Špera, zapora diferenciala, Quaife?
138 odgovorov v temi
m-power81
m-power81
  • Sporočil: 414
  • Avtomobil: BMW e30, e46, e70
#121
Jaz vam za cca. 1000EU/kosu naredim diffe (glave) po meri iz originalnih ZF kosov. 168 , 188 ali 210 glave.
Rampe naredim po zeljah, ploskovno poravnam drsne povrsine in vgradim komplet nove lamele.  Skratka diff kompletno obnovljen in predelan.
Ce se bo delalo 4 diffe nardim se "skupinsko" ceno.
Po zelji se vgradim v ohisje in v avto.
Vec na PS.
V drexler sem sel bolj informativno ker so me zanimale cene (ki so mimogrede malo visoke) pri meni je pa situacija
-e46 330i za njega mam drugacen plan (s54, z oem lsd)
- e36 318is (moram avto naslednji vikend sele prevzeti mogoce ze ma originalno spero?)
- e30 325i (sem pri uporabniku Jeatam kupil na novo obnovljen 188 dif pa tudi namen tega avta nebo preganjanje)
Sicer pa hvala za informacijo mogoce pa gdaj uporabim tvoj kontakt :ok
Maila od njih se nisem dobil, ocitno niso nemci tok odgovorni kokr se predstavljajo heh. Ce pa Debitel tebe resno zanima dif za porsche se lahko en dan spet ustavim pa vprasam.
Debitel
Debitel
  • Sporočil: 3 503
  • Avtomobil: BMW department
#122
yes please. pa vse kar pase zraven, delovanje, elektronika, sistemi, če je kompatibilno. pdk in ptv plus.
Lp Debitel
Per aspera ad astra....
  • Sporočil: 7 414
#123
Ku*** majo dobre cene :)
@M-power, hvala imas pivo v dobrem :beer. Cak, sej ohisja jaz ne rabim. Al mislisjo notranje ohisja kamor bi zapakirali lamele. Sej oni delajo z lamelami ali?
symch
symch
  • Sporočil: 186
  • Avtomobil: E46 330i
#124
https://www.ebay.co....KQAAOSwslJcyBtx
Kako se vam zdi ta?
  • Sporočil: 7 414
#125
Poceni? Kvaliteta?
airmike
airmike
  • Sporočil: 3 500
  • Lokacija: Neckarsulm,DE
  • Avtomobil: Fußwagen
#126
Ravno 2 dni nazaj je nekdo spraševal v e39 mednarodni skupini na fb... En ga je priporočal
  • Sporočil: 22 804
#127
A gre v 540i in 530i enaka zadeva? Razmišljam tudi jaz o kaki zapori, ampak nekaj enostavnega, ravno toliko, da pomaga v snegu ali na mokrem, kjer zdaj veselo drsim v prazno.
airmike
airmike
  • Sporočil: 3 500
#128
Ni enaka
https://www.ebay.de/...ucAAOSwBwNcyBt3
  • Sporočil: 22 804
#129
Nikakor ne najdem za 530iA :skrbast
airmike
airmike
  • Sporočil: 3 500
#130
V čem pa je drugačen diff od auto?
Urejal airmike, 09.11.2019, 18:55.
  • Sporočil: 22 804
#131
Mislim, da ima drugo razmerje?
airmike
airmike
  • Sporočil: 3 500
#132
To ti tak ostane...
  • Sporočil: 22 804
#133
Že, ampak lahko da LSD iz linka ne paše na oba difa. Spodaj je seznam vseh modelov, na katere paše, zraven so tudi menjalniki napisani, najbrž z razlogom. Za 530d in 540i pa tudi nisem našel :ok2
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 8 661
  • Avtomobil: F11 530d
#134
Zakaj ne kupis racing diffs zadeve? Progresivna zapora.
Pri racegasmicu na brezovici stane 500€ Točno z montazo. Montaža pomeni vzet dol diff, ga razkopat, postružit ležaje, sestavit nazaj in vgradit zaporo.
Ce isces poceni je to to ;)
    • sash je všeč
  • Sporočil: 22 804
#135
To je že ultra poceni napram ostalim zadevam...kje je fora?
rokomah
rokomah
  • Sporočil: 255
  • Avtomobil: e46/5 325ti m54b30
#136
Mah jaz ne bi vgrajeval teh poceni setov. Nisem ga se sprobal vendar si predstavljam, da morajo biti te vzmeti kar mocne, da deluje. Zato verjetno zaklepa prevec pri pocasni voznji cez npr mesto, pri mocni obremenitvi pa je bolj podoben odprtemu difu. Naj me popravi kdo, ki to uporablja. Vprasanje tudi kako je z obrabo..
Za daily avto se ti pomoje splaca vzet torsen dif (quaife, wavetrac itd), ker bo tih, verjetno ne bos opazil da je zmontiran dokler ne bo odneslo zadnjega konca.
Pri lamelni speri pa na vsake toliko slisis kako primejo lamele, menjati moras olje, obrabi se, zloziti jo moras tako, da optimalno deluje za tvoje potrebe. Je pa za tiscanje boljsa kot torsen.
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 8 661
#137
Ne vem no. Kdor je vgradil še nisem slišal, da bi se pritoževal. Itak je na vsakemu posamezniku, da naroci tak set ki mu ustreza (ustrezen preload) in pac kaksno zaporo hoče...
je pa res, da je treba predelat diff in če ti na koncu ni všeč moraš kupit nove ležaje ker vgrajeni so postruženi, da zadeva lepo noter sede.
Nevem ce je glih poceni. Malo sem gledal po ebayu in okol racing diffs je še kar drag napram konkurenci z enakim izdelkom (nekateri se začnejo pri 50€) racing diffs mislim da je okol 250-300€ set pol p ostalo kar je je delo... :)
No naj nekdo pove ki je to vgradil. Sigurno so ljudje na forumu saj je obstajala tudi posebej tema samo o temu izdelku.
Pirc
Pirc
  • Sporočil: 12 873
  • Avtomobil: R4,R6,V8
#138
Fora je, da tu vgradijo, kit v odprt diff. V tem primeru gre notri "prerezana kocka" z vzmetmi za prednapetost.
Potem ti pa dve ploscici tiscita direktno na prirobnici pogonskih aks .
Jaz osebno bi se ognu temu na siroko. Ce si kdaj vidu oz. razdiral spero (pa vsak, ki jo je) bo tocno vedno, da to se zdalec ni optimalna zadeva/resitev ....
Jaz bi pogojno to vtaknu v kaksno "jajcko" z majhnim motorjem pa se to pod pogojem, da ne bo dobil original ZF spere nikjer za obnovit.
Urejal Pirc, 14.11.2019, 10:30.
LP Pirc
e60va
e60va
  • Sporočil: 1 608
  • Lokacija: Slo
#139
Koga se priporoča za vgradnjo LSD-ja? Vzel sem KAAZ, sedaj je treba zmontirati.
