MB 2007 S600
Pri Avtocommercu so prodajali S 600, letnik 2007, 143.000km. Oglas na avto net sem videl pred nekaj dnevi, in še preden mi je uspelo avto pofirbcat je bil že prodan. Nastavljena cena je bila 38.900 EUR.
Toliko o recesiji, tudi hudi avti se prodajo, samo mora bit cena prava. Imajo pa še enega lepega S 500, 2007 in 64.000 km, pa ga noben ne mara, tudi za 31.000EUR, kolikor je sedaj cena. |
Problem je vzdrževanje. MB S je resnično, ampak resnično drago vozilo. Kupci, ki dajo za rabljeno S klasso 30000€ pa niso isti, kot tisti, ki dajo za novo 120000€, vzdrževanje pa je za oba po isti tarifi. Bolje, pa da ne vprašaš kako je šele pri AMG.....Zato se kupcev ne tare.
Mi je jasno, da je drago. Zato pa je nakupna cena verjetno še najmanjši strošek za kupca.
Če tako gledaš je cena novega S 600 L z veliko opreme 200.000 EUR, 5 let star pa se je prodal za 38.000 EUR, torej za 19% cene novega. Bo pa verjetno naslednji servis 4 jurje, poraba pa 22, vsaj za v12 biturbota vem, da je toliko. |
Pa moraš vedet, da se s takim avto potem dejansko poročiš in ločitev je zelo težka
Tega crnega je kolega kupo,cena pa dosti nizja od nastavljene:ok
http://www.avto.net/...=6495719&show=1 Urejal perobmw, 05.10.2012, 13:23.
Povej malo vec o stroskih in kaj je 4000 jurje,kaj stane tolko?Poznas avto,kako je bil vzdrzevan,vem ,da ga je imel direktor AC?
Avto je od Rigelnika, vzdrzevan na AC v ljubljani. Servis je precej drag, samo menjava sveck te pride jurja, ker je treba precej razdret, da se pride zraven in je veliko ur dela. Drugace pa po moje nic groznega. Je pa pri v12 motorjih vse po dvakrat(npr zracni filter). Ce dodas se 10 litrov motornega olja, pa menjalnisko olje (vsakih 60.000), pa diske in pakne spredaj bo treba menjat, pa di hitro na tej cifri. 1500 je komplet zimskih gum in tudi trenutno montirane gume niso homologirane velikosti (zadaj bi morale bit 275/45 18), dve gumi sta 700 eur in zdrzita cca. 20.000 km. Ce grejo pa zracne blazine ali turbine je pa hitro se 5.000 zraven...
Ce nisi ravno pocasen voznik, pa tankas vsaki 2 uri po 120 eur na avtocesti:)
Kupil je nedvomno odličen avto, v katerem ne veš, da se pelješ, ob pospeševanjih je občutek bliže izstrelitvi iz rakete. Krasen space shuttle. Ampak tudi po tarifi space shuttla. ![]() Osebno pogoltnim nemškim oderuhom ne preplačam nič več! ![]() ![]() |
Torej gume niso prave gor?O stroških je tak seznanjen kolko tolko,čeprav je do sedaj vozil samo 500-ke.Ga pa tud jaz malo strašim,da je to le v12:metalc Poznaš dotičen avto,kaj mu še manjka do max.opreme?
A si sprobo ![]()
Avto je kupljen,gre ko sneta raketa,sploh ne čutiš prestavljanja,pije + 15l po avtocesti,malo ga trese(verjetno zaradi slabih gum)
![]() Gume so pravih dimenzij je zapisano v homo kartončku. Malo pred Mariborom pa se je morala poklicati avtovleka(ne zaradi prometne nesreče). ![]() Toliko o avtu s prevozenimi 149k km in nabavno vrednostjo cca.180 k. ![]() Vožnja je trajala vsega uro pa pol. Urejal perobmw, 11.10.2012, 12:58.
Še kdo upa vprašat?
Mene tudi zanima:laugh..verjetno pa res ostane slab priokus, če te avto pusti na cesti prve pol ure:napaka... Deli z nami, lažje bo:ok2 ![]() |
Zmanjkalo benza, a
To se tud lahko zgodi ja:laugh Pri 140 kmh je avto kar ugasnil,epilog je pokvarjen menjalnik,naj bi bili noter neki opilki,danes gre avto nazaj v LJ na popravilo. Slab priokus je res potem nazaj vzet popravljen avto,nikol ne bo nasmeška na obrazu,samo boš čakal da kaj crkne.Vprašanje vzeti nazaj avto ali ne(navsezadnje je to le avto z dušo in ni nobenega takega na netu). Seveda obstaja tudi zavarovanje za lomljive dele pri avtu z 40 posto odbitno franšizo,ki b se bo zavarovalo pri kupnji tega ali bilo katerega drugega avta.
Only car with Star:ok
Po drugi strani bolje, da je sedaj crknilo, ko bo še prodajalec popravil kot, da bi čez nekaj mesecev, ko bi šlo iz tvojega žepa ![]() ![]() |
Tukaj bodo pa manjši stroški ![]() |
