Iščem dobrega serviserja
59 odgovorov v temi
voith
voith
  • Sporočil: 10 554
  • Lokacija: Weixelburg
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
Če bi jaz delal servis, bi naredil tko, da je neke vrste čakalnica, ki ima okna in se vidi kaj se dela z avtom. To bi rešl problem tečnih strank ob delu, bi pa vsak, ki ga zanima lahko videl kaj se počne z avtom.
Nek Renault servs nekje okoli Ptuja ima podobno rešitev in je super.
Urejal voith, 01.01.2012, 16:40.
    • andrej777 je všeč
Zvezdica
Zvezdica
    Oplovka
  • Sporočil: 1 984
  • Avtomobil: R1200R
Ja, gud point. Js bom lepo prosila, če sem lahko zraven in motor bo servisiral tisti, ki mi bo to omogočil. Bom pa skrajno prijazna dokler se mi bo zdelo, da je vse ok. Sem si priskrbela tudi servisni priročnik in malo inštrukcij.
Nisem pleh picka, ker se sponzor za tako veliko rit še ni rodil. J.Lo.press :laugh
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 20 803
  • Avtomobil: Vsi stari
jp... je imel kolega pred leti problem, da fantje v delavnici niso mogli normalno delati... malo tečne stranke, malo firbčne, malo kolegi... groza
je bila debata, kako to rešiti, da ljudje ne bi hodili v delavnico... torej nič v zvezi z fušanjem ali bilo kakšno šlamparijo
to s stekli se mi zdi prav fino... pregledno in nemoteče :ok
Zvezdica
Zvezdica
    Oplovka
  • Sporočil: 1 984
  • Avtomobil: R1200R
Na Avtoselectu v NG imaš odličnega mehanika za motorje. Možakar je praktično pravi BMW motorrad entuzijast in dela samo na motorjih in vse kar je z njimi povezano. Toplo priporočam :ok
Mi lahko na PS napišeš kaj več o tem gospodu prosim?
Čeprav uradno "ne smeš" bit zraven ko delajo sam jaz še vedno bil pa ni bilo nobenega problema. Samo da mu res ne dihaš za vratnik in mu ne delaš gužve pa ni nobenega proboblema. Ampak se itk naveličaš čakat ker se vse dela "sportski lagano" :ok Tako da je res najbolje da že ob naročanju na servis prosiš za en nadomesten motor in greš tisti čas po opravkih :ok
No, Cimpo je že poservisiral in mimogrede v Grosuplju vprašal, ali je stranka lahko zraven, ko se motor servisira. Tako so se zvijali kot bi jim v usta tlačil plesniv kos konjske fige. Marija, kakšna zadrega. Mene je vse zelo zabavalo, ker sem mislila, da mi pred sezono ne bo treba naredit servisa. Pa sem se uštela in moram sedaj nekaj rešit.
Obupno me strašijo slabe izkušnje s pooblaščenimi servisi (ne samo BMW) in dejstvo, da na motorju za tako strašansko ceno ne prenesem polovičarstva in šlamparije. Če plačam DVOJNO ceno želim, da je zadeva opravljena vrhunsko.
In rada bi bila zraven. RES! Kdo mi lahko pomaga?
Ravnokar sem preučila service manual in zdej me ne morjo več vlečt za nos! :cool :cool
bmw-expert
bmw-expert
  • Sporočil: 905
  • Lokacija: ok. Lj
  • Avtomobil: E61
Potem pa mogoče lahko že sama zrihtaš.
:serviser
Zvezdica
Zvezdica
    Oplovka
  • Sporočil: 1 984
  • Avtomobil: R1200R
Najverjetneje bi naredila boljše, kot marsikater mulc, ki iz dolgčasa vrti ključ v tako pomembni delavnici. Pa pustimo moje tehnične sposobnosti.
Potrebujem račun, žig v knjigo in vpis v BMW register, da je bil servis opravljen.
Nagibam se, da bi peljala v NG, če bi le lahko gledala skozi šipo. Videt hočem, da je ven steklo vse olje (ne pa da štejejo do tri, začepijo karter in voila pol litra novga olja notri), da je notri original olje iz zapečatenega soda (sem dobila v Opel flaši že kakšno sranje) - sej je vendar zračno/oljno hlajeni in tuki ni trtemrte! In, da mi notri da original filter, mojega starega (označenega) pa v škatli od novega zraven računa. Realni strošek (po računu pooblaščenca) za to je 65 eur z davkom (olje 5 l po 10 eur in filter za 14.64). In če za tako storitev plačam skoraj 200 eur, želim prvovrstno uslugo.
