Poškodovani kabli pri prtljažniku
44 odgovorov v temi
mstrakl
mstrakl
  • Sporočil: 441
  • Lokacija: Ljutomer
Zdravo!
V moji E61, 2008 520dT, se mi pojavljajo simptomi potrganih kablov na prehodu iz kabine v prtljažnik, ledice za tablico se prižigajo in ugašajo, včasih nagaja radio. Kable bi bilo treba na novo zacinat, mogoče malo poštukat, izolirat in spravit nazaj na svoje mesto. Malo sem se igral in začel razstavljati obloge zadaj, vendar nekaterih nikakor nisem mogel spravit dol, na koncu sem polomil kakšen majhen kos plastike pri oblogah z notranje strani, potem pa preden sem storil očem vidno škodo, sem si premislil in vseskupaj sestavil nazaj, in se odločil da zadevo uredim pri serviserju. Ampak ker ta nikakor nima časa, in me pošilja sem ter tja kot igračko, in si zmišljuje izgovore zakaj nima časa za moj avto, in blabla sem ga odpisal, in se odločil da uredim drugače. Zanima me če bi kdo, ki ima kakšno izkušnjo s tem bil pripravljen pomagati, da zadevo uredim. Za uslugo bo primerno nagrajen, po dogovoru. Sem iz okolice Murske Sobote, vendar to naj ne bo ovira, bom že prišel kam bo treba prit :)
Mitja
  • Sporočil: 5 936
LP, sam sem stvar saniral prejšni teden. Sicer sem imel probleme z steklom oz. manjšimi vrati. Moram rečt da je delo zelo nehvaležno in potebno je veliko potrpljenja, sam sem se zaj..... okoli 4 ure.:crazy
mstrakl
mstrakl
  • Sporočil: 441
Zdravo. Sem slišal ja, da je zelo zajebana stvar, zato bi rad nekoga zraven ki malo bolj ve kaj dela kot jaz :) Bi bil mogoče pripravljen, da se oglasim pri tebi na servisu, pa da zadevo urediva? Tudi bremze so še v škatli, nikakor nisem mogel do mojega sedanjega serviserja, tako da imam še s tem delo. Tako da tudi to bi trebalo zmontirat. Če imaš v kratkem kaj časa in volje da to poštimava napiši, pa se oglasim pri tebi. Dosti dela je s tem, vem, tako da lahko pridem tudi 2 krat, ker dvomim da bo vse šlo v 1 dnevu. LP
Mitja
bmw_d_power
bmw_d_power
    Licence To Sell
  • Sporočil: 2 013
  • Lokacija: Lj
  • Avtomobil: 530dA@300hp & 325d@300hp
pri nas računamo cca 250 za popolno sanacijo. naredimo pa tako da se stvar ne ponovi več in to vzame ogromno časa da se naredi kot mora. Nemalokrat dobimo v popravilo polizdelke ko je nekdo že prej čaral... možno se je dogovoriti tudi za soboto.
LP,
Andraž@AE
www.chiptuning.si www.avtoelektronika.si BMW specialisti za popravila servis in original nadgradnje
BMWenergy
BMWenergy
  • Sporočil: 592
  • Lokacija: in beautiful sLOVEnia
jst sm si sam poštimu, tak da sem si poštukal, fino polotal, izoliral in to je to, pa mi že lep čas drži, je pa res da je najbojš čist na novo potegnt, ne pa štukat...
sm pa včiraj gledal oddajo kak delajo nove X3 in ko v tovarni začnejo montirat kable, pridejo kabli v eni veliki torbi do monterjev, katera gre čez neko peč ki jih segreje na ne vem koliko stopinj, zato da jih potem lažje montirajo po avtu... in tukaj sem se vprašal, če to tudi ne vpliva da potem še prej razpokajo in korozirajo in posledično počijo kabli ko so stari par let... kr to se še na Yugecih ni dogajal...
Mato14
Mato14
  • Sporočil: 10
Tudi sam rešil stvar polovično (čaka me še leva stran) in enostavno ni druge kot, da se to naredi (takrat ko si sam izbereš in ne ko Murphy nekje v PM reče, da danes pa ne bomo vozakali ali pa še kaj hujšega). Sam sem se lotil tega tako, da sem vse skupaj odrezal na dveh koncih in sicer prvič zunaj iz nosilca že na vratih, kjer je lotanje easy ko pasulj (to zato, da ni blo treba konektorjev predelovati ali celo kupovati na novo €€€) medtem ko drug rez ni bil nič vesel in sicer pri zadnjih zvočnikih treba potegnit ven kable nato pa čimbolj pri stropu odrezati (tako, da se še vedno lahko lota seveda) in seveda opravity dirty work (paziti da se kaj kar ni treba zasmodi itd...). Da nekdo naredi vse 4 za 250€ je res poceni (al pa rad lota :) )...
