1984 E30 320i M-Tech 1
100 odgovorov v temi
R4Z0R
R4Z0R
  • Sporočil: 190
  • Avtomobil: Bumfa & Benđola
Končno je tudi v moji lasti avto, ki sem ga občudoval, ko sem še potičke delal v peskovniku. Nek možakar ga je imel parkiranega blizu vrtca in čisto vsak dan smo ga občudovali izza ograje, sicer ne čisto takega, po spominu bi rekel, da je bila navadna 320i brez "bonbončkov" :)
Avto sem kupil od forumaša. Zanj je skrbel vseh 6 let zelo dobro, tako kot si tak avto tudi zasluži. Pred njim je bil lastnik samo še gospod, ki ga je kupil na Techno Unionu maja 1984, tako da sem jaz 3. lastnik. Karoserijsko in mehansko je avto v odličnem stanju, seveda pa so določene malenkosti, ki me motijo in jih bom v času do odhoda v tujino poskusil čimbolj sanirati. V času moje odsotnosti bo avto lepo na toplem v garaži, občasno ga bo mati odpeljala na kratek izlet do frizerja in nazaj, ravno toliko da se ne "zaleži" :-D
Tole je avto o katerem govorim:
Letnik: 1984
Prevoženih: 186.600
Oprema: temnjena stekla, check-control...
Ostale slike pridejo, ko avto konkretno operem, posesam ter sčistim od znotraj tako kot se zagre.
Avto se pelje odlično, užitek je definitivno zagotovljen. Vožnja je prava zabava in hkrati vrhunska poezija. O porabi še ne morem konkretno reči vendar trenutno ni višja od 9 litrov. Ko bom mel večinoma relacijske vožnje pričakujem še kaj deci ali dva manj. Motor prede kot najbolj zadovoljen mucek po obroku wiskasa. Piko na i pa naredi custom izpušni sistem, ki avtu da res tisto pravo dirkaško dušo in nasmeh lastniku na obraz, ter zavidanja vredne poglede mimoidočih :-D
Notranjost je kar ohranjena in lepega izgleda, armaturka je cela, nikjer ni nič napokana ali počena (vsaj našel še nisem nič), predali vsi delujejo in niso nič zviti, tudi barva ni zbledena. Le barva oblazinjenja mi ni ravno po godu, rjava mi ni preveč všeč, če se bo le dalo, bi jo v prihodnosti nadomestil s kakšno drugo.
Zdaj avto sem samo hvalil, vendar je treba biti objektiven in tudi kaj pograjati. Začenši s prednjim koncem in zaključivši z zadnjim.
- meglenke ne delajo (lahko da niso zvezane, žarnice fuč, lahko pa da sem jest štor in jih ne znam vžgat :crazy se še učim in spoznavam avto bolj v detajle :) )
- desna luč je zelo slaba, oksidirala, zanič parabola, levi se ne godi dosti bolje (po moje bi bilo najbolje čimprej zamenjati obe, vaši predlogi?)
- brisalci na prvi stopnji brisanja delujejo kot pri diapozitivih, ne delujejo tekoče, brišejo v robotskem načinu "TK-TK-TK-TK"
- metlice brisalcev so zelo slabe
- desno ogledalo, steklo, je razbito (potrebna menjava)
- tapeta na voznikovi strani je na spodnjem desnem robu odstopila, potrebno jo pritrditi nazaj
- voznikov sedež je totalno u :damn !!! potrebna zamenjava, ker imaš občutek kot da bi sedel na tleh, pa še vsi tisti fedri te žulijo, sovoznikov je le malce boljši
- osvetlitev na armaturki je slaba, dela takrat ko se ona tako odloči (je, pa ni, pa dela samo pol števcev, enkrat ena polovica, drugič druga) Nasploh je celotna osvetljava zelo slaba.
