Nasveti za mojo E36
133 odgovorov v temi
ales.keramicar
ales.keramicar
  • Sporočil: 404
  • Lokacija: Ptuj
  • Avtomobil: e36,e39
Pozdravljeni!
Sem nov na forumu in me zanima nekaj stvari.Nabavil sem si BMW e36,1.8i limo letnik 91.motor M40.prevozenih 253.000km
Karoserija se je kar v dobrem stanju ,malo ma rje na pragovih in zadnih robovih ampak najbolj me skrbi srce tega avtomobila.Rad bi ga obnovil in me zanima ce se mi to splaca zato vas prosim za nasvet.
Motor drugace dobro dela,le ko je hladen malce ropota po njem(po moje drocniki,kolko sem prebral po forumih).Slaba je tudi sklopka,bi jo bilo potrebno menjat in sanirat rjo.Torej prosim za kaksen nasvet,mogoce tudi kako ponudbo za motor (swap varjanto) in kake pragove ter odbijace od m3
Računalničar
Računalničar
  • Sporočil: 475
  • Lokacija: _
To, da sedaj po forumu sprašuješ, če se ti avto splača obnovit, ti lahko rečem da... NE. Zlasti ne E36, ker boš vanjo zmetal 3x več denarja kot si dal zanjo. E36 kupiš zato ker nekaj "čutiš" do nje, nekaj te pritegne na njem in si odtrgaš od ust, samo da jo razvajaš... :mljask
Ok, zdej pa malo bolj resno: Rje ni problem sanirat, dele tud ne zamenjat, motor pa se ti spača swap-at samo če je obstoječi motor toliko zjahan da glava boli. Če že boš, menjaj za M44B19 (1.8is). :ok
Drugač pa nasvet: nikoli ne kupi avta in potem na forumu sprašuj ALI SE TI SPLAČA na avtu kaj menjat ali sanirat... :napaka
Računalničar
Računalničar
  • Sporočil: 475
  • Lokacija: _
http://forum.bmwslo....ead.php?t=97355
ales.keramicar
ales.keramicar
  • Sporočil: 404
  • Lokacija: Ptuj
pri swapu lahko zamenjas samo motor z racunalnikom al se mores kaj drugega?aja,za ta avto sem pa res dal minimalno dnarja,ne mores si mislit kolko.Ta tvoj motor ki ga prodajas pa ze ima zobati jermen ne?
zigadesign
zigadesign
  • Sporočil: 498
  • Avtomobil: E46 320D touring
imam komplet za swap (M42 B18, 1.8iS) letnik 95 , sicer rabiš samo motor, računalnik, evs, pa kodo od kluča. Js ti dam zraven še menjalnik, kardan, dif. menjalnik je short shift.
markbmw
markbmw
  • Sporočil: 930
  • Lokacija: celje
  • Avtomobil: bmw 318is
Pa luftmeser tudi mislim da je potrebno menjati.
Računalničar
Računalničar
  • Sporočil: 475
  • Lokacija: _
To ne prodajam jaz.
Menjat moraš večino mehanike kar se tiče motorja. Torej; motor, elektroniko motorja, menjalnik (ali pa ne), kardan, diferencial,... ker je razlika za kar nekaj konjev med motorjema. Vprašaj uporabnika TIN kaj več o tem. On je eden izmed "specialistov" za swape.
ales.keramicar
ales.keramicar
  • Sporočil: 404
  • Lokacija: Ptuj
kolko je pa kaj cena tega?pa kako je ohranjeno?
ales.keramicar
ales.keramicar
  • Sporočil: 404
  • Lokacija: Ptuj
To ne prodajam jaz.
ok hvala
Rokybt
Rokybt
  • Sporočil: 836
  • Lokacija: Šoštanj
  • Avtomobil: Bmw e36 320 i
Zamenjaš motor , elektroniko motorja , računalnik če je motor iz e36 ke paše not vijak na vijak s tem nebo problemov , če boš imel motor ki ima ews boš to mogu nekako rešit s tem je največ problemov rešiš ga lahko z ključavnici od avta v katerem je bil ta motor pa bo zadeva laufala , ali pa se kupi čip ki nima ews zapisa se zmontira u računalnik se na x20 konektorju prešipne žica na pinu #7 , zamenjaš še komplet izpuh lahko menjaš tudi diferencjal in polosovine , pri swap ih je najbolje kupit karamboliran avto (seveda če je celo use kar potrebuješ) potem samo use prestaviš na svojga L.p. Rok .
