Brezplačna izposoja orodja
503 odgovorov v temi
IGOR989
IGOR989
  • Sporočil: 3 164
  • Avtomobil: E36 low & wide project
Pozdravljeni.
Kar nekaj časa sem razmišljal pri odprtem okencu za objavo nove teme ali naj odprem temo s takim namenom ali ne. Na koncu sem se (očitno :-D) odločil, da napišem temo ne glede na odziv, ki ga bom dobil.
Torej pred leti, ko sem bil še pri prijatelju v delavnici in nisva imela skoraj nič orodja... set najcenejšega orodja iz Bauhausa in najcenejšo fleksarico... pa se je dalo večino stvari narediti, nekaterih pa vseeno ne. Enkrat sem potreboval CO2 varilni aparat in s tem namenom odprl temo, da najamem oz. si izposodim... ampak je bila tema brez veselega zaključka in sem na koncu nesel popravit nedelujoč varilni aparat, ki ga je imel prijatelj v kotu pod prahom. Tudi, ko sem prosil za pomoč sem dostikrat naletel na gluha ušesa... zato sem pripravljen posoditi vso orodje, ki ga imam zdaj v delavnici, ki jo imam v najemu.
Od uporabnega orodja imam za posoditi:
- žirafo (2 tonsko) za dvigovanje motorjev in ostalih stvari
- "ketncug", opravlja podobno nalogo kot žirafa
- moment ključ sicer nižjega cenovnega razreda, ki je vseeno opravil vsako delo do sedaj
- 2 kompleta notranjih torx nastavkov za "gedore"
- par kompletov "gedor", zopet cenejšega razreda ampak delajo že dolgo in nisem ravno nežen z njimi
- krožna brusilka - "fleksarca"
- doma narejeno stojalo za M50 motor
- Wagner električno pištolo za nanašanje PlastiDip-a (omenjen je v temi Folija vs. barvanje) oz. vseh vrst avtolakov ali primer-jev
- napravico za resetiranje servisnega intervala OIL in INSPEC (preko OBD 20-pinskega konektorja - do letnika 2001)
Imam pa tudi vibracijsko/rotacijsko brusilko za pripravo karoserije na primer, pnevmatsko pištolo ter varilni aparat, ki pa so od prijatelja in bi ga moral vprašati.
Vedno sem si želel boljši odnos med forumaši tako, da če kdo potrebuje karkoli od orodja, ki ga imam ali pomoč pri čemerkoli naj pove in bomo skupaj lažje opravili nalogo. Če vam je ideja všeč jo podprite in ponudite kar imate za ponuditi oz. če kaj potrebujete vprašajte. :ok
Seveda pa velja načelo "you brake it, you buy it"! :beer :drink
Debitel
Debitel
  • Sporočil: 3 503
  • Avtomobil: BMW department
Vrhunska gesta, pozdravljam.:ok
Lp Debitel
Per aspera ad astra....
Brouky
Brouky
    Actually
  • Sporočil: 3 383
  • Lokacija: ljubljana(sevnica)
  • Avtomobil: Fiesta 88
zelenc za tole...:ok za ponudit pa žal nič nimam...:blackeye
2shae
2shae
  • Sporočil: 858
  • Lokacija: Primorska
  • Avtomobil: Bmw E46
Sicer je orodja preveč da bi vse našteval. Lahko pa komu kaj speskam ker imam komoro za peskanje(manjši deli), in pa stružnico, pa zavarim lahko kaj(TIG, MIG), obd 2 diagnostika(večina vsa vozila), 20 pin bmw diagnostika...
Urejal 2shae, 22.08.2012, 18:51.
    • Baggio in Sorgo uporabnikom je všeč to sporočilo
IGOR989
IGOR989
  • Sporočil: 3 164
Hvala za tako dober in hiter odziv. Mogoče pa še bo kaj iz tega. :beer
Odlično.. vidim, da bova že sodelovala... sicer imam na razpolago industrijski peskalnik ampak je vprašanje kdaj je prost za uporabo, ker je ponavadi vse dni v tednu v uporabi edino ob nedeljah, ko se ne sme delati.
Bom imel za speskati ogromno delov (glave in pokrovi ventilov ter drobnarije) v bližnji prihodnosti, seveda povrnem porabo peska. :ok
Urejal IGOR989, 22.08.2012, 19:00.
thaking
thaking
  • Sporočil: 4 118
  • Lokacija: SLO (LJ-NM)
  • Avtomobil: BMW 3 FL
Svaka čast, @IGOR989 :ok :ok
jetam
jetam
  • Sporočil: 7 424
  • Avtomobil: E30
Zanimiva in dobra ideja, a žal zame polno predsodkov!
Zame je orodje svetinja... Mora biti vedno na svojem mestu, če se le da čisto in popolnoma izpravno. Posojam ga le dobrim prijateljem, kateri vem da so vredni zaupanja in imajo tehten razlog za uporabo.
