Ogrevanje stanovanjskih površin
* * * * * 3 glasov
1852 odgovorov v temi
magic man
magic man
  • Sporočil: 3 933
  • Lokacija: bananastan
  • Avtomobil: Božje vozilo
#1781
samo 4? Ponavadi je še črka zraven. Sumim, da se izklopi zaradi prevelike temperature. Preveri, če ni katera od črpalk  zablokirala, to bi pojasnilo vse tvoje probleme tudi drugod!  Če so originalni seti od Buderusa(se pravi ventili in črpalke v takšnih črnih škatlah) in so še stare črpalke , le te zelo rade zablokirajo po dolgem času nedelovanja.
Prejšnji večer je nekaj smrdelo iz peči po zažganem ,zjutraj pa ni več delalo gretje. Danes sem proval napolnit vodo v sistem in mi ni nikakor uspelo? Priklopim šlauf na pipo in stočim vodo ga držimvisokobda ni bilo zraka noter, nato priklopim na peč odprem na pipi vodo in odprem ventil na peči za dovod vode. Cajgar za pritisk se sploh ni premaknil. Ko sem pogledal v ventil in vidim neko kroglico j... notri verjetno ta zapira dovod vodeza napolniti? Kako se odblokira ta ventil oz. ali moraš imet kakšen poseben nastavek za polnjenje? Hvala
berni
berni
  • Sporočil: 4 324
  • Lokacija: maribor
  • Avtomobil: BMW 325i E92 M
#1782
Glede na stanje kurilnic na trdo gorivo pri nas, jaz ne bi čakal na varnostni ventil( zaprti sistem), da spusti vodo. Velikokrat se je že zgodilo, da varnostni ventil zataji. Pri odprtem sistemu je manj problemov. Najbolje je  zapreti dovod zraka in maksimalno odpreti  ogrevanje ter sanitarno vodo, da se poraba čimbolj poveča.
Urejal berni, 14.11.2019, 20:26.
    • Iztok Z. je všeč
berni
berni
  • Sporočil: 4 324
  • Lokacija: maribor
#1783
Glede na tvoj opis težav, ki se vsak dan spremenijo in "razmnožijo" je nemogoče podati mnenje. Dela,ne dela,  je odklopljeno pa priklopljeno, pritisk je pa potem polniš, sanitarna voda je hladna , potem jo ok ... Tisto, kar pa vprašamo oz. posumimo pa ne preveriš oz. sporočiš. Mislim, da boš težko našel nekoga, ki si bo vzel čas zate ;) Prvič živiš samostojno v hiši?
Urejal berni, 14.11.2019, 20:31.
berni
berni
  • Sporočil: 4 324
  • Lokacija: maribor
#1784
Za odzračenje in polnjenje sistema:
- prvo poskusi odzračiti  radiatorje, preveri vse če imaš čas, odpri ventile na njih predhodno
- potem ugasni črpalko, priključi cev na vodo, spusti vodo do vrha cevi, natakni na nastavek na peči,  odpri ventil in polni, tam nekje okrog 1- 1,8b odvisno kako visoka je hiša oz. sistem. Potem odzrači še enkrat, ker je možno, da si imel že pri nizkem tlaku povratek zraka v sistem.
Kroglica v ventilu?? Kje si polnil ??  Ko si staknil cev ti je močno brizgnilo nazaj? Si pregledal ventile naprej v sistemu, da ni  peč odklopljena od sistema z zaprtimi ventili(potem bi preko peči težko polnil) ?
Urejal berni, 14.11.2019, 20:56.
magic man
magic man
  • Sporočil: 3 933
#1785
Živim v blok, v radiatorjih nič ne šumi. Kok naj ugasnem črpalko nima posebej gumba lahko samo peč dam na 0. Polnilsem na edini cevi kjer se lahko polni daj mi mail da ti pošljem sliko peči in ventilov  če lahko?
Urejal magic man, 14.11.2019, 21:04.
branevrankar
branevrankar
    Tischlermeister
  • Sporočil: 14 125
  • Lokacija: Domovina
#1786
Točno to sem jaz ponavadi naredil. Zraven pa vključil še obtok na polno in odprl vse radiatorje do konca, da je vroča voda hitro zaokrožila in se čimprej pomešala z neogreto. Situacija se je tako normalizirala v par minutah brez kakršnekoli nevarnosti.