Objavljena slikaNo nitro , no turbo
simple
Bmw power :ok2
bubu
bubu
  • Sporočil: 240
  • Lokacija: Travnik
Kaj pa zavore.. bo imel motor z 140 konji, diske pa od navande 1.8i in zadaj zavorne kolute? ... Cjo.
Swap se sploh ne splača... Če že misliš, si kup močnejšega.. Cenovno boš presegel vse skupaj. Bolje je, da kupiš že v osnovi močnejšega. Recimo is, ker so tudi zelo poceni.
ales.keramicar
ales.keramicar
  • Sporočil: 404
  • Lokacija: Ptuj
upam da se najde kak dober motor oz komplet za swap.prosim za ponudbe ali informacije
ales.keramicar
ales.keramicar
  • Sporočil: 404
  • Lokacija: Ptuj
zadaj ma tudi diske
Rokybt
Rokybt
  • Sporočil: 836
  • Lokacija: Šoštanj
Zato sn pa jz napisov da najboljš da se kupi komplet avto rahlo karamboliran za kolkertok poceni denar potem se pa prestavi :ok
simple
Bmw power :ok2
robi 328i
robi 328i
  • Sporočil: 4 014
  • Lokacija: laško
  • Avtomobil: E30 M50B25.E30M60,E36,E46
Swap na is-a je tamal problem naredit..če hočeš pa krajše brzine lahko pustiš original diff gor drugač ga daš pa od is-a(po možnosti z špero)......
eleksis
eleksis
  • Sporočil: 320
  • Lokacija:
  • Avtomobil: kocka
Po prebranih postih sklepam da si kupil zjahano e36 za cca 500e.
Prespal eno noč zdaj bi pa že swap delal pa m odbijače gor dajal.
Moj nasvet: vozi dokler gre (take podrtije za druga niso) :ok
robi 328i
robi 328i
  • Sporočil: 4 014
  • Lokacija: laško
Zakaj pa nebi swapal in dal m odbijačev gor?
Tud na podrtije za jurja+ delajo isto.....
ales.keramicar
ales.keramicar
  • Sporočil: 404
  • Lokacija: Ptuj
glej,za avto sem dal 50evrov,ce verjame kdo al pa ne,samo vecina ne.
Nikoli prej nisem mel svojega bmw-ja (kar mi je tudi malo zal,da nisem prej probal te znamke) in bi si tega rad malo porihtal in ga ohranil v cim bolj bmw stilu,nic pa nekih brezveznih spojlerjev gor pa nekih x-ov
    • robi 328i je všeč
eleksis
eleksis
  • Sporočil: 320
  • Lokacija:
  • Avtomobil: kocka
Ne vem če si me ravno razumel kaj sem ti hotel povedat.
Meni je vseeno v kakšnem stilu si želiš avto.
Moj point je bil da se v tak avto (če res nima dosti opreme in je ohranjen) ne splača vlagat.
Ker se jih polno prodaja in nima vrednosti (niti duše napram e30).
WerewolfCustoms
WerewolfCustoms
  • Sporočil: 1 656
  • Lokacija: Oslo, Norway
  • Avtomobil: Trenutno - nič.
Vsak naj dela z svojim denarjem in avtom kaj hoče.
Naprej, vsakemu se dopade drugačen avto. Napisati da E36 nima duše ni ravno fer. Sploh v času, ko so na trgu vozila kot E90, E60... Ja, E30 je legenda, to spoštujem.
Če bi po tvoje razmišljal, bi napisal, da se E30 ne splača obnavljat, ker itak nimajo duše, kot npr. E21... Pa ne mislim tako. Tebi je verjetno E30 pri srcu, kar je spoštovanja vredno, ker je res legendaren avto. :ok Meni so pač E36ke... je več razlogov. :ok
To, da se ne splača obnavljat, je res. Ampak to velja skoraj za vsak avto. Smo pa zato 'entuzijasti', ki v avte mečemo denar, čeprav to ni razumno. Moj wish list za E36 nanese 12 tisoč €. 2700€ je že zmetano nanj... so what? Pa me noben ne more prepričat da je boljše porabiti 12k € za karkoli drugega... :D
