Pri meni bi lahko kar nekaj rastlin dobil recimo take, kot imaš na ozadju že imam , ker moram razredčiti akvarij, ker se ne vidi zaradi rastlin več čez .... skratka pravo nasprotje tvojemu, kar se rastlin tiče.....
Urejal Mat xxl, 18.03.2012, 23:32.
Slabo se vidi, če bi slikal brez ozadja, bi bilo lažje, se pa vidi, da imaš nek motorni filter, neko koralo ali nekaj na to temo pa recimo blago nobenega biotopa, (pardon biotop marsa verjetno
![]() ![]() Pri meni bi lahko kar nekaj rastlin dobil recimo take, kot imaš na ozadju že imam , ker moram razredčiti akvarij, ker se ne vidi zaradi rastlin več čez .... skratka pravo nasprotje tvojemu, kar se rastlin tiče..... Urejal Mat xxl, 18.03.2012, 23:32. |
Tiste stare ribe so neke vrste tetre - me še najbolj spominjajo na okrasno tetro, vendar je nekaj razlik, zato nebi vedela točne vrste. So pa ponavadi tetre miroljubne ribe, tako da je zanimivo, da sta ti samčka gupija napadli
![]() Akvarij drugače na slikah izgleda še manjši kot si napisal v prvem postu - meni to ne izgleda 50cm dolžine, prej 40cm. Aja, pa svetovala bi ti, da odstraniš morske školjke, ker ti uničujejo kvaliteto vode - apnenec nima kaj delati v sladkovodnem akvariju. Pa še nekaj me je zmotilo na zadnji sliki. Kaj so na levi ribi tiste pike na njej, ali je samo tako videt na sliki? Ker če so te pike na ribi, potem je bolna - in sicer ima ihtijo (bolezen belih pik). Dodaj jim vitamine, če se stanje ne izboljša, pa pojdi v trgovino po zdravilo. Ja, akvarij je zaobljen ![]() Ja, jaz imam res pravo džunglo v akvariju (prisegam bolj na rastlinske akvarije), ampak glede na to, da nimam nobenih drugih sobnih rastlin in pa še temno pohištvo, je akvarij predvsem namenjen, da poživi prostor. Pa še obožujem zeleno barvo ![]()
Če ne postajaš boljši, prenehaš biti dober...
![]() ![]() ![]() ![]() Ja kako naj slikam brez ozadja ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
a so užitne te male ribice?
bi jih kupil pol pa namesto giric puf u moko pa v olje ![]() ![]() |
Za akvarij sem rekel na oko, da ima približno 50cm.. Nisem ga meril.. Školjke gredo jutri ven ![]() ![]() Okoli pik pa.. Si me spravla k temu, da grem malo opazovat ribe ![]() ![]() ![]() ![]()
Če ne bomo imeli kam z njimi, lahko prideš probat ![]() ![]() ![]()
bo treba probat katere so boljše, z ali brez belih pik:ok2 drugače pa ja, sem ljubitelj mesa nasploh ![]() ![]() |
Jaz že dolgo prisegam na plastične rastline, ki jih na cca. 2 leti menjam. To pa zato ker sem 1x nabavil prave rastline v specializirani trgovini in za priboljšek v njih dobil še ene tečne polžke ![]() Potem sem moral nabavit še činklje, da so to nekako počistile ... ![]() BTW, imam že 10 let 110L akvarij z nekaj skalarkami, neonkami, lisičkami in tremi malimi čistilci. Don't drive faster than your angel can fly...¯\_(ツ)_/¯ |
Plastične rože ....
![]() ![]() Pridi do mene, pa dobiš kaj pravega, polžki so pa odlična sveža hrana za ribe samo malo jih zdemoliraš, sicer pa služijo biotopu, recimo, da pospravijo ostanke hrane in kako ribo, ki več ne miga, pa se kam zavleče, če imaš več skrivališč .... |
Upam da orng čiščenje ne obsega zamenjave vse vode ![]() Glede pik - poglej na sliko, ki si jo objavil. Vidnih je 5 drobnih pikic - zdaj mogoče je že šlo mimo (ker to je res malo pikic za to bolezen), lahko pa šele izbruhne. Lahko je pa samo slika kriva. Lističi za hranjenje so čisto ok ![]() Drugače pa za predloge postavitve si tudi spraševal. Za rastline bi ti priporočala kakšen anubias - npr. nizke rasti je Anubias var. nana in še manjši je Anubias var. nana bonsai. Sta totalno nezahtevni rastlini kar se tiče svetlobe in vode, pa tudi rast je počasna. Če misliš dajati še kakšne kamne notri, ne smejo imeti apnenca - to preveriš tako, da nanj poliješ kis in če se zadeva speni, pomeni da vsebuje apnenec, zato NI za v akvarij. Recimo skrilavec je primeren - dobiš ga pa ob Savi. Lahko se jih pa tudi kupi.
