E90 M optik - Eibach pro-kit ali sportline?
135 odgovorov v temi
jerebuca
jerebuca
  • Sporočil: 14
  • Lokacija: LJ
  • Avtomobil: 340i
#121
Nihče?
jerebuca
jerebuca
  • Sporočil: 14
  • Lokacija: LJ
  • Avtomobil: 340i
#122
Evo eibachi vgrajeni včeraj.
Se mi pa zdi, da avto sedaj zadaj sedi nižje kot spredaj. Tudi luči so se dvignile in svetijo (pre)visoko za moje pojme. Je to normalno? In kako to, da elektronika ne poseže vmes in spusti luči (če je avto res nižji zarad bi elektronika morala to preko giroskopa zaznati in spustiti sprednje luči (kot da bi imel zadaj poln kofano težkih kovčkov recimo))?
  • Sporočil: 55 219
A imaš xenon?
jerebuca
jerebuca
  • Sporočil: 14
  • Lokacija: LJ
  • Avtomobil: 340i
#124
Ne, LED.
Zadnji del avta sedi prenizko se mi zdi.
Vozne lasnosti so pa neprimerno boljše!
A obstaja kaka metoda za fiksno dvignit zadnji del? Recimo da bi dodal 1 cm višine (statično)? Kot da bi amortizer podstavil? Saj mogoče sprašujem neumnosti, ampak me zanima ali je možno?
Urejal jerebuca, 11.03.2019, 10:14.
saso24
saso24
  • Sporočil: 5 915
  • Avtomobil: Renault&BMW
#125
Vzmet je treba podložit ne amortizer
Lahko pa kakšno sliko dodate da se vidi. Seveda na ravni podlagi
jerebuca
jerebuca
  • Sporočil: 14
  • Lokacija: LJ
  • Avtomobil: 340i
#126
Ja, podložilo bi se vzmet, ne amortizer.
slika: https://i.imgur.com/feAQgBD.jpg
Kje se ta "podloga" lahko kupi?
Rabil bi cca 0,5cm višine za zadnji del.
saso24
saso24
  • Sporočil: 5 915
#127
Pa sej drgač ni tolk na rit.
jerebuca
jerebuca
  • Sporočil: 14
  • Lokacija: LJ
  • Avtomobil: 340i
#128
Opazi pa se ane? In to je bil prazen avto. Če kdo sedi zadaj se še bolj posede.
Torej, kje bi dobil te "distančnike" za feder?
Hvala.
baucek
baucek
  • Sporočil: 507
  • Lokacija: Lendava
  • Avtomobil: K 1200 RS
#129
Si sigurno vgradil prave vzmeti? Meni je E91 z Eibachi stala spredaj nizje kot zadaj...
jerebuca
jerebuca
  • Sporočil: 14
  • Lokacija: LJ
  • Avtomobil: 340i
#130
Ja, sigurno so prave. Model: E10-20-031-02-22
Zadaj "112003101ha"
Spredaj "112003102va"
Po datasheet-u sicer pravijo, da naj bi šel sprednji konec dol 35mm, zadnji pa 40mm (kar menim, da je tudi šlo), ampak spredaj so gume 235/45/18, zadaj pa 255/40/18.
Torej višina zadnjih gum je 204mm (+18 colov), spredaj pa 211,5mm (+18 colov). Da bi bil avto v levelu so verjetno tovarniško morali narediti sprednjo "os" postavljeno malo nižje.  Torej od tu verjetno gre za nelinearno nižanje pri eibachu? Vendar po tej logiki bi potem lahko obe osi nižali za isto "višino" in bi se ohranilo razmerje višin gum, pri nižanju 35mm/40mm pa je zaradi nižjih gum zadaj potem tako avto nižji zadaj?
Čudno je.
saso24
saso24
  • Sporočil: 5 915
#131
Jst mislm da je to normalno, lahko ti slikam svojo e91 na eibach sportline in ima isto spredaj malo več lufta. Pa je 45-50/35mm
klemenck
klemenck
  • Sporočil: 65
  • Lokacija: Zmajev brlog
  • Avtomobil: A4,M3
#132
Pri mojem je tudi zadaj nižje. Mam tudi Eibach. Po mojem je pač tako...
jerebuca
jerebuca
  • Sporočil: 14
  • Lokacija: LJ
  • Avtomobil: 340i
#133
Mislim, da se je zadeva sedaj malo stabilizirala. Spredaj se je še malce spustil in sedaj deluje bolj poravnan.
Vozne lastnosti pa za par razredov boljše. Sedaj lahko končno malo bolj suvereno grem na ovinke. Prej se je preveč zibalo vse.
Priporočam!
Frgazar
Frgazar
  • Sporočil: 547
  • Lokacija: Murska Sobota
  • Avtomobil: BMW 318
#134
Čisto preprost nasvet,
Katero vzmetenje oz. kaj natančno bi zamenjal, da bi se od klasičnega vzmetenja na BMW F30 vsaj približal BMW M3 oz. nekoliko mehkejšemu ?
Frgazar
jerebuca
jerebuca
  • Sporočil: 14
  • Lokacija: LJ
  • Avtomobil: 340i
#135
Menjaj vzmeti.
Jaz sem menjal iz klasike na eibache in je razlika občutna, veliko manj gibanja je, avto leži nižje in ima posledično tudi nižje težišče.
Za dodatno trdoto pa je potrebno menjati še same amortizerje (shock absorber).
Predlagam, da najprej probaš menjavo vzmeti, šele na to pa tudi amortizerjev (če ti še vedno ne bo dovolj). Jaz sem storil tako na 340i in sem zelo zadovoljen zaenkrat.
Nisem pa dirkač, tako da če ti je namen "polagati" ovinke potem menjaj komplet vzmetenje.
Frgazar
Frgazar
  • Sporočil: 547
#136
Hvala.
Malo me moti, ker je E87 bil(in je še vedno) bolj predvidljiv prazen pri večjih hitrostih na ovinkasti in neravni cesti, kot prazen F30.
Frgazar