- sredinska konzola rahlo štrli iz svojega "ogrodja" (manjkata 2 šraufa ki jo pritrjujeta od spodaj, šraufa prideta gor tam pri delu kjer je za odlago stvari pred "šaltkeblom"
- rele na zadnji šipi ne deluje, se ne "pospravi" (verjetno ni sile pri popravilu)
- določene žarnice ne delujejo na zadnjih lučeh (se še nisem poglobil, verjetno so samo pregorene, ali pa je treba le kontakte mal "pogledat")
100% sem še kaj pozabil, ko se spomnim ali odkrijem, dopišem! Generalno gledano pa sem zelo zadovoljen z nakupom in mi ni žal :) Že samo misel nanj mi daje nasmešek na obraz, ko pa se vozim v njem pa imam večji in širši nasmeh od Jokerja v Batmanu, hehehe :-D :metalc
Vaši komentarji, pohvale, graje, predlogi, nasveti so zelo dobrodošli!!!
Lp Rok
The one and the only - BMW
Brouky
Brouky
    Actually
  • Sporočil: 3 383
  • Lokacija: ljubljana(sevnica)
  • Avtomobil: Fiesta 88
si pa konkretno opisal avto...:ok
čestitke za nakup, kakšno sliko več nam pa le privošči...;)
simonchelli
simonchelli
  • Sporočil: 2 139
  • Lokacija: Kalce, Logatec
  • Avtomobil: Suzuki, Chevrolet
A ti si ga potem kupil..no upam, da je avto vreden tega denarja, ker meni osebno se je zdel predrag..:ok
:bmw
Pirc
Pirc
  • Sporočil: 12 757
  • Avtomobil: R4,R6,V8
Zanimivo. Kje si ga pa zvohal ? 6aki so ze prave redkost.
Ni pa tole MT1 kot si napisal. MT so samo pragovi po slika sodec.
LP Pirc
simonchelli
simonchelli
  • Sporočil: 2 139
Bivši od forumaša B.B.Hans :ok2
:bmw
  • Sporočil: 27 036
...od MT1 mu manjka samo sprednji podaljšek:)
echo
echo
  • Sporočil: 7 026
Uf, mi je kar malo hudo, ko pomislem, kakšen avto sem napram temu jaz prodal za ugodnejšo ceno andreju :napaka :)
Sicer pa zgleda lep in odlična osnova ... in upam da ti bo služil dobro :ok .. le porabo pa le zračunaj še enkrat, mislim, da si se uštel :laugh dvomim, da jo imaš pod 10litrov ..
Pri meni lahko dobiš kompleten motorček brisalcev z mehanizmom za 15€ ... mislim, da bi moral imeti tudi še ene dobre metlice zraven, dam še za dodatnih 5€.
Prav tako imam tudi luči ... imam en komplet, ki je sicer lepo ohranjen, edino desno kratko luč bi bilo potrebno odpreti in na novo zatesniti, drugače je BP. Cena za komplet 4 luči (dolge + kratke) je 20€.
Če vzameš vse skupaj 35€ :ok2
jetam
jetam
  • Sporočil: 7 415
  • Avtomobil: E30
Čestitke, tudi tu v tej temi!:ok Sveže fotografije vsekakor dobrodošle!
V odebeljenem tisku sem ti skušal na kratko opisati vzroke za težave oz. morebitne enostavne rešitve.
Tu je lahko narobe marsikaj, a ponavadi nič takega. Preveri stikalo, preveri varovalke (29 in 30), preveri rele K8, preveri napajanje v konekotrjih meglenk (če odstraniš pokrove luči v motornem prostoru imaš na sponki pripeta na vsaki strani po en, dvopinska konektorja), preveri kako je z maso, morebitni znaki oksidacije in seveda žarnice (odvijačiš 2xkrižni vijak na okvirčku meglenke in izvlečeš sredico ven). Če katerega od delov potrebuješ (stikalo, rele, konektorji) lahko dobiš pri meni.
Predlog: obnova. V kolikor bi rabil kak kontakt za kvalitetno obnovo, veš kje me dobiš!
Jaz sem imel na E30 l.83 identičen problem (sicer ne na 1.stopnji ampak na intervalni). Ko sem začel brisalce pogosteje uporabljati, je ta pojav izginil.
- metlice brisalcev so zelo slabe (ja ceu hudič :-D)
- desno ogledalo, steklo, je razbito (potrebna menjava) Imam na zalogi.