Kakor sem uspel videti je zadeva tako nesrečno narejena, da se na pregibu baker prelomi, ker otrdi zaradi pregibanja (medenina, baker imata to nesrečno lastnost, da se z obdelavo utrjujeta in posledično počita, s visoko temperaturo - 350°C za 10s nekje pa se jih znova zmehča - annealing, work hardening za google frike) in posledično bo podoben rezultat čez xy pregibov znova. Kable sem ovil s izolir trakom na debelo tako, da pregib ni lep/lokalen ampak se kabli bolj "umakejo" kot "upognejo" (nevem kako bi opisal).
Upam, da so mojstra, ki si je to rešitev zamislil odpustili, ker tole je res neposrečena zadeva...
mstrakl
mstrakl
  • Sporočil: 441
Hvala Avtoelektroniki, za opravljen poseg, glede na to da ste zadevo poštimali med tednom, izven rednega delovnega časa, kapo dol. Posebaj hvala gospodu Andražu, ki je vse skupaj organiziral. Oproščam se, ker nisem prišel dovolj hitro po avto, da bi se srečala, nisem računal da se bom tako dolgo zadržal. (Častim pivo ob priliki :D )
Glede na to, da se nisva več videla, in kaj rekla o avtu, a je mogoče kakšna stvar vredna omembe, kakšna beseda glede posega? :)
Urejal mstrakl, 18.07.2012, 16:18.
Mitja
bmw_d_power
bmw_d_power
    Licence To Sell
  • Sporočil: 2 013
  • Lokacija: Lj
ni problema, strankam se, če je le možno prilagodimo.
hja, zanimivo da je avto 2008, zelo lepo ohranjen, pa že tako hitro problem s kabli - sedaj so zamenjani vsi kabli, večina jih je bila že dobro načetih.
Čeprav bi lahko to že miže delal, saj imam sistem pogruntan v nulo, navkljub veliki želji
ne pridem izpod 3 ure.
mimogrede, ko sem te čakal, sem na hitro prebral še program motornega računalnika - će boš šel kaj mimo Lj lahko narediš en krog še s tuningom da sprobaš razliko. Vzelo bo 10min saj je že vse pripravljeno.
mstrakl
mstrakl
  • Sporočil: 441
Bojim se tuninga, zaradi verige... :S Že tako so problemi s tem in baje da je ravno navor motorja vzrok za problem z verigo, saj je ta prešibka. Če bi navor še povečeval, vprašanje kako bi se obnesla. Ste imeli kakšen N47 motor na tuningu kdaj? Konkretno za 177 konjskega me zanima, vem da jih veliko dela tuninge na 318 in 116, ter 118.
Mitja
bmw_d_power
bmw_d_power
    Licence To Sell
  • Sporočil: 2 013
  • Lokacija: Lj
že zelo veliko. za nobeno našo stranko ne vem da bi imela probleme z verigo. dvomim da tuning kej dosti vpliva. potem serijske 318ke ne bi smele imeti problemov saj ima precej manj navora kot 320d čipana. Pa kolikor vem bo kmalu neka rel.enostavna rešitev s strani bmwja prišla glede verige in potem itak ne bo več teh težav
Pri 2.0d 177 so edino težavni avt.menjalniki, saj ne pustijo veliko dvigovanja navora (izrazi se kot tresenje/vibracije). Tle je ročni bolj hvaležen.
bmw_d_power
bmw_d_power
    Licence To Sell
  • Sporočil: 2 013
  • Lokacija: Lj
problema verige se dejansko sploh ne more povezovati s tuningom. povišani navor motorja dodatno ne obremenjuje verige. Gre za konstrukcijsko napako, ki je odvisna od dizajna, kvalitete materiala in prevoženih kilometrov. Drugo je kaj navor pomeni za pogonski sklop, ampak to je že druga zgodba, kot rečeno problemov z vztajniki in sklopkami ni
mstrakl
mstrakl
  • Sporočil: 441
To so potem kar vzpobudne besede zame, glede verige, komaj čakam kakšno rešitev :) Hja, prej sem vozil 525d, in je precejšna razlika, 520d ima manj zmogljivosti, brez dileme, čeprav je nazivna moč ista, in to razliko včasih pogrešam. Vendar pri moji starosti, in zaposlitvi (zdaj mam, zdaj nimam, pa še to vse samo prek študenta, nihče danes ne rabi nikogar v tej sloveniji... ) je vzdrževanje takšnega avta kar velik zalogaj. Ne bom rekel, da mi starši nikoli nič ne pomagajo, bi se zelo zlagal, vendar se sam zelo trudim, da je ta pomoč potrebna čim bolj poredko. V glavnem, zelo rad verjamem vsem tvojim besedam, vendar bi bilo v tej situaciji zelo neodgovorno od mene potrošiti denar za recimo temu "luksuzni" dodatek, (z tuningom bi seveda bilo lepše, vendar živim lahko prav tako brez njega) in tako bi mogoče zanemaril kakšno pomembnejše opravilo, ki bi lahko bilo potencialno nevarno za avto. Nevem kolikor je komu znano, vendar za avto skrbim skoraj bolj kot zase :D S tem ne ciljam da ga čistim vsak dan, ker nekateri namreč temu rečejo skrb za avto... :D Jaz govorim o vzdrževanju, vse kar se da menjam preventivno, pri gumah nikoli ne šparam, gledam samo premium znamke, samo nove gume, in uporabljam zimske max 2 leti, letne max 3 leta, neglede na profil. Potem pa naredim tudi lepo število kilometrov, tako da je strošek goriva tudi vreden omembe, in ob vsem tem mi ostano ravno nekje 0 € za vse ostalo v življenju :D Marsikdo od kolegov ne more tega razumeti, mislijo da sem nor... Pač ne razumejo da če narediš 40.000km na leto, treba včasih menjati tudi kaj drugo kot olje.