Mojih 5 centov...
Glede manjših storitev, nasvetov in uslug pa ni nobenega problema. Če je bilo le mogoče, sem po svoji moči pomagal slehernemu, ki je spodobno zaprosil...
IGOR989
IGOR989
  • Sporočil: 3 164
Mojih 5 centov...
Tudi moje orodje meni osebno zelo veliko pomeni, zato je pa od vsakega posameznika odvisno kako bo pomagal pri tej temi... z izposojo orodja ali s storitvijo.
Kot sem napisal je moje orodje nižjega cenovnega razreda in mi bo morebitni nepoštenjak naredil manj škode kot tebi. :-D
robi-crx
robi-crx
  • Sporočil: 630
  • Lokacija: Šoštanj Lajše
  • Avtomobil: E30 M50B25 ; E39 530d
no, kaj takšnega pa dandanes res ne doživiš vsak dan, oz. vsakih deset let :)
spoštovanja vredna ideja, bi takoj ponudil kaj, ampak žal od mehanskega orodja imam bolj malo, če pa kdo ppotrebuje kar koli za obdelavo lesa, pa ni problema ;)
lp Robi
Honda Crx 1.6 217hp...Honda Civic Coupe1.6 400+hp..Renault Laguna 2.2 dt 120hp....BMW E60 3.0 220hp..BMW E30 2.5 200+hp
    • IGOR989 in Sorgo uporabnikom je všeč to sporočilo
IGOR989
IGOR989
  • Sporočil: 3 164
lp Robi
Za obdelavo lesa bo rabil bolj moj prijatelj s katerim imava delavnico skupaj... pa se ukvarja z autoakustiko in je nor na tišlerske mašince. :ok
Drugače pa bi lahko to temo uporabili tudi recimo, če kdo kaj išče in ne najde na internetu... pa mogoče nekdo drug ve za tako stvar, ki jo je že srečal kdaj med brskanjem... ali pa pozna koga, ki ima to pod kakšnim kozolcem ali delavnici. :)
Jst recimo iščem:
- BMW V8 motor 3.0 ali 4.0 do konec letnika '94... se pravi, da ima EWS 2 in ne EWS 2
- "stand alone unit - ECU", kot je recimo Megasquirt... rabim za V8 in R6 motorje
- wideband-širokopasovno lambdo sondo
- centrifugalni kompresor kit ali zgolj centrifugalni kompresor posebaj (Rotrex, Albrex, ...) za M50 motorje
:beer
Urejal IGOR989, 23.08.2012, 16:36.
IGOR989
IGOR989
  • Sporočil: 3 164
Pri V8 sem mislil EWS 2 in ne EWS 3.
Pardon. :beer
robi 328i
robi 328i
  • Sporočil: 4 014
  • Lokacija: laško
  • Avtomobil: E30 M50B25.E30M60,E36,E46
Jaz imam v8 4.0 94 letnik:ok2
IGOR989
IGOR989
  • Sporočil: 3 164
Hvala @robi 328i... motor rezerviran, prevzamem ga septembra. :ok
Je pa motor brez menjalnik tako, da će ima kdo menjalnik naj pove.
Danes je že pršel en forumaš po nekaj orodja ker si je šel ogledati eno 1er serijo pa je bilo potrebno nekaj pregledati. :ok
echo
echo
  • Sporočil: 7 296
A maš 41mm natični ključ + adapter za 1/2" oz ustrezen nastavek? :beer :beer
IGOR989
IGOR989
  • Sporočil: 3 164
Kaj boš pa odtegval, zihr 41mm? Nimam verjetno, bom pa vseeno pogledal.
:beer
echo
echo
  • Sporočil: 7 296
Ja, je zihr 41mm ja.. hvala :beer
Pepsi
Pepsi
  • Sporočil: 16 808
  • Lokacija: 070504
  • Avtomobil: NeptūnuS™
Če bo kdo rabil diagnostiko, mu ju tudi jaz lahko kdaj posodim vključno z kabli.
Kaj drugega pa težko, ker sem bolj za sproti z orodjem, na velik žal nimam svoje garaže kjer bi se lahko izživljal.. :ok
IGOR989
IGOR989
  • Sporočil: 3 164
Odlično. :ok
Če boš pa kaj rabil pa kar povej. :beer
robi 328i
robi 328i
  • Sporočil: 4 014
  • Lokacija: laško
Jaz lahk pa komu kaj posravfam in posvasam:ok2
Urejal robi 328i, 30.08.2012, 19:17.
ŽigecBMW525
ŽigecBMW525
  • Sporočil: 3 408
  • Avtomobil: OPC
Odlična tema, zelo lepo od tebe in vseh, ki so dali ponudbo :)
Midva se boma slišala, ko bo avto treba porint na drug bok :laugh
Še prej pa na kakšen pir ;)
Lp, Žiga