- tapeta na voznikovi strani je na spodnjem desnem robu odstopila, potrebno jo pritrditi nazaj (odstrani tapeto, vzemi spenjač in kratke sponke/kamfe cca. 5 mm in lepo iz zadnje strani popni vinil ter fiksiraj)
- voznikov sedež je totalno u :damn !!! potrebna zamenjava, ker imaš občutek kot da bi sedel na tleh, pa še vsi tisti fedri te žulijo, sovoznikov je le malce boljši Predlog: Zamenjaj komplet garnituro sedežev za novejši tip kateri bazira na penasti osnovi (dobiš zadeve v ok stanju za dokaj majhne denarje-npr. simonchelli vem da prodaja eno takšno notranjost, samo ne vem ali bi bo barva po godu)
- osvetlitev na armaturki je slaba, dela takrat ko se ona tako odloči (je, pa ni, pa dela samo pol števcev, enkrat ena polovica, drugič druga) Nasploh je celotna osvetljava zelo slaba. (vzemi si čas in pomenjaj žarnice, preveri če ni kje kaka oksidacija)
Malo čudno si opisal problem. Kjer se dela sredinske konzole združita je samo 2x vodoraven zatič, zadaj pa je L-kotnik kateri gre na stojni vijak in čez plastična M6 matica).
- rele na zadnji šipi ne deluje, se ne "pospravi" (verjetno ni sile pri popravilu) (rele na zadnji šipi, wtf? Misliš rele za gretje zadnjega stekla?)
Ponovno: preveri varovalke, preveri žarnice in kontakte. Rešitev tega problema ne bi smela biti težka.
FR Wolf
FR Wolf
    Vintage BMW enthusiast
  • Sporočil: 913
  • Lokacija: LJ-ok
  • Avtomobil: Bavarian bomber
Avto je definitivno eden najlepših kar sem jih videl, avto ima zelo lepa aluminjasta platišča, tako za zimski, kot tudi za letni komplet.
Parabole kratkih luči so oksidirane in najboljše da jim privoščiš novo uparitev.
Šipica stranskega ogledala je počena in potrebno zamenjave; pazi, da kupiš takega, da se ujema z levim (z modrim odtenkom)
Rolo: Boš prinesel meni enx ko bo več časa pa ga bova razdrla in pogledala kaj je narobe
Žarnice v zadnji luči so po večini odstopile od stekla in so zanič zato zamenjaj še tiste, ki jih na petrolu še niso imeli. Preveri zalogo če je še dobra in dokupi žarnice, ki manjkajo.
Če ti bo volan med vožnjo še naprej tresel pojdi k vulkanizerju preverit centriranje...
Glede sedežev spremljaj forum za prodajo delov ;)
Vožnja v njem skupaj s simfonijo motorja je :metalc
Kot sem ti že rekel: Od perfektnega avta ti manjkajo samo malenskoti, ki si jih naštel in še: Športne vzmeti in blažilci, diferencial s špero in več lepih sončnih dni ;)
Urejal FR Wolf, 28.12.2011, 13:47.
Alpinas were always posh hot rods!
  • Sporočil: 67 185
Avto sem kupil od forumaša. Pred njim je bil lastnik samo še gospod, ki ga je kupil na Techno Unionu maja 1984, tako da sem jaz 3. lastnik.
A mene in Drifterja ti je pa prejšnji lastnik zatajil? :laugh V resnici si peti, od prvega sem ga kupil jaz... ampak s tem ni nič narobe ker je bil avto vedno v dobrih rokah in se je zanj lepo skrbelo :ok2
tonchy
tonchy
    Jesus!
  • Sporočil: 6 819
  • Avtomobil: black
Čestitke za nakup. :ok
Če so res samo te malenkosti za poštimat si kupil odličen avto. :metalc
Čim več veselja z njim ti želim. :)
  • Sporočil: 27 036
...:-D imam še sedaj nekje slikce kako je takrat izgledal:ok....no Hans ga je potem še dodatno opedenal in na njemu pustil kar nekaj k€:)
...in zvok je bil takrat takšen.... http://www.mobisux.c...930mvi_1449.avi
Urejal joda, 28.12.2011, 14:16.
    • Drifter je všeč
krt
krt
    Alias Cavazza
  • Sporočil: 18 346
  • Lokacija: Sevnica
  • Avtomobil: e61, r55
Čestitke za nakup.