V glavnem da se vrnem, me je malo zaneslo :) Z veseljem bom naredil tuning, ko se po zadeva z verigo malo poštimala, torej ko bo kakšna rešitev na voljo, zdaj pa takšna ali drugačna, mogoče še pustimo malo času čas, avto imam 8 mesecev in mi ga je še preveč škoda. Vrstni red gre takole. Avto mora najprej biti mehansko 100% izpraven. Če ob tem ostane dovolj denarja, potem se pogovarjamo o tuningu :) Sam imam posebaj račun na banki, kjer vsake toliko nakažem nekaj denarja, za nepredvidene okvare ki prinesejo večji strošek. Seveda bom na tistem računu moral nabrati še kar nekaj denarja, preden se bom lahko odločil za tuning, saj z tuningom so vse komponente bolj obremenjene, in riziko je večji.
To je dejstvo ki se ga neda zanikati.
Na koncu, da ne boš misli, da sem proti tuningu. Niti slučajno, želim si ga odkar imam vozniško, neglede na avto ki ga vozim, moči ni nikoli dovolj. Vendar v trenutni situaciji, moram igrati odgovorno, in premišljeno, saj lahko zelo hitro ostanem brez vsega. Potem je pa ves trud zamanj :)
Se bomo pa še sigurno videli, za kakšno zadevo, sigurno bom nekoč našel kaj, kar bo treba porihtat, nadgradit :) Recimo zvok :) Tudi tuning na koncu koncev :) Ampak, nekoč :)
Urejal mstrakl, 20.07.2012, 15:19.
Mitja
    • Mat xxl je všeč
bmw_d_power
bmw_d_power
    Licence To Sell
  • Sporočil: 2 013
  • Lokacija: Lj
sej pravilno razmišljaš. žal je to redko
Gr3g4
Gr3g4
  • Sporočil: 2 097
  • Avtomobil: Z4 E85
mstrakl :ok
Raje EUR v avto kot v alkohol, kamor ga vlaga 3/4 študentarije. To lepo vidim pri svojih sošolcih, važno da so cel teden pijani. Na koncu meseca pa so oboji na nuli, tisti ki vlagajo v avto in tisti ki ga zapravijo na čagah. Mah, vsakemu svoje! :)
mstrakl
mstrakl
  • Sporočil: 441
Tudi samo tako trdim. Pa ne nujno, da v avto. Kamorkoli, kjer je kaj koristnega. Saj nič ne rečem, fešte pa te zadeve, vsak se mora kdaj pa kdaj poveselit. Vendar kot praviš, običajne zabave ob vikendih prepogosto prerasejo v vsakodnevno popivanje...
Urejal mstrakl, 21.07.2012, 12:39.
Mitja
mstrakl
mstrakl
  • Sporočil: 441
Andraž, rekel si, da si prebral program motornega računalnika. Ne predstavljam si točno kaj ti je po povedalo / pokazalo. A mi lahko mogoče malo razložiš? Si mogoče preveril če ima kakšne error message tudi?
Mitja
bmw_d_power
bmw_d_power
    Licence To Sell
  • Sporočil: 2 013
  • Lokacija: Lj
zelo na hitro je bilo ker sem že hitel domov (žena, otroc čakajo :-) na testerju sem zelo na hitro videl da ni nič posebnega z avtom, prebral sem pa še mape iz ECUja, da se v primeru tuninga lahko pripravi v miru že vnaprej, brez čakanja.
Bach
Bach
  • Sporočil: 14
  • Avtomobil: BMW 525d
Pozdravljeni!
Imam problem z zapiranjem steklenega dela prtljažnika! Ko zaprem prtljažnik se odpre stekleni del in potem ga lahko zaprem po neštetih poskusih! Zraven se sliši klikanje!
Zanima me torej če so ti kabli omenjeni v tej temi v povezavi s tem mehanizmom zaklepanja! Bi menjava kablov rešila problem?!
Za odg. se zahvaljujem!
bmw_d_power
bmw_d_power
    Licence To Sell
  • Sporočil: 2 013
  • Lokacija: Lj
najverjetneje je res problem v napeljavi. Sicer pa je lahko tudi pokavrjeno stikalo. So že bili primeri.
hren
hren
  • Sporočil: 5
  • Lokacija: logatec
  • Avtomobil: 520D e 61 letnik 2006
zdravo
kot kaže imam problem z pretrganimi kabli. Ker se mi stekleni del vrat ne odpre rabim pomoč. Ali lahko kdo napiše kako se odstrani notranja plastična obloga,ki je privijačena z desetimi vijaki. Odvijačil sem jih pa je še vedno ne morem sneti.
lp.
