Akumulator se sprazni čez noč
20 odgovorov v temi
marko1122
marko1122
  • Sporočil: 36
  • Avtomobil: bmw e60
Imam en problem, cez noc se mi akumulator sprazni.. ko je avto ugasnjen porablja akumulator 8 V.. kje je tezava mogoce kdo kej ve?
BMW Deutschland
BMW Deutschland
  • Sporočil: 5 671
  • Lokacija: Svet
  • Avtomobil: Nemški
Ista napaka, avto E46. Kaj prazni akumolator. Navigacija?
umavri
umavri
  • Sporočil: 3 411
  • Avtomobil: sam še adn bemfl
ježek mogoče.
URBX_TwinTurbo
URBX_TwinTurbo
  • Sporočil: 680
  • Lokacija: Sp. S.D.
  • Avtomobil: F11 520d ,e46 325i SSG Fl
Imaš mogoče kakšno dodatno audio opremo (woofwer), kakšne dodatne zvočnike? Ker bi to lahko bil vzrok.
:bmw e46 318i, e46 316ti, e39 528i, e87 120d, e60 535d, f11 520d, e46 325i SSG=:avto
marco_bmw
marco_bmw
  • Sporočil: 64
  • Avtomobil: ford mondeo
kdaj je bil pa nazadnje akumulator menjan? mislim da gre akumulator proti koncu... to ko si izmeril 8V ko je avto ugasnjen, ni poraba, ampak si izmeril koliko dejansko napetosti ima akumulator.
imel sem podoben primer 1 mesec nazaj, sicer na mondeotu, ampak akumulator je akumulator.
če imaš možnost zapelji električarju, kjer ti bo izmeru kapaciteto tako kot treba, ne pa z multimetrom.
sumim akumulator ker se to dogaja zdaj - pozimi in ne poleti
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 655
  • Lokacija: Žalec
  • Avtomobil: BMW E60, 530d
1......minus klema akumulatorja.....avto ne gre v "sleep"
ali
2......akumulator=star
ali
3.....alternator ga ne polni(regler???)
...prvo tester!!!
CarTerena
CarTerena
  • Sporočil: 448
  • Avtomobil: E61 525dA
ali
ali
...prvo tester!!!
Ali 4........ premalo kilometrov da se akumulator ne polni......če imaš veliko kratkih relacij se akumulator bolj prazni kot polni - sploh pozimi ko prižgemo kakšno gretje sedežev, gretje zadnje šipe....
Sam sem to rešil tako da ga vsake 14 dni za čez noč priklopim na polnilec :ok
Metod
Metod
  • Sporočil: 2 773
  • Lokacija: Koroška-MB
  • Avtomobil: E39 525d
Če deluje altenator pravilno, potem lahko vklopimo vse porabnike, kar obstajajo v avtu in se akumulator nesme prazniti :ok
Tako da te kratke relacije bi mogle biti res 2km, da se nebi uspel napolniti
Že recimo po 10 min je akumulator napolnjen, kolikor je moral dati od sebe pri zagonu motorja :)
Urejal Metod, 21.12.2011, 11:49.
Artist
Artist
  • Sporočil: 2 960
  • Lokacija: Spodnji Duplek
  • Avtomobil: BMW E61 525D
Potem bi vsi taxiji stali, pa temu ni tako.
Lahko bi bil kakšen porabnik, ki stalno jemlje tok. Jaz sem pred leti v punta vgradil močan avtoradio (ameriški priklop). Je avtoradio čez noč izpraznil akumulator... Po posegu avtoelektričarja, ki je isti radio nekoliko drugače priklopil, ni bilo nikoli več problemov :ok2
:beer
Edina resnica je, da edine resnice ni!!
YUGONIGGA
YUGONIGGA
  • Sporočil: 309
  • Avtomobil: ni BMW
Tukaj se pa ne morem strinjati s teboj, kajti kolega najverjetneje misli kratke relacije tipa zjutraj v službo ca. 5 km, potem avto cel dan stoji pred službo in spet ca. 5 km nazaj in tako cel teden, taxiji pa četudi delajo kratke relacije so v bistvu "v pogonu" čez cel dan oziroma kolikor pač traja "šiht".
330i
330i
  • Sporočil: 340
  • Lokacija: SG
  • Avtomobil: 530dA/F10, 420dA/F33
Pozdrav,
predpostavljam, da je napetost odprtih sponk akumulatorja je 8V. To pomeni, da je akmulator iztrošen, v kratkem stiku ali pa izpraznjen.
V vsakem primeru ga napolni in potem izmeri napetost odprtega kroga. Že med polnjenjem boš videl s kakšnim tokom se bo sploh začel polniti in kako bo rasla napetost. Napolnjen akumulator mora imeti cca. 12,6 V
Če polnilca nimaš, pojdi do prvega avtoelektričarja. Vsi že imajo hitre testerje, s katerimi v minuti preverijo stanje akumulatorja in polnjenja v avtomobilu.
OK - ti testerji niso 100%, vendar ne grešijo velikokrat in če ima avtoelektričar še malo izkušenj, ti bo hitro povedal kako naprej.
