Problem z volanom
27 odgovorov v temi
ciro19
ciro19
  • Sporočil: 596
  • Avtomobil: F11 520dA
Lep pozdrav.upam da mi lahko kdo pomaga z nasvetom pri mojem problemu.namreč na moji 525i občasno šteka volan.ko sučem v desno stran se približno na polovici malo težje suče potem pa kar preskoči in rahlo poči potem pa gre spet normalno naprej.to se dogaja vedno samo v desno stran in bolj pogosto na začetku ko se vsedem v avto in še ni dovolj razgibano ali pa je zunaj mrzlo.
Je to potrebno menjati kompletno volansko letev in približno koliko bi naj ta stvar koštala.
Hvala :ok
bizdam
bizdam
  • Sporočil: 4 748
  • Lokacija: Povsod
  • Avtomobil: Karjola
Živjo
Najprej naj te podučimo, da E34 nima volanske letve, ampak polža, pomožni volan in en kup vzvodov.
Kaj bi bil vzrok štekanju pa ne vem, imam pa sam podoben problem, ki se zgodi le ko je hladno (manj kot 5°C) in samo na parkingu pri manevriranju. Ko je zadeva ogreta se nikoli ni zgodilo, prav tako med vožnjo teh težav nisem opazil.
Če najdete vzrok, bom zelo vesel.
Jaz sem že menjal olje servo sistema, črpalka naj bi bila ok, menjal sem tudi cevi ki so solzile.
ciro19
ciro19
  • Sporočil: 596
Živjo
ahaaa ok hvala za info.Kaka je pa situacija če je potrebno tega polža menjat? je to veliko dela ?
bizdam
bizdam
  • Sporočil: 4 748
  • Lokacija: Povsod
Menda ni neke hude panike. PRej priporočam pregled servo črpalke, pa vseh končnikov, štangic, ..., pa seveda menjavo servo olja.
ciro19
ciro19
  • Sporočil: 596
končniki pa špur štangice so komplet ble zamenjane par mescov nazaj.servo pumpa pa olje sta pa še tud v dobrem stanju.neki mora potem verjetno res biti na tem polžu.
hvala za pomoč :beer
bizdam
bizdam
  • Sporočil: 4 748
  • Lokacija: Povsod
Vse preverit, pa boš vidu.Vsekakor sporoči kaj je blo, ko bop seveda problem rešil.
ciro19
ciro19
  • Sporočil: 596
ok zmenjeno :ok
Deedko
Deedko
  • Sporočil: 2 328
  • Lokacija: Podbočje
  • Avtomobil: 4x4
če boš rabil polža imam enega brezhibnega doma ;) upam pa da rešiš čimbolje problem;)
ciro19
ciro19
  • Sporočil: 596
kolk pa češ za polža?
Deedko
Deedko
  • Sporočil: 2 328
  • Avtomobil: 4x4
hm kaj pa vem 45eur je pa iz e34 525touring, meni stoji doma, luftov nekih ogromnih nisem zaznal.
ciro19
ciro19
  • Sporočil: 596
za 45€ ne sme bit niti minimalnih luftov :ok
Imam cenejšo varianto ampak vseeno hvala :beer
Deedko
Deedko
  • Sporočil: 2 328
  • Avtomobil: 4x4
no ql potem sej cutil jih nisem ko sem ga zunaj avta probaval;)
ciro19
ciro19
  • Sporočil: 596
:) še enkrat hvala za pomoč in ponudbo.če pride do kakšne spremembe pa te kontaktiram :ok
Deedko
Deedko
  • Sporočil: 2 328
  • Avtomobil: 4x4
kr itak ni cena zadnja, nekaj sem pa moral butnit ven, ker res ne vem koliko je sploh vredno ;) pa gor je se kriz volana pa se neki;)
ciro19
ciro19
  • Sporočil: 596
aha ok pol :-D ti sigurno javim najkasneje do 20.01. če boš še imel in če jaz ne dobim pri temu mojemu mehaniku.
citrobooster
citrobooster
  • Sporočil: 4 291
  • Lokacija: zasavje
  • Avtomobil: BMW e46 318i & e36 318is
rabljenega polža brez kakršne koli zračnosti ni moč dobiti... se pa zadeva da obnovit za cca 200 eur. :ok
  • Sporočil: 9 068
  • Lokacija: Notranjska
  • Avtomobil: študentski
Ker sem spet dobil precejšen luft v volanu čeprav sem polža že enkrat zategnil,sem ga danes še malo bolj in še bolj pa je bila zadeva ista sem nastavil polža na prvotno nastavitev ter se lotil zategovanja matice pri stopalkah(32 ključ) evo lufta v volanu ni več:) zadeva ni bila moteča po regionalnih cestah temveč na avtocesti,tako da lufta ni zadeva končana:ok
Se pravi probaj zategnit še to matico preden greš v obnovo:ok2
ciro19
ciro19
  • Sporočil: 596
hvala za nasvet. ga bom definitivno upošteval :beer
Zlobny
Zlobny
  • Sporočil: 4 940
  • Lokacija: Port Gentil
And here comes the Thread Ruiner! :-D
Cena obnovljenega polža by Zf (proizvajalec originalnega dela) se giblje okrog 1000 Eur za E34, ampak to je dejansko kompletna obnova, kjer se zamenja vse: ležaji, kroglice, sektor, ventil...) in ostane od izrabljenega praktično le ohišje.
Uporabnik @Warden je dal narediti obnovo za 200 Eur (uporabi iskalnik), kar pa se je slabo končalo, saj so v okviru te obnove zamenjali le tesnila in zategnili vijak na vrhu ohišja.
Zdaj... jaz sem ga menjal nedavno na E31 (kompatibilno ohišje, ampak drugačno razmerje) in dejansko našel rabljenega brez zračnosti, ampak za ustrezno ceno (45 plus še ena 0 in kofe).
Polž ni glih neka poceni žival, tako da pri ceni 45 Eur se ne gre pritoževati.
ciro19
ciro19
  • Sporočil: 596
tudi za to informacijo se zahvaljujem :beer