Če je avto karoserijsko res tako super, je to najbolj pomembno. Kot si naštel, ima avto res le par malenkostnih napak.
Srečno pa lepo skrbi zanj še naprej, sploh si ne bi mislil, da jih bo kmalu štel 30:eek
eXtreme
eXtreme
    Old school addict
  • Moderator
  • Sporočil: 12 064
  • Avtomobil: E30 320is
In mene. Šala. :-D Jaz sem bil "nesojeni" lastnik. :laugh
Zanimivo bi bilo preračunat koliko se je v avto vložilo. Pred 7-imi leti je bila nakupna cena 300.000 SIT. :ok2
Urejal eXtreme, 28.12.2011, 14:56.
B.B.Hans
B.B.Hans
  • Sporočil: 187
  • Lokacija: Nad Krškim
  • Avtomobil: Carrera2,Dragstar,Audi T.
Tudi jaz naj se še enkrat ponovim; VSE NAJ NAJ :ok IN VELIKO UŽITKOV Z RES ODLIČNIM STROJEM, ki ga bom zelo pogrešal :frown.
Kot sem rekel; je oldi, ki ima rad pozornost a ti bo vse vrnil :ok :ok :ok kratno nazaj !
B.B.Hans - brez BMW-ja, trenutno samo večni simpatizer.
Če bi bil ženska bi bil PLEH PIČKA !, in bi bila na to ponosna.:-D
R4Z0R
R4Z0R
  • Sporočil: 190
Yo!
@Echo: po novem letu se slišiva za tiste ponujene dele, če nebi bil na dopustu bi te že sedaj gnjavil :)
@Jetam: tudi tebe kontaktiram po novem letu, tako za dele kot za informacije :)
@FR Wolf: volan ne trese nič več, dobr sva to zrihtala, vse je OK. Nižanje in menjanje vzmeti ter blažilcev in vgradnja špere bo potem na vrsti, ko se vse te stvari porihtajo, najprej je treba odpravit pomanjklivosti, šele nato pridejo na vrsto "bonbončki"
@Jerry: No, nisem vedu. Me pa ne skrbi, po vseh govoricah ki so mi pršla na ušesa, da bi bilo z avtom karkoli narobe, ker ste bili moji predhodniki pravtako pedantni in skrbni do avta.
@B.B.Hans: Nič bat, avto je v pravih rokah. Brez skrbi si ga lahko ogledaš ko bova našla cajt, pa greva še na pir spotoma :) (aja pa avatar boš moral zamenjat, hehehehe)
Update:
- potrebna menjava tiste "manšete" okoli "šaltkebla", ker se je razparala oz. se bom potrudu, pa jo bom sam zašil oz. popravil
Ekola, tukaj sta ta dva vijaka ki naj bi držala da ne štrli ven:
In to je ta rele, ki je potreben manjšega posega:
Za letos je to to. Drugo leto pa zaviham rokave in popedenam vse naštete stvari v čimkrajšem času. Vsem Srečnga pa Zdravga, pa da vam prinese naslednje leto debelo denarnico in suho postavo in ne obratno, hehe
Lp Rok
  • Sporočil: 67 185
Res je :beer
R4Z0R: :ok
echo
echo
  • Sporočil: 7 026
Yo!
NP, ko in če boš kaj rabil, veš kje me najdeš .. :)
Tam na levi strani ni nobenega vijaka v originalu. Samo na desni strani je (pride en tak kovinski nosilček kateri je privijačen z vijakom ključ št. 8 na armaturko... to govorim tko po spominu iz glave :-D, ampak sem 99% da je tko .. sicer pa se iz slike ne vidi dosti v čemu je problem ..
Kakšen rele? O čemu je tukaj govora? :confused
R4Z0R
R4Z0R
  • Sporočil: 190
Se opravičujem ni RELE, ampak ROLO, moja napaka
FR Wolf
FR Wolf
  • Sporočil: 913
  • Lokacija: LJ-ok
Tam na armaturki visi tista konzola kaki cm vn iz položaja, kjer bi morala biti. Ker manjka vijak nad predalčkom (na levi)
