Sem poskusil z ključkom 64GB, 1/2 zasedenim in dela brez problemov. Deluje super, slika vrhunska za ta denar, film pa je bil velik 4.7GB..
Kateri Class ključeka, priporočljivo je za stream HD sploh pa 4k videje, class 10
#681
Kateri Class ključeka, priporočljivo je za stream HD sploh pa 4k videje, class 10 V8 e39 šaltar <3 |
Kaj pa jaz vem, ponavadi kupim najcenejši 3.0 šrot? Ajde ne čisti podn kot so kakšen xplore itd..
Tale je štekal.. https://www.bigbang....izdelek-596298/
In tale tudi.. https://www.mimovrst...uc-dt100g3128gb
Tole je pa delovalo ko šus.. https://www.bigbang....izdelek-602333/ |
Ce imaš ta prvega ga lahko jebe hitrost pri 4k. Branje ima ključek 90mb/s, Max bit rate za 4k pa je okrog 130mb/s. V8 e39 šaltar <3 |
Kako je pa z HDDji? Recimo https://www.mimovrst...src=bestsellers |
Kako če bit..brenčijo, tko da ni ravno primerna zadeva za predvajanje vsebin na tv...razen če imaš kak zvočno izoliran prostor, da to nekje vtakneš. Jst uporabljam iz samo tega razloga ključke, če že ne streamam prek wifija ali pa kompa direkt. Urejal Veljo, 26.11.2020, 11:23. |
Kupiš ssd 500gb (načeloma ker kol, hitrosti so več kot ok), potem do kupiš 2,5" case in to je to. Disk cca 70 + case 15e. Delalo bo ko noro brez zvoka ![]() Res pa je da velikost manjša. EDIT 1tb ssd pa cca 120 Urejal MonkeyHead, 26.11.2020, 11:33. V8 e39 šaltar <3 |
Zakaj pa se zajebavate s kljucki in externimi diski, saj pa vecina TV omogoca direktno streamanja iz racunalnika.
Uhd stream iz rač. Na tv, na 5GHz, meni šteka. Nevem mogoče je router za v... V8 e39 šaltar <3 |
Ne vem kako je z kompatibilnostjo z tvjem - zunanji SSD. HDD vem da deluje, SSD nisem probal. Misliš da bi šlo? Ker Sony ima določene haklce - zato je prav lista delujočih HDD. |
TV na usb priključku ne loči kaj za en disk ti priključiš gor. Če je podprt file system katerega zna tv brat je to za njega to. |
Ista bedarija s sony slušalkami na tv sony, ene gredo ene ne.
Case je namenjen ali za hdd ali za ssd, če case zazna zadevo normalno bi jo moral tudi tv, ker njemu je vseeno kaj priklopis gor, USB je neke vrste ssd (popravite me če se motim).
V8 e39 šaltar <3 |
utp kabel v tv, na 1gbit mrežo in dela vse lepo preko lana ... ne rabiš veš ne diskov ne nč |
..rabiš disk in to od računalnika, ki mora biti vklopljen v štrom in biti na ON stanju Urejal Veljo, 26.11.2020, 14:25. |
Enak problem imel tudi jaz, dokler je bil TV v mrezo povezan preko Wifi. Odkar je preko Utp in racunalnik vseeno preko Wifi, deluje vse brez problema
Maš NAS ki itak skos laufa, ker downloada nove serije/filme, ker se dela avtomatski backup fotk iz telefonov, ker laufa plex itd torej je ON stanje |
Samo Janezu z Duplek se s tvojo rešitvijo nebo dalo ukvarjat, se bo zmeraj USB okrog vlacil ![]() https://www.mimovrst...vxc0040hwt-eesn Mogoče kaj take, ampak spet se ti vsaj malo mora dat to nastaviti V8 e39 šaltar <3 |
To je najboljša rešitev. Le NAS mora biti malo boljši - ne WD - recimo Qnap ali pa Synology.
Ne vem, če ima WD tudi DL clienta.
Kolega ima Qnap - preko tablice izbere filme, se pretočijo v QNAP in od tam na TV.
Ne vem pa kako ima zrihtan pretok iz NAS-a na TV. Preko WI-FIja kakšnega kompleksnega prenosa ne more biti, preko USB pa mnoge televizije ne prepoznajo storage sistema. Mogoče gre preko kabla v ruter - ethernet. |
Še Synology mora bit prava serija, drugače so kar težave, dosti crkujejo. |
Meni laufa ze nekaj let brez problema. Razen update-ov se ga sploh ne dotikam