Povej nam še vsaj koliko je akumulator star in kako si rešil zadevo.
Glede taxijev - pri njih je problem, da se akumulatorji velikokrat praznijo/polnijo - so ciklično obremenjeni. Veliko porabnikov je vključenih tudi, ko motor ne deluje. Težava se lahko reši z akumulatorji, ki imajo boljše ciklične sposobnosti od navadnih startnih.
What's the difference between men and boys?
The price of their toys!
marko1122
marko1122
  • Sporočil: 36
sm ze ugotovil.. navigacija je bila ..
BMW Deutschland
BMW Deutschland
  • Sporočil: 5 671
  • Lokacija: Svet
  • Avtomobil: Nemški
kaj si pa naredil? Jaz sem svojo izklopil, zdaj pa ne vem ali mi je akumulator toliko spraznilo da ga tudi z relacijsko vožnjo 30km ne morem nafilat. Učasih pa naredim 10km dolgo pot pa vžge v prvo. DDE je vredu, altenator tudi polne tako kot mora... avto je e46 318d. Ježek? ventilacija se zaletava na čase, zdej verjetno ga bom drugi teden menjal (Sedaj so itak prazniki), kaj pa akumulator, samo nafilati čez noč ali je fuč. Pri avtoelektričarju sem naročen v torek, prav tako za servis ježka, brez avto bom cele praznike takorekoč razen porivanje in vžiganje na drugo (danes na računalniku pokazalo cel kup napak, ki nastanejo zaradi tega). Če ga dam sam filat, ga moram (akumulator vzeti iz avta) spet kleme dol, ne morem stestirati ježka (da vidim če je on vzrok za prazen akumolator), filat v avtu pa baje ne smem, ker mora biti akumulator pri filanju na toplem, seveda če filaš z navadnim polnilcem. Akumulator je 2008 letnik izdelan konec leta od Tople 82 Ah. Torej prosil bi za nasvet, da bom za praznike mobilen. It v strošek cca 120€ kupiti nov akumulator, in potem ugotoviti da je ta bil še zadosti dober, ko bo tudi nov prazen čez 2 dni kot pri nekem forumašu, ki je nedavno odprl temo, potem pa se bo izkazalo da je bil ježek ali celo nekaj tretjega... Kaj svetujete. Kleme dol odpade (ker gredo vse nastavitve, ura, datum, itd.), vžiganje po peš pa tudi!!! Torej kaj narest?... Se da ježek izklopit? ali potem ne dela ventilacija...?? Prosim za odgovor, če se komu kaj še sanja...
BMW Deutschland
BMW Deutschland
  • Sporočil: 5 671
  • Lokacija: Svet
  • Avtomobil: Nemški
Rjuhar
Rjuhar
  • Sporočil: 527
  • Avtomobil: 523 green
Malo berem teme o akumulatorjih in se povsod omenja ježek, pa nikjer nisem našel, kaj to pravzaprav je. Bom vesel kake razlage. Hvala...
Levči
Levči
    TomKruz™ VT Roadmanager
  • Moderator
  • Sporočil: 3 673
  • Lokacija: Veleje
http://www.ge39.com/okvare.htm
Preberi pod "regulator hitrosti ventilatorja"
TUKAJ pa imaš še slikovni materijal in kako se zamenja
Objavljena slika:besen
Dare47b
Dare47b
  • Sporočil: 3 037
  • Avtomobil: BMW Exx
LP,
znano je, da je E60 precejšen koristnik električne energije, v dotičnem primeru je ziher potrebna menjava akumulatorja.
Samo 8V v stanju mirovanja avta je nula in ni normalno, če je aku hin, nima alternator kaj polniti posebej pri E60.
V danem primeru je že dovolj, da se pripelješ domov, kaj znosiš iz avta ven, pa vmes imaš odprta vrata ali še boljše prtljažna vrata pa avto več ne bo vžgal. Enostavno za zagonski tok ga ni dovolj in je preslab (iztrošen).
D.
andrej1111
andrej1111
  • Sporočil: 11
  • Avtomobil: bmw 530d
LP,
D.
+1
BMW Deutschland
BMW Deutschland
  • Sporočil: 5 671
  • Lokacija: Svet
  • Avtomobil: Nemški
podpis.
No sam sem zamenjal ak. pri E46 dal še močnejšega 100ah in sedaj po 3 (dneh) deluje BP in upam da bo v bodoče tudi tako.
umavri
umavri
  • Sporočil: 3 411
No pri novih novejših serijah, vsaj pri mojemu E91 je tako, da ko elektronika zazna nizko energijo, avtomatsko izklopi vse porabnike. Vsekakor dobrodošla zadeva, saj te marsikdaj reši pred tem, da ti avto ne bo več štartal. Meni ga je ta sistem podaljšal vsaj za cca. 1 leto.
Par dni nazaj sem ga menjal z novim, saj je bil res že na koncu.
Proti koncu mi je že po parih minutah izklopil vse porabnike, kadar je avto "stal vgasnjen".