Poleg tega bi rada letos napravila BMW Annual Inspection in ne Service, ki je bil narejen lani sredi sezone in ne bom še 1x plačevala menjave olja v menjalniku, bremzolja, ploščic, svečk itd. ... ki so jih kratkomalo menjali na motorju, kjer niso bile stare niti eno leto. Tega BMW po tovarniškem sistemu ne predpisuje in ne vidim, zakaj bi pametni pri nas to opravljali kar na počez, da mastno ujamejo na delih.
Pr taki tečni babi ne bi dal nihče za nobenga roke v ogenj:crazy Eddyja prašte, drgač sem uredu dokler je vse ok :ok2 Mojstrom prnesem tud malco in dam za kofe :puslc
marcel_mastnak
marcel_mastnak
  • Sporočil: 323
  • Avtomobil: BMW R 1100 S Boxer Cup
Pozabla si sicer zram prištet še oljni filter ki je tud 15 eur. Drugače pa se pri bmw menja olje v motorju, olje v mnjalniku in krdanskem prenosu, oljni filter in zračni filter na skupni interval (to je 10000km) svečke na 20000km in zraven svečk se preveri zračnost ventilov in se po potrebi nastavijo in še sinhronizacija dušilnih loput in menjava zavorne tekočine.
Ni važn al auto, motor al pa pes. Nemc more bit!
Zvezdica
Zvezdica
    Oplovka
  • Sporočil: 1 984
  • Avtomobil: R1200R
Včeraj sem dobila BMW service manual na CDju, ki ima predpise za servisiranje in so različni od motorja do motorja in glede na opremo.
Tole je copy paste s cdja za BMW annual inspection:
Reading fault-code memories with the BMW Motorrad diagnostic system
Performing bleed test with the BMW Motorrad diagnostic system
Engine-oil change, with filter
23 00 510 Changing gearbox oil (regular maintenance)*)
every 40,000 km
Checking secondary spark plugs
Adjusting valve clearance
12 12 509 Replacing all spark plugs (for maintenance)*)
every 40,000 km
Replacing intake air filter element
12 31 657 Replacing alternator belt (for maintenance)*)
every 60,000 km
Visual inspection of hydraulic clutch system
Checking front brake discs for wear
Checking front brake pads for wear
Checking brake-fluid level, front brakes
Checking rear brake disc for wear
Checking rear brake pads for wear
Checking brake-fluid level, rear brakes
Checking freedom of movement of throttle cable and checking for kinks and chafing
Checking tyre pressures and tread depth
Checking ease of movement of side stand
Checking ease of movement of centre stand
Checking lights and signalling equipment
Function test, engine start suppression
Checking synchronisation
Test ride as final inspection and function check
Checking battery charge state
Confirming BMW Service in on-board documentation
Nikjer ni teh olj, ki jih omenjaš. Ta so navedena v BMW service, ki je na 20 000 km.
električar
električar
  • Sporočil: 175
  • Avtomobil: gs 1200 adventure
every 40,000 km
every 40,000 km
every 60,000 km
A bi se dalo ta CD dobit oz. presnet....ker bi ga jaz tud mel...prosim:)
marcel_mastnak
marcel_mastnak
  • Sporočil: 323
Če so teli intervali resnični pol jemljem nazaj ampak potem so se zelooo podaljšali ker kolker sm js rihtal 1150 mašine so imele use te intervale ki sm jih napisal pa tud gs letnik 2004 (1200) je imel te intervale v knjigi. Pa sej če ti bojo samo olje in filter menjal te pa menda ja ne bojo okol prnesl?
Zvezdica
Zvezdica
    Oplovka
  • Sporočil: 1 984
  • Avtomobil: R1200R
-čak da registriram
-boš častiu krof
-spečem CD
V tem vrstnem redu:cool
Ja, GS l. 2004 ima "tastaro" mašino (menda 98 konj in veliko manj navora, če se ne motim je celo samo 1 svečka/valj). Od l. 2006 so mašino 1200 boxer faceliftal in ima zdej 109 oz. še po lanskem faceliftu 111 konj in po 2 sveči/valj (ki so kar prilično drage). Zgleda so se skupaj s tem spremenili tudi servisni intervali in navodila za inšpekcijo, ker celota industrija stremi k zmanjšanju števila servisov in daljšemu intervalu zaradi "ekologije".