Pri nas se je to vcasih velikokrat dogajalo, ko smo furnirali. Temperatura vode v peci je sla na 120 stopinj, bobnelo je kot pri norcih. Takrat sem samo zaprl samsona ter mesalni ventil preklopil na hiso. V parih minutah se je zadeva stabilizirala.
Sicer pa smo doma ob izpadu elektrike vseeno zakurili peč, ker imamo vse radiatorje visje od kurilnice in je voda sama krozila. Ne pa res, da se ne sme "hajcati".
Arbeit und disziplin::cool
QPE
QPE
  • Sporočil: 2 555
#1787
eno vprašanje za ljudi iz stroke...kurim na drva vendar imam majhen zalogovnik, 1000 l, pač večji ni šel noter...ali je za samo periferijo, črpalke, mešalne ventile, slabo če le-tega vedno nafilaš na polno, 80-90°
  • Sporočil: 21 116
Temperature 80-90° so za komponente radiatorskega centralnega ogrevanja normalne delovne temperature. Brez skrbi :)
Se pa tehnologija razvija ... tudi jaz si pred 30. leti nisem mislil, da bom imel kdaj kompleten dimnik iz navadne plastike, na peči moči do 150kW ... :-D
    • sash je všeč
berni
berni
  • Sporočil: 4 324
  • Lokacija: maribor
#1789
80-90 je že malo preveč, ker je verjetno nekje drugje kot izmerjena vrednost še za kako st. več. Zaprt ali odprt sistem?
Urejal berni, 16.11.2019, 19:02.
QPE
QPE
  • Sporočil: 2 555
#1790
Zaprt...in ja, pritisk v sistemu je takrat okoli 2.6 bara...radiatorji, oldskul 80-ta instalacija, ne talno...
berni
berni
  • Sporočil: 4 324
  • Lokacija: maribor
#1791
Vsaj raztezno redno preverjaj!
    • QPE je všeč
  • Sporočil: 23 815
#1792
Jaz jih nafilam do nekje 85°C. Tlak 2.6 bara je pa malo prevec pomoje.
Tudi meni ni sel notr vecji kot 1000 litrov, sem dal pa 2 x 1000 L.
QPE
QPE
  • Sporočil: 2 555
#1793
S to idejo se tut jst zdej poigravam...kaksna pa je vezava dveh zalogovnikov? vzporedna, zaporedna...kej čist specifičnega?
2,6 bara je pritisk ko je zalogovnik res max nafilan, sicer pa nekje okoli 2 bara, ob hladni peči pa 1 bar.
jakeccc
jakeccc
  • Sporočil: 4 067
  • Lokacija: Škocjan
#1794
Tebi pa pritisk konkretno niha.
  • Sporočil: 21 116
Res je ... to lahko kaže na premalo zraka v ekspanziji ...
    • berni je všeč
QPE
QPE
  • Sporočil: 2 555
#1796
Ne vem zakaj je tako...če dam več v ekspanzijo ko je hladna peč, pa pol ko je segreto na varnostnem ven vrže...
  • Sporočil: 23 815
#1797
Ekspanzijo imas pa koliko veliko? Jaz jo imam napihnjeno na 1.2 bara. Imam pa 200 litrsko se mi zdi.
Zalogovnika sta vezana vzporedno v 3 tockah.
QPE
QPE
  • Sporočil: 2 555
#1798
ekspanzija je 100 l ...pač 10% zalogovnika...pa tebi kej niha oz se zvisa pritisk ko je segret sistem?
jakeccc
jakeccc
  • Sporočil: 4 067
  • Lokacija: Škocjan
#1799
Jaz imam nekje na 1.7 bara niha pa mogoce 0.2 ne vec. Isto zalogovnik 1000l.
berni
berni
  • Sporočil: 4 324
  • Lokacija: maribor
#1800
ekspanzija polna vode?
    • Iztok Z. je všeč
