Na seznam dodajam:
E46 PFL:
- Zadnja desna luč (coupe) 25€
- Zadnja leva notranja luč (coupe - prtljažnik) 15€
UPDATE:
Na seznam dodajam: E46 PFL: - Zadnja desna luč (coupe) 25€ - Zadnja leva notranja luč (coupe - prtljažnik) 15€ ![]() ![]() ![]() |
Imaš mogoče rele za brisalce z nastavljivim intervalom brisanja ze E36?
Žal, varovalk in relejev imam bolj malo, edino tisto kar sam rabim. ![]() Hvala za zanimanje vseeno... pa, če kaj drugega rabiš kar povej. ![]() |
rabim sesalni kolektor za e34 ali e36 m50
Urejal e30m50, 17.07.2012, 00:16. |
2.0 ali 2.5, namreč imam oboje. ![]() |
UPDATE
POLETNA RAZPRODAJA, CENE SO NIŽJE ![]() Dobim še eno E36 (daily car) in je potrebno še v to kakšno urco ali dve dela in predelav vložiti. ![]() |
M50b25 sesalni kolektor in loputo še imaš ?
Če je to namenjeno m52b28 ... ne tega delat ![]() |
Imam, pokliči me pa se zmeniva. ![]() |
se slišiva za vikend
ni za mene ![]() |
UPDATE - Na prodaj:
520i E39: - Komplet izpušni sistem - s katalizatorjem od kolektorjev naprej 120€ - M52B20 motor (predvidevano je, da ima prebito tesnilo glave) 200€ - Plastika/zaščita pod motorjem 10€ E46 coupe PFL: - Zadnja desna luč (coupe) 25€ - Zadnja leva notranja luč (coupe - prtljažnik) 15€ 325i E36: - Gola glava motorja M50TÜ B25 80€ - Blok motorja B25 70€ - M50B25 sesalni kolektor in loputa 40€ - Komplet inštalacija motorja M50TÜ B25 40€ - Sachs visko sklopka z veternico 25€/kos - 2x Regulator prostega teka 10€/kos 320i E36: - Papirji 1992 320i coupe 65€ - M50B20 glava motorja 100€ - 2x M50B20 sesalni kolektor 30€/kos - M50B20 sesalna loputa 20€ - Motorni računalnik/DME M50B20 45€ - M50B20 air box 15€ - Regulator prostega teka 10€ 316i E36: - M40B16 motor 50€ - Alternator 35€ - M40 štarter 35€ - za ostalo vprašajte (lahko tudi po delih) E36: - ///M pedalke ALU 40€ - 2x Original škatle za zvočnike z Nokia zvočniki par 20€ - Komplet kompresor klime M52 s cevmi, rocne komande za klima 55€ - Sprednji M stabilizator (malce rjav, lahko obnovim vendar bo cena višja) 25€ - Sprednji stabilizator 20€ - Rezervoar bencina 25€ - Bencinska črpalka 35€ - 2x ABS modul 30€/kos - ABS pumpa 30€ - 7x Okrasni pokrovi koles 5€/kos - Sredinska konzola okoli prestavne ročice za sprednji pomik stekel 20€ - Servo pumpa - 4-zyl nosilec 35€ - 4-kraki volan brez ABS 10€ - 4-kraki volan ABS (novejši-barvni znakec) 30€ - Kardan 4-zyl 30€ - Zadnje čeljusti z diski od 325i 35€ - Short shifter podaljšana prestavna ročica za dirkalnik 25€ (na voljo samo še 14 dni) - 2x Zadnja polica za limozino (v sivi in modri barvi) 15€ - Komplet sedeži z zadnjo klopjo za limozino iz blaga (voznikov natrgan) 50€ - 2x Komplet original amortizerjev s fedri (en komplet 318i in en 318is) 50€ E34: - M50 nosilci motorja 20€ - 525ix karter 25€ E30/E34: - Original radio (kasetar) 20€ ZA OSTALE STVARI NAPIŠITE PRIVATNO SPOROČILO ALI POKLIČITE Urejal IGOR989, 29.08.2012, 14:58. |
UPDATE
- M40 alternator rezerviran oz. prodan Ostale stvari so še na voljo in to po nižjih cenah. Za cene povprašajte preko PM. |
UPDATE
Cene, ki so zgoraj navedene so lahko po dogovoru nižje. Bodo pa na prodaj vsi deli iz še ene 325i E36 s klimo razen školjke in motorno-pogonskih delov, vzmeti z amortizerji bodo tudi na prodaj. Možnje menjave za V8 menjalnik. |
UPDATE
Cene, ki so zgoraj navedene so lahko po dogovoru nižje. Na seznam dodajam: - Še en celoten klima komplet; - hladilnik+venitlator klime - pečko - ročne komande - klima kompresor - vse cevi in ostale komponente CENA: 150€ oz. možen dogovor glede cene - Kompleten 325i izpušni sistem s kolektorji vred (po dogovoru možen dokup praktično nove lambde sonde) CENA: 70€ (doplačilo za lambdo sondo 40€) - Komplet amortizerji z nižjimi vzmetmi (za enkrat še montirano na 325i) CENA: 50€ - Še en airbox za 325i, kompleten ter podarim umazan filter zravn. ![]() CENA: 35€ Možnje menjave za V8 menjalnik. |
vidim da imaš veliko kolesnih pokrovov....a bi se našel še kak takšen http://forum.bmwslo....ad.php?t=100468
Imam samo take kakršne ti je uporabnik @kvasek v tvoji kupni temi priložil sliko. Dam jih za 15€ samo pridi jih iskat... ti dam vseh 7, ki jih imam samo, da naredim malo prostora po delavnici. |
Na seznam dodajam tudi:
- iS komplet izpušni sistem s "športnim" zadnjim loncem, ki pa je homologiran CENA: 90€ |
s katerega avta je
Kaj s katerega avta je, ta izpusni sistem? Iz tistega rdecega 318iS-a katerega tudi prodajam po delih ker se ga razstavlja za dirkalnik. ![]() Si mislil kaj drugega mogoce? ![]() |