Moja boljša polovica je kar prava ... pa še vodno znamenje je po horoskopu - rakica ... samo noče v akvarij ... ![]() Drugače pa imam tudi eno ribo na baterije ... ![]() ![]() Polžki, ki sem jih fasal pa so malce čistili kvečjemu steklo na katerem niso izgledali nič kaj lepo ... pa še množili so se kot zajci ![]() Za skrivališče so dovolj tudi plastične rastline in dva modelčka potopljene graščine. Pa še na dnu imam bel pesek v kroglicah kjer se je zemlja iz lončkov rastlin prav grdo raztresala ... ne hvala ![]() Za čiščenje pa imam večstopenjski filter (filc, groba goba, aktivno oglje in fina goba). Urejal Iztok Z., 19.03.2012, 00:38. Don't drive faster than your angel can fly...¯\_(ツ)_/¯ |
Ej ljubim te ![]() ![]() Veliko si me naucila ze v parih postih ![]() ![]() Tega okoli 50% vode nisem vedel, ne bom vec tega delal ![]() ![]() Pikice sem zopet pogledal in zopet nisem nic porajtal, tako, da je verjetno le slika... Bom opazoval malo se naprej.. Je nalezlivo to drugace? Vitamini se kupijo tam kjer tudi hrano ne? Koliko se pa daje in na koliko casa?
Kako naj bi to čudo delovalo? ![]() ![]()
Glede menjave vode: pri orng čiščenju to pomeni max.50% (to jaz naredim mogoče 1x letno), drugače pri normalnem čiščenju pa se prakticira menjava 1/3 vode. Zdaj na koliko časa je treba menjat vodo, je odvisno predvsem od velikosti akvarija in naseljenosti - pri tvojem akvariju bi bilo dobro menjat 1/3 vode vsakih 14 dni, oziroma lahko tudi 10-20% vsak teden. Pa upam, da pri čiščenju uporabljaš čistilni (sesalni) zvon za pesek in pa vsaj 24ur starano vodo (vode direktno iz vodovoda se NE daje v akvarij - vsebuje klor). Drugače pa več na to temo je tule --> klik (tudi kako narediš čistilni zvon, če ga še nimaš - v trgovini so za 100g plastike predragi) Glede dekoracije v akvariju (kamni, korenine) je napisano tule --> klik (imaš na dnu še dodatne povezave na to temo) Glede bolezni belih pik: zadeva je nalezljiva še na druge ribe, izgleda kot da bi bile ribe posute z moko. Pojavi se dostikrat pri vnosu novih rib v akvarij (prav za te namene se ponavadi da ribe najprej v karantenski akvarij (kdor ga ima), da se ob izbruhu kakšne bolezni z zdravili ne uničuje matičnega akvarija). Več o tem tule (so tudi slike) --> klik Vitamine za ribe kupiš v trgovini s hrano ja - jst jih dajem 1x tedensko v vodo, drugače pa 1-2x tedensko še v hrano (v zamašek dam ščepec hrane, dodam 2 kapljici vitaminov, po pol minute dodam v zamašek še vodo, da se lističi hrane razpustijo in pol po obrokih to stresam v akvarij in preverjam da ribe vse pojedo, da ne ostane slučajno hrana na tleh. Lahko še 1x podaš točne mere akvarija? Ker meni volumen akvarija na slikah res deluje kot moja 20L karantena ![]() Evo, imaš zdaj dosti gradiva za prebrat ![]()
Bom ustvaril to čudo z tisto flaško, k cuzaš ![]() ![]()
Ma ne bom kupoval še teh stvari.. Bom že našel kakšen kamen, pa magar, ko bom na sprehod ali kaj podobnega šel ![]()
Danes, ko sem prišel iz šole sem opazil dve do tri beli pikici na eni od rib. Se pravi prvi znaki so.. Ma izoliral bom te 2 ribi, ker jih mislim tako ali tako odstranit, pa bomo videli kako bo šlo naprej. Daj mi samo še povej, koliko stanejo približno te vitaminčki.
Bom jutri zmeril, pa ti sporočim ![]() Okoli večjega akvarija pa.. Nimam placa.. ![]() Ohh ja.. ![]() Ali pa mogoče...
Daj mi povej koliko je velik akvarij in pa ribice bi me zanimale če bi šle skupaj z guppy-ji ![]() ![]()
Širina: 38cm
Višina 35cm Globina: 24cm Evo... Ocena na oko me je zaj***** za 10cm ![]()
Z eno tipko se potaplja v spirali, z drugo pa se dviga ... Don't drive faster than your angel can fly...¯\_(ツ)_/¯ |
In koliko si dal za to čudo? Meni osebno je lame.. Nebi rekel, da bi se lahko še premikala v vse smeri, da se pa pelje samo gor in dol je pa malo... ![]()
Ne vem koliko je bilo ker sem dobil za darilo. Je pač igrača za nasmejat kakšne obiske in razmigat ribe po akvariju
![]() Don't drive faster than your angel can fly...¯\_(ツ)_/¯ |
To je pa res ![]() ![]() ![]()