Me pa čudi da stalno nastavljajo ventile (glede na avtomobilsko prakso)... ampak glede na to, da jih je kakšen ventil že dobil "po nosu" pri teh bokserjih, je verjetno prav. Ampak vseen čudno:blackeye
Ja, js jim bom kar priložila tale izpis (print screen, d bojo vidl d mam program :king ) in bom zahtevala, da samo to naredijo, ker je bil velik servis opravljen lani in je blo menjano in nastavljeno res vse kar se da in kar se ne da. Recimo, da sem kar zihr da bodo dali v Grosuplju original olje (ker imajo druge kante zgleda skrite - v servisni dvorani jih nisem našla :laugh ) in filter bom označla, da vidim, če je bil menjan.
Ostalo pa srečno Zvezdica, d te ne olupjo preveč.
marcel_mastnak
marcel_mastnak
  • Sporočil: 323
no naj te potolažim da tisto o eni svečki ne bo držalo ker vsi 1200 motorji majo po 2 svečke na valj ker je že moj 1150gs (2003) mel 2 svečki na valj.tud v prometni mu piše 76Kw kar znese slabe 104 konje. glede ventilov pa tega ne gre primerjati z avtom ker zračnohlajeni motorji imajo vsi ročno nastavljanje ventilov medtem ko avtomobili in vodnohlajeni imajo pa hidravlične dročnike ki se ne rabijo nastavljat.
Zvezdica
Zvezdica
    Oplovka
  • Sporočil: 1 984
  • Avtomobil: R1200R
Potem je pa motor, ki je narisan na flaši od olja za bokser že pravi fosil heheheh
Pred časom sem imela pod rokami dokumente od enga GS 1200 2004 letnik, ki je imel 98 konj. Čudnoprečudno.
marcel_mastnak
marcel_mastnak
  • Sporočil: 323
sm vido tud novejše nekatere ki so meli 98 konjev ampak ponavadi uvoženi in naredijo papirje tak zarad registracije.
joze2
joze2
    BMW superstrokovnjak
  • Sporočil: 2 811
  • Lokacija: Nm
Mene zanima, zakaj stranka "uradno" ne sme bit zraven? Ali počnejo kaj tajnega?
In še, kje se bi dalo biti zraven? Imate kakšne izkušnje s tem... seveda, tudi, če si navaden lole in nikogar ne poznaš.
Zato, ker če si zravn lahko vidiš kaj in kako se dela z avtom in pol to lahko primerjaš z računom. Uradn izgovor je, da zarad varnosti.
Predvsem gre za varnost stranke, ravno tako osebja, katerega stranka lahko s svojo prisotnostjo spravlja v posredno ali neposredno nevarnost. V primeru, da stranka svojega vozila ne zaupa servisu/serviserju, potem je boljše, da na tem servisu ne išče uslug. Večino serviserjev, sploh mlajših, moti že to, da ga pri delu nekdo "gleda pod roke", kar velikokrat pripelje ravno do obratnega učinka, kot misli stranka, da ga doseže s svojo prisotnostjo. Serviser postane nezbran, sploh ob kopici vprašanj, ki jih stranke postavljajo ob delu, kar pripelje do marsikatere napake pri delu. Ker forume berejo tudi serviserji, si @Zvezdica z načinom pisanja v tej temi nisi naredila pozitivne usluge, če bo to prebral eventuelno tvoj potencialni serviser. Zakaj takšna nastrojenost in nezaupanje, kot jo čutim jaz v tvojih postih proti servisom veš samo ti, vendar moraš sprejeti dejstvo, da nihče ne bo servisiral motorja po tvojih navodilih, sploh če ta odstopajo od predpisanih, ti pa lahko naredi samo to, kar želiš. Tvoj motor je edinstven samo za tebe, za serviserja ne. Če je tvoja želja narediti določen servis po tovarniški specifikaciji, ki ni na vrsti po tej specifikaciji, ti bodo zamenjali kar se pri tem servisu menja, ne moreš pričakovati nekaj drugega, najbrž pa ne vpisujejo v BMW bazo kar vseh servisov, ki si jih stranka zaželi, če niso po predvidenem redu, razen popravil.
