Senzorji tlaka v pnevmatikah
18 odgovorov v temi
bmw_fan1
bmw_fan1
  • Sporočil: 665
  • Lokacija: Šentjernej
  • Avtomobil: g30 530d xdrive
danes sem na moj f10 535xd namontiral 20 col 356 style...v avtu imam funkcijo, da mi prikazuje zračni tlak v vsaki gumi posebaj, zdaj ko sem dal druge feltne gor (sicer original) mi tlaka ne prikazuje več in tudi skoz gori
trikotnik... ve kdo kako rešiti problem?
So ti senzorji na ventilih ali kje drugje...? Al pa če se da izklopit to funkcijo merjenje tlaka, tista stalna opozorila me motijo...
bmw f31 335ix
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 141
  • Lokacija: Idrija
Če sem prav informiran pride senzor na platišču .....
klobasa
klobasa
  • Sporočil: 4 040
  • Lokacija: P.O.Box
...narobe...na ventilčku...:ok
“If you want to lead you must know how to follow.” :ok
bmw_fan1
bmw_fan1
  • Sporočil: 665
kaj potem samo zamenjam ventilčke iz 19 col na 20 col komplet in mora delovati?
bmw f31 335ix
YuGo
YuGo
  • Sporočil: 4 218
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: BMW ...
Gume dolj pri obeh kompletih, ni drugega.
Levči
Levči
    TomKruz™ VT Roadmanager
  • Moderator
  • Sporočil: 3 673
  • Lokacija: Veleje
Še en komplet za senzorjev za platišča 20 col bo rešil zadevo:ok
Objavljena slika:besen
bmw_fan1
bmw_fan1
  • Sporočil: 665
Kaj pol ni dovolj samo zamenjati ventile? Se pravi so na feltnah pritrjeni senzorji...? Se pravi narociti senzorje in jih namonitari?
bmw f31 335ix
klobasa
klobasa
  • Sporočil: 4 040
  • Lokacija: P.O.Box
...ja še ene senzorje in bo delalo, lahko pa (verjetno nisem prepričan) tudi izklopiš to funkcijo...:)
klemn007
klemn007
  • Sporočil: 1 795
TPC (Tyre pressure control (part number 36146792829)) ventil:
Navaden ventil:
vir:
http://realoem.com/b...468&hg=36&fg=15
Urejal klemn007, 04.03.2012, 21:39.
Mi o volku, volk iz gozda. :)
bmw_fan1
bmw_fan1
  • Sporočil: 665
heh še zdj ne vem al je ventil al je drugačen senzor pritrjen na feltno...zgleda da noben ne ve.
bo treba servis vprašat :)
bmw f31 335ix
andrej777
andrej777
  • Sporočil: 8 078
  • Lokacija: Telče (Sevnica)
Saj ti je klemen lepo napisal in sliko nalimal ;)
Poglej kakšen imaš ventiček ampak glede na to da je po ETK-ju senzor v ventilčku ne verjamem da bi imel ti kaj drugače :ok
:ok BMW F800S AC SCHNITZER:ok
klemn007
klemn007
  • Sporočil: 1 795
Vzemi si 5min časa in preglej vse kar je v tem postu:
http://forum.bmwslo....210&postcount=9
Panda
Panda
    Ailuropoda melanoleuca
  • Administrator
  • Sporočil: 3 320
Žal so samo ventilčki premalo.
Vzemi si 10 minut časa in si oglej tale link:
DIY: BERU TPMS sensor install for BMW E90 made easy
    • Warden je všeč
klemn007
klemn007
  • Sporočil: 1 795
V postu sem podal tudi vir in ne samo slik.
YuGo
YuGo
  • Sporočil: 4 218
  • Lokacija: SLO
Sej smo ti povedali, da je treba dati gume dolj in nove ventilčke gor.
LP!
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 540
  • Lokacija: Krasinec
lahko slabo gledam in se v tem primeru opravičujem, ampak v viru/linku nisem našel senzorja, tudi je navedeno, da "For vehicles with
Tyre pressure control (TPC) = No"
BeMyWings
klemn007
klemn007
  • Sporočil: 1 795
Na tej strani je drsnik (glej priponko) za premik strani res malo nerodno postavljen. Sicer pa če kliknemo na "Light alloy rim" nam vmes med platišči pokaže tudi senzorje iz DIY od Pande.
Urejal klemn007, 05.03.2012, 10:34.
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 540
Premik strani sem našel, nisem pa kliknil na "Light alloy rim". Hvala za razlago.
BeMyWings
bmw_fan1
bmw_fan1
  • Sporočil: 665
sem preveril na servisu. Potrebno je naročiti ventilček in senzor skupaj, samo ventil ni nič... je pa 80 za kom...
bmw f31 335ix
