visoke cene olja ? Se mogoce splaca samo upgrejdati gorilec? (tale je zagotovo star okoli 15let in ima primerno nizek izkoristek) Mogoce raje prehod na zemeljski plin (je pa tu zacetni strosek precej visok) ? (pred leti sem si ze narocil prikljucek do hise, potem pa so, tik preden sem predelal se kurilnico, podrazili plin za preko 100%).
Gardener
Gardener
  • Sporočil: 6 649
  • Avtomobil: g20 330i & e92 M3
Kaj pa kaj takega?
Starši s tem ogrevajo 150m2 prostora, termostat ne vklapljanja centralne, ker se prostor enakomerno segreje. Je pa res, da je povezan prostor, samo ena stena ga loči.
Pokurijo pa 4m3 drv na sezono, kar znese cca. 140€.
Rottie
Rottie
  • Sporočil: 70 000
  • Avtomobil: E46 325i
Elektika gre tut skoz gor, tko da vprašanje, če je kaj ceneje kurit na elektriko ... kolk je pa razlike med plinom in oljem, ti pa lohk drugo leto povem :ok2 ... mi smo ravno sedaj predeleli na plin in bo to naša prva zima z novo vrsto ogrevanja :)
Strošek za prehod na plin je pač odvisen kaj vse predeluješ ... če boš le peč zamenjal in v obstoječ dimnik dal une cevi za zrak ter kakšno cenejšo verzijo čistilca za vodo (vodni kamen in svinjarija v vodi je strup za plinske peči, tako da je filter pogoj pri vseh kondenzacijskih plinskih pečeh), spet ne bo take groze .. je pa seveda to takoj nekaj 1000€, ampak pridobiš vsaj en prostor zraven v hiši na račun plina, ne smrdi več po olju tam kjer so cisterne ... tko da to je tudi plus pri plinu. Sama poraba v € pa je baje tam tam sedaj ... sj glede na to, kar nam je povedal monter.
Urejal Rottie, 06.10.2011, 20:12.
Decko
Decko
  • Sporočil: 300
  • Avtomobil: Zmagovalca časa...:):)
Plin je dražji po moje...
Jaz pokurim tudi okrog 1500 L kurilca in razmišljam o prehodu na pelete.
Pri kolegu sva lani zmontirala najcenejši gorilec (ferroli) in so rezultati zaenkrat nad pričakovanji...
Bi me pa tudi elektrika zanimala če ima kdo izkušnje...
Miholl
Miholl
  • Sporočil: 6 065
  • Lokacija: Obertauern
  • Avtomobil: 523i
Kdaj pa začnete kaj kurit ? Pri kolko stopinjah zunaj (in znotraj).
Je kako nenapisano pravilo?
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 446
  • Lokacija: CELJE
kaj pa govorite elektrika je bistveno cenejša kot vse ostalo za ogrevanje......kdaj je že kdo plačal 2000€ elektrike na zimo.......????? med tem ko za kurilno olje eni še to nimajo zadosti.........
obstajajo varčna grelna telesa razni konvekciski radiatorji itd.......ki porabijo zelo malo......
Urejal TIN, 06.10.2011, 22:53.
Miholl
Miholl
  • Sporočil: 6 065
  • Avtomobil: 523i
Štrom ni tako blazno poceni...Moja sestra plačuje 100 eur štroma na mesec (da ni pol ubijalskega poračuna) pa ma centralno na štrom narejeno za flat velik 40m2, z 50cm debelimi zidovi,novimi okni in normalno temperaturo (20-21 stopinj)
  • Sporočil: 21 692
:-D
1kW štroma spremenjenega v toploto je spet 1kW pa če to narediš s fenom, predpotopnim grelcem ali pa najnovejšim konvektorjem. Tukaj varčnih ali potratnih naprav ni. :)
    • voith je všeč
voith
voith
  • Sporočil: 10 554
  • Lokacija: Weixelburg
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
Mi smo za letos poleg naftne peči postavl še tegale Junkersa :)
Nafta bo od letos samo še pomoč pri lenobi ali odsotnosti..
http://www.remih-i.s...lass-comfort-s/
Urejal voith, 06.10.2011, 23:29.
Mundas
Mundas
  • Sporočil: 2 432
  • Lokacija: Bananistan
  • Avtomobil: STI
Pri nas začnemo takrat, ko je res mraz, se pravi ko smo pred TVjem v puloverju mogoče še kakšna dekca čez in nas vseeno zebe :ok2 Je pa pri nas že kar pritisnil mraz, danes zjutraj z nočne sem imel v spalnici 16°C.
