Sedaj ko sem jih zmontiral delujejo normalno, vendar ko ugasnem luci mi se vedno "rahlo" svetijo LED zarnice.
Mogoce gdo pozna rešitev
Hvala:)
Danes sem kupil LED pozicijske zarnice (bela svetloba) za sprednje luci, saj mam xenon in tista rumena pozicija ni glih lepa.
![]() Sedaj ko sem jih zmontiral delujejo normalno, vendar ko ugasnem luci mi se vedno "rahlo" svetijo LED zarnice. ![]() Mogoce gdo pozna rešitev ![]() Hvala:) |
Svetijo zato, ker od LCM modula še vedno dobivajo majhno kontrolno napetost katera se na klasičnih žarnicah ne pozna, za LEDice pa je dovolj, da malo brlijo. Podobno se dogaja tudi pri hišnih instalacijah, ko klasične žarnice zamenjajo z LED sijalkami.
Rešitev je sicer paralelni upor ali skrita žarnica a ti bo zato še malo bolj praznilo akumulator kot ti ga, če pustiš tako kot je sedaj. Urejal Iztok Z., 25.07.2012, 14:46. Don't drive faster than your angel can fly...¯\_(ツ)_/¯ |
Ali je lahko kaj narobe ce malo svetijo??? Hvala. |
ja problem je da malo svetijo, drugega problema ni :D
nisam ginekolog, al mogu da pogledam...
eh pol pa ni panike.. ![]() |
Ne sekiraj se ... avto imaš sedaj "osvetljen" 24/7 pa še akumulator se ti v mirovanju manj prazni
![]() Don't drive faster than your angel can fly...¯\_(ツ)_/¯ |
hahaha... ![]() |
A to mu sveti tudi pri ugasnjenem in zaklenjenem avtu??
Ja, točno to.
A ni tako da 15 minut (morda 10) po zaklepu avtomobila, le-ta preide v neko breznapetostno stanje večine naprav? |
Pri E46 je ta čas točno 16 minut. Je pa to napetost, ki jo uporablja DME, IHKA in ZKE modul. Na LCM luči pa ta napetost nima vpliva.
Njeno delovanje najlažje opaziš tako, da odpreš prtljažnik in po 16. minutah opaziš, da je osvetlitev prtljažnika (pa tudi lučka v predalu pred sovoznikom) ugasnila. Takrat avto res malo bolj "zadrema" ... ![]() Na to napetost imam sam vezane LED AE, da se prižgejo ko avto odklenem in ugasnejo ko ga zaklenem. Če ne zaklenem pa pa tistih minutah AE sami ugasnejo. Urejal Iztok Z., 27.07.2012, 10:03. Don't drive faster than your angel can fly...¯\_(ツ)_/¯ |
Problem je biu v tem da zarnica ni bila z uporom...
Kupil se nove zarnice z uporniki in je zadeva resena.. ![]() Tema se lahko zaklene;) |
Važič ![]() ![]() ![]() ![]()
Kako oziroma kam se pa potem ae vežejo?
Sveti, ko je avto zaklenjen in ugasnjen, ali samo, ko je kontakt ? |
Ko je zaklenjen ne sveti nič. Ko ga prižgem in nastavim samo na dnevno luč (led krogci)tudi takrat nič ne sveti. Ko ga odklenem (ugasnjen avto) svetijo 10% in ko auto dela in so prižgane xenon luči, ledice delajo na 10%. Pa gre samo za levo luč, desna dela normalno. |
Okvaro imaš, ane. Tole bi bilo za vprašat na kako avtoelektroniko, če se da kaj popravit, sicer boš najbrž menjal celo luč.
Opcije so dve, okvara led modula ali tms modula. Ni potrebe po menjavi luči. Sem mislil da je ze kdo imel podoben problem da ne kupujem na pamet. Danes gre na diagnostiko pa preverimo za vsak slučaj. Bolj kot ne kaze na okvaro tms-ja po prebiranju drugih virov . Urejal hammanM5, 21.03.2022, 10:50. |
Toliko boljše potem, če se da posamezen kos menjat |
