Nasveti za mojo E36
133 odgovorov v temi
mstrakl
mstrakl
  • Sporočil: 441
  • Lokacija: Ljutomer
#121
Super. Zanima me mogoce samo se razlika med M42B18 in M44B19 motorjem? Oba naj bi bla is, samo da je razlika v letniku? Ali je se kaj drugace?
Mogoce bolj konkretno, kateri del izpuha je drugacen? Predvidevam da kolektor,ali je drugacen potem tudi od kolektorja naprej? Hvala in lp :)
Mitja
armando
armando
  • Sporočil: 472
  • Avtomobil: brokatrot rikša
#122
M44 ima 5Nm več navora in 1.9 motor.
M42 ima kovano ročično in odmični gredi, M44 pač ne, ohišje termostata je kovinsko medtem ko M44 ima plastičnega, pokrov oljnega filtra je kovinski, pri M44 pa plastični.
Pa še neka razlika pri merilcu pretoka zraka (M44 uporablja MAF - mass air flow, M42 pa Bosch Motronic Air Flow Meter).
M44 ima konične vzmeti pri ventilih, M44 pa cilindrične, M44 ima pokrov ventilov manjših dimenzij in seveda malo tišji motor.
Verjetno bi se še kaj našlo ...
Sent forward in time from my Nokia 3210
Nemesis
Nemesis
  • Sporočil: 1 814
  • Lokacija: Graz
  • Avtomobil: BMW e39 (528i, 540i)
#123
skratka zaključek m42 je boljši motor kot pa m44 :)
armando
armando
  • Sporočil: 472
#124
:metalc
sema318is
sema318is
  • Sporočil: 3 232
  • Lokacija: Velenje
  • Avtomobil: Mercedes-Benz
#125
M42 ima kovane ojnice in ročično gred, M44 pač ne, ohišje termostata je kovinsko medtem ko M44 ima plastičnega, pokrov oljnega filtra je kovinski, pri M44 pa plastični.
armando
armando
  • Sporočil: 472
#126
Res je! ...Še nekaj sem se spomnil, pri M42 imaš 8 proti uteži na gredi, M44 jih ima pa 4, zaradi drugačne oblike gredi ...
ales.keramicar
ales.keramicar
  • Sporočil: 404
  • Lokacija: Ptuj
  • Avtomobil: e36,e39
#127
A je že kateri delal generalko na m42b18 motorju?in koliko je naneslo stroškov?Jaz bi to naredil na svojem ker sem videl da mi olje izginja in pri moči se opazi da avto ne gre kot bi moral.Sicer mi malo pušča na okrovu ventilov ampak nebi rekel da je samo to.Včasih ko je mrzel mi obrati malo nihajo ampak sem probal z nekim sprejem (nevem trenutno kak se reče)v sesalno loputo pošricat in je blo en čas boljše zdaj se pa spet pojavlja na cajte.Ko je avto en čas stal v garaži,sem se peljal in še ni bil čisto ogret sem malo stopil po gasu in je blo čutit kot da ga nekaj duši čisto kratek čas.Mislil sem že menjat motor z 6valjnikom ampak se si premislil in bi tega dobro porihtal.
armando
armando
  • Sporočil: 472
#128
Menjava tesnila pokrova ventilov ni generalka. Je dokaj preprosto zamenjat in je seveda priporočeno, če olje rosi po pokrovu.
Glede generalke je pa potrebno glavo dol vzet, zamenjat teflone, mogoče še batne obročke, tesnilo glave in verige ter brusit glavo (pa še to ni vse). Servis brez menjave batnih obročkov znaša cca. 600€.
Urejal armando, 18.08.2014, 22:38.
tomos
tomos
  • Sporočil: 5 135
  • Lokacija: Obala
#129
vodila ventilov, odmični, ventili, napenjalec jermena/ketne, vsa tesnila... Ko so to dela si skoraj prisiljen preverit še oljno pumpo (ketna, zobnik, lufti, rotor). M10 je brez razdiranja batov/glavne gredi/menjalnika prišel na cca1000€ in so vsi rabljeni deli bi dokaj ugodni, ostalo od potrošnega materiala pa novo original.
ales.keramicar
ales.keramicar
  • Sporočil: 404
  • Lokacija: Ptuj
#130
Hvala za odgovora.Torej je kar finančni zalogaj ta projekt.Aja,nisem mislil da je menjava tesnila na pokrovu ventilov generalka samo omenil sem da tam rosi.Bom malo preštudiral in videl kaj bom naredil.
lp aleš
  • Sporočil: 56 176
Sicer je termin generalka nekako tako kot top avto :-D ampak meni je znani mehanik rekel da mala generalka obsega vse vključno z menjavo obročkov, velika generalka pa še marsikaj, vključno menjavo batov, ...
ales.keramicar
ales.keramicar
  • Sporočil: 404
  • Lokacija: Ptuj
#132
Zanima me,če od e34 m50b25 brez vanosa paše motorna inštalacija na motor e34 m50b25 z vanosom?paše tudi lmm in sesalni kolektor?
Motor bi dal v e36 coupe tak da nosilci od e34 pašejo v e36?
Motor z vanosom je od e34 x-a,bi moral še oljno pumpo prestavit oz menjat?
Za odgovore se že naprej zahvaljujem
lp aleš
N0wak
N0wak
  • Sporočil: 4 507
  • Lokacija: Lukovica
#133
Daj logično razmisli, kako bo DME in motorna inštalacija, ki ni bila dizajnirana za vanos le tega kontrolirala.
Odgovor je NE, ne paše, ker za začetek vanosa nimaš kam priklopit.
ales.keramicar
ales.keramicar
  • Sporočil: 404
  • Lokacija: Ptuj
#134
Saj to se mi je zdelo že na začetku da kam bom vanos priklopil na inštalaciji od m50 brez vanosa ampak vprašal sem,ker dobil sem že odg. da kao paše to.Različnih odg je polno in je pol problem komu verjet:ok
