E36 M3 3.0 proti 3.2
87 odgovorov v temi
  • Sporočil: 56 203
Ma ok, sej najbrž nanese: težji motor, večji menjalnik, večji diff, najbrž močnejši kardan ter vse pritekline zraven. Kup "železja". Pa M3ke so bolj nabasane z opremo, klima,...
Moj, ki je gol in bos (ni ABS, ni klime, vse ročne šipe, brez elektronike), mislim da nanese celo na manj kot 1200kg. Vsaj tako mi pokaže tehtnica na smetišču.
Urejal Nixxon, 11.10.2012, 08:50.
Martin ///M
Martin ///M
    RWD addicted
  • Sporočil: 10 448
  • Avtomobil: E30 325i MT2 & type R
hm nazadnje ko sem nekje dobil izpisek o teži je bilo precej manj kot 1500 pri mojem :confused
Urejal Martin ///M, 11.10.2012, 09:12.
Vsak je svoje Tinkare Kovač!
miha84
miha84
  • Sporočil: 4 327
  • Lokacija: Ljubljansko barje
  • Avtomobil: Citroen AX
M3 nima 1500Kg, prej okrog 1400 :ok
Je pa najtezji v seriji e36, kar je razumljivo. Razloge je podal Nixxon.
Sicer pa ko berem mnenja o razlikah med 3,0 in 3,2, bi mislil, da je razlike za vsaj 150KM in ne (na papirju) 35KM. Sam sem si lastil oba in lahko podam objektivno mnenje. Razlika je, ampak je zelo, zelo majhna. 3,2 se nekoliko visje vrti in ima le nekoliko boljsi navor v nizjih vrtljajih zaradi dvojnega vanosa. In ko smo ravno pri njem, najbolj pomembno je da slednji dela, kot se zagre. Sicer se pa zacnejo velike razlike, omenjene na zacetku odstavka.
Pa se ena razlika je in sicer predvsem psiholoska. Pri 3,0 se konji zacnejo s stevilko 2xx, pri 3,2 pa 3xx :eek
SIMI
SIMI
  • Sporočil: 5 959
  • Avtomobil: :0) :0) :0)
Tudi 3.0 ima čez 300 konj serijsko, razlike je le za 9 konjev v primerjavi z 3.2 motorjem, je pa pri slednjem navor večji :ok
Čas je denar!Imaš čas?:)
etore
etore
  • Sporočil: 5 480
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: star
:ok2
Če je ravno ni zabavno...
etore
etore
  • Sporočil: 5 480
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: star
3,0
OEM
Claimed data:
Horsepower 286 Hp at 7000 rev/min
Torque 320 Nm at 3600 rev/min
Actual data:
Horsepower 295.5 Hp at 6590 rev/min
Torque 340 Nm at 5060 rev/min
3,2
OEM
Claimed data:
Horsepower 321 Hp at 7400 rev/min
Torque 350 Nm at 3250 rev/min
Actual data:
Horsepower 299.2 Hp at 6420 rev/min
Torque 360 Nm at 3690 rev/min
To so podatki za original auspuh katere so opravi na supersprinu...
Kot je razvidno razlike niso velike ampak bolj v tem da 3,2 doseže vse prej kot 3,0. Zato tudi v performansah ni take razlike in je spet večja pri e46 3,2 kateri ima bolj realne konje...
3,0 pa še z super sprint izpuhom
Supersprint:
- No Kat 784302
- Rear exhaust 784306
Actual data: Horsepower 304.6 Hp at 6690 rev/min
Torque 353 Nm at 4090 rev/min
Urejal etore, 11.10.2012, 09:48.
u-r-o-s
u-r-o-s
  • Sporočil: 5 842
Jst podatka z manj kot 1450kg nisem videl, res je da je odvisno od opreme, bi pa bilo zanimivo kakšnega dati na vago.
Moja e30 pokaže 1160 kg :ok2
LP, Uroš
vtecpow
vtecpow
  • Sporočil: 134
  • Lokacija: Los Angeles
  • Avtomobil: 0
Padatki teže avtomobila, ki jih lahko najdemo na forumu pod AVTOMOBILI - tehnični podatki so za e36 m3 3.0 1535 kg in za 3.2 1515 kg... Se pa razlikuje kakši kg zaradi opreme med različnimi avti...:ok
lp, Rok
miha84
miha84
  • Sporočil: 4 327
lp, Rok
Spodaj pod opombami ti pa pise tole: teža velja za vozilo s serijsko opremo, voznikom (68kg) in prtljago (7kg) Deklarirana teza je 1460Kg. Bom pa pogledal doma v prometno, koliko tam pise. Za dejansko tezo (maso, pravzaprav), bi morali pa zapeljati kaksnega na vago. Moji zal niso kompetentni za to :laugh
etore
etore
  • Sporočil: 5 480
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: star
meni v prometni piše 1460kg
vtecpow
vtecpow
  • Sporočil: 134
  • Avtomobil: 0
Pa res...:crazy Ta drobni tisk...:-D Torej ima m3 od 1450kg do 1500kg, odvisno od opreme.:ok2
lp, Rok
Martini Racing
Martini Racing
    bivši nick Consigliere
  • Sporočil: 3 342
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: Chevrolet Kalos 1.4
Prometne so vcasih malo zalutane....pri mojem kadettu piše 960kg.
u-r-o-s
u-r-o-s
  • Sporočil: 5 842
Sej pravim da sem našel podatek 1450 na netu najnižji, tako da pomojem je realna teža tu okoli kot je napisal @vtecpow.
Prometna tudi ni merodajna, edino vaga ne laže :ok2
LP, Uroš
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 388
  • Lokacija: CELJE
zanimivo je ravno tole da je teža teh e36m3 podobna teži e39 limo......pa recimo koliko je kje avta in opreme.....:)
zato pa me še vedno mika e39 m5 fino zlajšan in narejen za na progo....njami...
Urejal TIN, 11.10.2012, 17:20.
etore
etore
  • Sporočil: 5 480
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: star
m5 ima kar 300kg več
miha84
miha84
  • Sporočil: 4 327
E39 M5 ima cca 1800Kg. Recimo 523 pa ~1550. Kje je toliko razlike? Ok, recimo da motor, menjalnik, diff, avspuhi, zavore nanesejo 100Kg. Kje je pa ostalo? Oprema?
Pred kaksnim tednom sem racunal, da s svoje M5, ce jo cisto oskubim, ne odstranim vec kot 300 - 350Kg. Ali se motim?
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 388
  • Lokacija: CELJE
to se pa motiš
e39 se da oskubit ogromno.....
u-r-o-s
u-r-o-s
  • Sporočil: 5 842
Samo res ima 1800 po podatkih, ok spet - 75kg, ampak še vseeno je to 1725kg. Več kot 300 kg pomojem je kr optimistična napoved.
Ok pridemo na kakšnih 1400kg, kar pa tudi ni slabo pri 400 konjih.
Moč na težo je kar lepa 3,5 kg/konja :)
Pri meni je razmerje 3,87 kg/konja, pa je zadeva brutalna
Recimo e36m3 ima skoraj 5 kg/konja
LP, Uroš
etore
etore
  • Sporočil: 5 480
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: star
pa oskubi še M3 na 1100 ajde 1150 pa je prav tako raketa
u-r-o-s
u-r-o-s
  • Sporočil: 5 842
Ne boš prišel do te teže pri e36
Aja e30 ni oskubljena, to je teža kompletnega avta za cesto ;)
LP, Uroš
