Zračnost na volanu
29 odgovorov v temi
fizični radnik
fizični radnik
  • Sporočil: 2 100
Men gre za par cm volan levo desno. Menjal sem komplet spur stange, jutri se on gumjast del ki gre iz letve na volansko stango a sumim da ima ziher luft kardanski zglob na volanski stangi.. Tam rado znuca zgib pa dobi luft
E46__wagon
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 5 830
  • Avtomobil: e90 M3
Si pogledal volanski guibo? Tam izvira vecina obcutkaov za luft. Guma preperi in se prevec giblje ko obracas volan ;)
Strosek je cca 50€ kolkr je kos ce delas sam...
Urejal BMW4everafter, 16.08.2018, 16:16.
<p>1999 e46 318i, 2003 e60 520i, 2002 e46 325Ci Cabrio, 2007 e92 325Ci, 2006 S60 D5 (neuničljiv tank), 2004 RX-8 R (gokart), 2005 A6 3.0TDI (šara od avta), 2000 e46 330CiA (RIP), 2001 Suzuki Jimny (segnil - ostal le purpen), 2000 e46 323Ci, 2008 e90 M3
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 141
  • Lokacija: Idrija
In pa pazit pri demontaži in montaži, da sta volanski drog in volanska letev poravnana na ripnah (if u know what i mean), da ni treba potem še na tester zaradi senzorja kota volana
fizični radnik
fizični radnik
  • Sporočil: 2 100
Menjal.. Hin je letev.. Sem dobil drugo od e36.
I know what you mean:) na tester sem mogu ko sem spur stange menju in optiko naredu
E46__wagon
andrejmkm
andrejmkm
  • Sporočil: 57
  • Avtomobil: e46 330d
Po menjavi rok bushingov, guibe na volanski gredi imam še vedno isti problem, občutek da je par mm lufta v volanu...
Samo občutek pravim zato ker tudi med sedenjem v ugasnjenem avtomobilu čutiš to ˝zračnost˝, ko pa greš iz vozila in daš eno roko na volan ter drugo na gumo lahko čutiš, da se vseeno vsak minimalen premik volana prenese na pnevmatiko predvidevam da zračnosti ni ? (na desnem kolesu tega nisem uspel preveriti)
Ostane samo okvara zobate leteve ?
Fizikalac si imel isto težavo in si jo rešil z menjavo zobate letve?  ( Koliko si dal za drugo rabljeno / in koliko pride obnova te? )
Avto ima 240k realnih je možno da gre pri teh km zobata ?
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 141
  • Lokacija: Idrija
Pri minimalni zračnosti na letvi se le to popraviti. Na vijaku kjer pride volanski drog na letev
sash
sash
  • Sporočil: 3 651
  • Lokacija: Bermuda Triangle
  • Avtomobil: UFO
Pri tem moraš pazit da res minimalno zategneš vijak. 1/4 obrata max in potem testirat. Ker je problem da je so zobje na letvi bolj obrabljeni na sredini (ko gre avto naravnost) kot ob straneh. In če preveč približaš imaš potem v ovinkih trd volan.
The Truth is Out There
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 141
  • Lokacija: Idrija
True...
andrejmkm
andrejmkm
  • Sporočil: 57
Ima kdo izkusnje z aftermarket zobatimi letvami ?
Na avto doc so po 300-400e ...
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 160
  • Lokacija: 04
  • Avtomobil: avtomatik
Funkcija Išči najde marsikaj ;)
https://www.bmwslo.c...ke-letve/page-5
LP A.