V čemu je pa "point" pooblaščenčev žig in vpis v BMW bazo, si pa zopet vsak razlaga po svoje. Motor je toliko star in ima prevoženo že določeno število km, če je bil ustrezno servisiran se pa hitro vidi, in tu je konec zgodbe. Lahko gledaš žige v knjižici in imaš parkirano podrtijo, ali pa imaš parkiran odlično ohranjen primerek s samo nekaj nujnih žigov v roku garancije.
Lp, Jože.
električar
električar
  • Sporočil: 175
čak da registriram
-boš častiu krof
-spečem CD
V tem vrstnem redu
Zmenjeno,ti pošljem mail na privat,da mi poveš kakšen krof bi,pa z kolk marmelade,pa kje bi ga jedla:-))
Zvezdica
Zvezdica
    Oplovka
  • Sporočil: 1 984
  • Avtomobil: R1200R
Jože, vem, da si od foha in, da težko poslušaš tako nerganje. Pa vendar, zavedaj se, da večina pooblaščenih serviserjev počiva na lovorikah.
Tudi mene moti, če mi profesor recimo gleda pod prste med izpitom. Zelo zoprno... Zakaj? Ker nisem prepričana, ali pišem prav. Če mi nekdo gleda pod prste ko kuham? Kar naj, to početje obvladam in me ne more zmesti. Poleg tega sem zahtevala samo delni vpogled med iztekanjem olja in menjavo filtra skozi steklo. In še, menda so avtomobilske tovarne nekoč predlagale, da bi bile stene servisnih dvoran steklene pa so se serviserji temu očitno uspešno uprli - zakaj le, če ničesar ne skrivajo? Veliko ljudi dela na "prepihu", za steklenimi stenami, pa ne paničarijo tako kot mehaniki. Saj vendar ne sestavljate zapunega vesoljskega plovila?!
Če, spoštovani serviser, bereš ta forum, bodi miren. Nisem noben bavbav ali čist preveč tečna stranka. Želim samo kvalitetno opravljen servis, malce razumevanja in prijaznosti ter zmerno ceno. Mislim, da boš lažje posloval z menoj, kot pa s krdelom plačilno nesposobnih vinklpostopačev, ki so hitri z jezikom in po tipkovnici.
Moja navodila ne odstopajo od predpisanih, pač pa velikokrat servisiranje odstopa od BMWjevih navodil. Če bi, @jože2, bolje prebral, od kod moje nezaupanje, bi ti najbrž postalo jasno. Moje izkušnje so splet nesrečnih okoliščin in kupa smole.
Večina ljudi kupuje motorje brez strokovne pomoči, ki bi lahko tudi pri nepooblaščencu servisiran motor ocenila kot dober in vreden nakupa. Sam veš, da znana servisna zgodovina viša ceno motorju in število potencialnih kupcev. Ker ima moj motor vse račune in vpise v servisno knjižico, tega ne bi rada zapravila, ker ga nameravam nekoč prodat. Če bi se odločila, da bo ostal pri hiši (tako kot drugi motor), bi ga servisiral kdo, ki bi me bil pripravljen pripustit. In to, mimogrede, ni redkost.
marcel_mastnak
marcel_mastnak
  • Sporočil: 323
Vprašanje je samo če bo prodajna cena tolk višja da bo pokrila večje stroške servisov kaj šele da bi se splačalo. sam vem da mi dol visi za servisno knjigo pri motorju ker je veliko tud ponarejenih in kot je že bilo napisano tud če je motor bil servisiran pri poooblaščencu ne pomeni da je pa zato vreden nakupa.
    • joze2 je všeč
Zvezdica
Zvezdica
    Oplovka
  • Sporočil: 1 984
  • Avtomobil: R1200R
Eddy, hvala!!!!!:puslc
Pa Fejsbuk, hvala! :puslc
Pa BMW Slovenija, HVALA! :puslc
Eddy
Eddy
    Retrosexualec
  • Sporočil: 12 767
  • Lokacija: 1107
  • Avtomobil: Assless beemer
Ja sam poglej: fejsbuk te je spravil v "godljo", forum te je pa "rešil" :-D
fuck facebook
Urejal Eddy, 28.02.2012, 21:43.