M635_CSL
M635_CSL
  • Sporočil: 1 444
  • Lokacija: Ajdovščina
  • Avtomobil: Škoda Octavia TDI
Mi smo za letošnjo zimo pripravljeni, cca 18 kubikov bukovih drv in 1500 l kurilca, bo kar zadosti:ok. Je pa dvostanovanjska hiša, cca 200 kvadratov, imamo dve peči, eno na trda goriva in eno na kurilca. Obe peči sta vezani v sistem, ko začnemo kuriti na drva se tista na olje izklopi, ko se peč na drva ohladi in temperatura pade pod željeno, se avtomatsko preklopi na olje. Bojler za toplo vodo pa ima možnost še elektrike.:ok2
znamo - hočemo - zmoremo:ok
fp4492
fp4492
  • Sporočil: 1 052
  • Avtomobil: 330d F31
Pri meni je ravno zadnjič bil predstavnik Gomon Solarja, ker malo razmišljam o montaži solarnega sistema za pomoč pri ogrevanju. Kot @Cruiser porabimo cca. 1800L kurilnega olja. Predstavnik nekako obljublja prihranek cca. 600 litrov kurilnega olja na sezono, investicija cca. 7000 EUR.
Ima kdo mogoče izkušnje s solarno tehnologijo za pomoč pri ogrevanju? Kakšni nasveti?
  • Sporočil: 57 959
Mislim da je LEO37 nekaj takega naredil.
525iX
525iX
  • Sporočil: 1 794
  • Lokacija: Utik
  • Avtomobil: Alltrack , VFR
Letos namontiral peč in gorilec na pelete. Po navedbah proizvajalca peči in gorilca, naj bi pokuril na leto nekje 5-6 ton peletov. Pred tem 2500L kurilca.
Tona peletov pride 170EUR. Me prav zanima kakšen bo rezultat na koncu.
Plavi
Plavi
  • Sporočil: 6 590
  • Lokacija: .
  • Avtomobil: F10
Ima kdo izkusnje z ogrevanjem z el. energijo ? Se prehod ze izplaca glede na visoke cene olja ?....
Najbolj se splača vložit v dobro izolacijo. Najmanjši strošek na dolgi rok.
M
M
  • Sporočil: 1 074
Imam centralno na olje, ki mi je v prvem letu, ko je bila hiša še brez fasade porabila dobrih 1500 l olja v sezoni (ogrevana etaža ima 115 m2).
Naslednje leto smo naredili fasado (10 ali 12 cm stiroporja, se ne spomnim več), v dnevno sobo pa sva dala kaminsko peč, ki segreje več kot pol hiše. Radiatorji v dnevni sobi se sploh ne vklopijo več, v spalnici je bolj kot ne zaprt, kopalnica ima talno ogrevanje, ki je vklopljeno celo kurilno sezono, otroška soba se ogreva normalno. Sanitarna voda se tekom celega leta ogreva na elektriko, bojler ima vgrajeno toplotno črpalko.
Na sezono sedaj porabimo ca. 700 l kurilca ter 6m3 drv. Če bi delal še enkrat, bi vzel toplotno črpalko tudi za ogrevanje, pa kaminsko peč v dnevno (brez tega nočem več bit, ker je čisto drug občutek toplote)...
Urejal M, 07.10.2011, 08:25.
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
cruiser
cruiser
  • Sporočil: 5 398
Izolacijo imamo zgleda precej dobro, glede na porabljeno kolicino olja in kvadraturo.
Dejansko me zanima ce ogreva na elektriko (pa ne mislim termoakumulacijskih peci in kaloriferjev :laugh ), ampak pravi elektricni kotel. V bistvu bi imel oba sistema - olje in elektriko hkrati, in bi koristil tistega, ki je v danem trenutku cenejsi. EloBlock el. peč stane cca 600eur, pa verjetno se ene 200eur za montazo in je precej poceni sistem pomomoje.
Peleti so zanimvi, samo se mi ne da vsak dan trosit tega sranja noter v pec. Pa tudi imeti zalogo nekaj par ton peletov je problem.
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 8 483
  • Lokacija: SnoopyLand
  • Avtomobil: --------:)
Ni kaj kurjava je res predraga.mi za 220m2 flat porabimo 3000 l olja s tem ,da še ogrevamo vodo poleti:fight
Sem mislil,da za mojih 110 m2,bi si omislil kamin,samo kakii kamin,da bi mi to ogreval.Tukaj je pa strošek kamina verjetno + 2ooo e :confused
Malo težko je danes omisliti pravo alternativo s čem ogrevat,ker cene se spreminjajo.
  • Sporočil: 40 048
  • Avtomobil: Alfa 166
Kolektorji za vodo?
A to govoriš za hišo?
Gardener
Gardener
  • Sporočil: 6 649
Če imaš kaj gozda, se cene ne spreminjajo. Pa tudi cena na €/m3 lesa se kaj ne spreminja, ker je le tega v izobilju :)
