Pritisk olja - oil pressure
23 odgovorov v temi
krzo36
krzo36
  • Sporočil: 2
  • Lokacija: muta
  • Avtomobil: e60
Pozdravljeni!
Zadnje case se mi dogaja, da ko se mi avto segreje mi javi napako OIL PRESSURE TO LOW. Napaka je obarvana rdečo tako da javi da je kriticna napaka in je potrebno ugasniti avto.
Po klicih na servise so mi dejali da je vzrok oljno tipalo in javlja napacne podatke. Da pa je do tega problema prislo ker baje uporabljam napacno olje. Prej sem uporablaj shell 10-40, zadnji dve menjavi pa shell 5-30...na servisu so rekli da je potrebno obvezno 10-60?
Se je se komu pojavila ta napaka? Kako jo je resil? Je res problem v oljnem tipalu ali je lahko kaksen drugacen oz. cenovno dazji in bolj problematicen vzrok?
Naj se povem, da se napaka samo pojavi in ne ostane shranjena v idrive, tako da ce cez kaksno minuto pogledas na informacije v idrive mi te napake ne izpise.
hvala za odgovore in lep pozdrav!
Metod
Metod
  • Sporočil: 2 773
  • Lokacija: Koroška-MB
  • Avtomobil: E39 525d
Pozdravljeni!
o teh napakah senzorjev je že bilo nekaj napisanega. Priporočljivo bi bilo, da ti lahko damo kakšen nasvet, da napišeš še kakšen motor imaš.
Olje 10W-60 to je za M oddelek/tekme in mogoče ga imajo preveč, ter se ga želijo znebiti. :-D Za tvojo napako bo najverjetneje kriv senzor. Vsekakor pa se o napaki takoj prepričaj (ali je senzor, ali je morda res premalo oljnega pritiska). Če ni krivo tipalo bo kriza za motor :ok
Zakaj si šel iz 10W-40 na 5W-30 olje ??
Urejal Metod, 12.10.2011, 11:56.
dzamo
dzamo
  • Sporočil: 116
  • Lokacija: jesenice
  • Avtomobil: BMW e60 520i, BMW f30
imel sem enak problem, vendar so mi na servisu napačnega nalili. Če imaš 520i priporočam castrol 5-40w fully syntetic :)
krzo36
krzo36
  • Sporočil: 2
  • Lokacija: muta
  • Avtomobil: e60
Servisi opravljeni napaka ostaja:)
Pri pooblaščenem servisu ugotovilu vzrok napake. Baje je bil krivec senzor za olje... menjamo senzor, nalijemo novo olje (10-60) pravijo da sedaj bo boljse. Peljem domov ista napaka.
Cez dva dni ponovno na servis...ugotovijo da so pri programiranju naredili napako in da ima premalo obratov v prostem teku. Spet cakam na servisu popravijo napako in recejo da je bilo to krivo za olje in da bo sedaj vse normalno delalo.
Se peljem iz servisa in po 50km ista napaka. Oil pressure to low.
Ima se kdo kaksno idejo? Ker nekako se mi zdi predrago vedno iti na originalni servis napaka pa ostaja njihove ure dela pa drazje kot kirurske.
lp.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 218
  • Lokacija: Delavnica
lp.
bi se znala črpalka poslavljati, lahko pa imaš zamašeno mrežico na oljni pumpi. to bos pa videl samo tako da se karter dol vzame.
  • Sporočil: 70 446
Ni nujno, lahko se tudi zmeri pritisk z manometrom in bo takoj vedel pri čem je. Je pa res da očitno vsi mehaniki še niso slišali da to obstaja...
bmw3coupe
bmw3coupe
  • Sporočil: 127
  • Lokacija: zagorje
  • Avtomobil: bmw 5 e60
men se je to isto naredil,zdej sem zamenjal olje in filter,pa zaenkrat se še ni ponovno prižgala,dal sm pa 5w30 olje
GGREGA
GGREGA
  • Sporočil: 2 607
  • Avtomobil: francoz
KAKŠEN MOTOR?
najpomembnejši podatek držiš zase,potem šele pride vrsta olja in ostalo:)
bmw3coupe
bmw3coupe
  • Sporočil: 127
  • Lokacija: zagorje
520i,bmw longlife 5w 30,naročil pri motorna olja.com,6.90eur liter
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 7 249
  • Avtomobil: e90 M3
Meni je to napako javilo dvakrat, preden semmenjal olje. Ponavadi jo je javilo pri strmem spustu oziroma strmem vzponu z zelo majhno hitrostjo. Verjetno tu pumpa ni dobila dovolj olja zaradi naklona (moje mnenje).
Po menjavi olja (zdaj imam BMW Longlife 5w30) mi tenapake nejavlja vec.
Tester je pokazal napako na senzorju za nivo olja. Na servisu so samo izbrisali napako in to je bilo to.
Preveri pritisk v motorju z manometrom (mislimda to lahko naredi vsaka lokalna delavnica - serviser).
Meni so na servisu rekli, da ta napaka nima veze s tem kaksno olje se uporablja, ampak je vezana na senzor in pa črpalko.
BB
BB
  • Sporočil: 3 287
  • Avtomobil: 525tds Touring
Ti "moderni" motorčki takalitak delujejo z dokaj niskimi oljnimi protiski glede na stare motorje. Predvidevam da nimate šipke za merjenje olja in verjamete tistemu računalniškemu prikazu. Zato vam pa vmes malo zrak vleče pumpa za olje in dela na tem da motor ne be predolgo držal...
...no včasih tudi javi napako. :blackeye
Groza!
LP, BB
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 7 249
  • Avtomobil: e90 M3
Kaj si hotel s tem povedat?
Pritisk je dobolj velik da ga izmeriš z manometrom. Že če odpreš pokrovček za dolivanje olja pri vžganem motorju in daš gor dlan čutiš kar znatno kako dela vakum.
Sem pa 100% da nikjer ne vleče zraka (vsaj meni ne), za ostale s to napako pa ne vem. Po menjavi olja in senzorja te napake ni več in to je glavno :)
Ostalim pa vso srečo pri odpravi tega problema.
bmw3coupe
bmw3coupe
  • Sporočil: 127
  • Lokacija: zagorje
a pol si mogu menjat ta senzor?kolk je blo?
Kusar
Kusar
  • Sporočil: 1 886
  • Lokacija: ...
  • Avtomobil: Karjola
Verjetno je mislil, da pritisk merijo preko testerja namesto po "mehanski" poti z manometrom.
A oljni filter ste tudi menjali ali ste samo novo olje nalili, da se ni slučajno vložek razpadel in kakšen delček delno zabil ventil v ohišju filtra?
Lateralus
Lateralus
  • Sporočil: 223
  • Lokacija: SLO
Resitev za ta problem javljanja nizkega pritiska je zvisanje obratov motorja (cca 50-100rpm). Zrihtajo na vsakem pooblascenem ali nepooblascenem servisu, kjer imajo dober tester in mojstre za njimi. Vprasajte Schumija...
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 7 249
  • Avtomobil: e90 M3
Zamenjalo se je senzor. Cene se ne spomnim.
Ja ko olje menjaš se tudi valda filter zamenja ane? :)
A obrate prostega teka se da povecat z testerjem? Da bi bili za cca 100rpv višji? Ko je že nekdo omenil dvig obratov
Urejal BMW4everafter, 11.03.2013, 12:11.
markbmw
markbmw
  • Sporočil: 930
  • Lokacija: celje
  • Avtomobil: bmw 318is
Pri našem avtu je bil počen navoj na oljnem filtru in je isto javljalo,sicer ni bmw ampak mogoče je to to.
Kusar
Kusar
  • Sporočil: 1 886
  • Lokacija: ...
Ja naj bi ga, ampkak obstajajo izjeme ki ga ne:napaka
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 7 249
  • Avtomobil: e90 M3
Bo treba malo povprašat.
Hvala za ta koristen info.
bmw3coupe
bmw3coupe
  • Sporočil: 127
  • Lokacija: zagorje
evo zamenjal senzor,dvignil obrate,ne kaže več napake,cena 40 eur,zamenjal Podlesnik
