Bilstein amortizerji
372 odgovorov v temi
  • Sporočil: 27 951
Pri THVju me pridejo komplet bilsteini b6 in h&r fedre -35mm za e30ko 560 brez poštnine.
...sej pol si na istem kot pri nas:confused
  • Sporočil: 27 951
joda kako se pa kej obnesejo b8 za vsak dan?
Nekako bi raje vzel b6, glede na to da bi dal fedre -35mm
...ni za vsak dan:),ampak to je bolj posledica kombinacije B8 in polnih selenov..
jetam
jetam
  • Sporočil: 7 415
  • Avtomobil: E30
Razliko med B6 in B8 poznaš? B6 se za vsak dan ali pa ne za vsak dan obnese popolnoma identično B8 (vozil avte tako z enim kot z drgim setup-om, tako da lahko to potrdim tudi iz prakse). Meni osebno je zadeva za vsakodnevno vožnjo prerobustna...
u-r-o-s
u-r-o-s
  • Sporočil: 5 848
ja identičen amortizer s tem da ima b8 krajše batnice, kar pa v primeru 35mm nižjih vzmeti mislim da ne igra vloge.
Rabim pa zaradi track day-ev dosti trdo zadevo. Pač bo za vsak dan trše ampak kaj češ vse ne more bit v enem amortizerju.
Tako da mislim da bom kar za b6 gledal
LP, Uroš
  • Sporočil: 27 951
...z H&R ne bo trd:-D.....pač govorim zase:ok2....z B8 in rdečimi H&R -35mm mi je bil avto premehak in je "poskakoval"....zdaj ne vem v čem je bil problem ampak meni se ni odneslo....potem sem dal gor G&M 60/40...avto je bil bolj trd in stabilen ampak je bil na žalost spredaj prenizek,zadaj pa previsok,morda bi bilo bolje da bi bilo 60/60,tako,da bi se zadaj spustil na idealno višino,ampak je potem problem voziti čez ležeče policaje,že tako je bil problem:blackeye...pa B8,kljub temu da so tovarniško nižji od serijskih amortizerjev za 35mm so komaj še šli na -60 vzmeti,saj so bile skoraj prekratke.....tako,da zdaj vem,da je idealno vzmetenje 40/40 G&M....(spredaj imam trenutno modre H&R 19.01 in je avto spredaj nižji cca 4cm z rdečini je bil pa 3cm,samo,da mi je avto spredaj premehak) ali pa če mi SONIK proda svoje:ok2
...glede na to,da imaš avto brez strehe:laugh in so tudi zadnji blatniki narejeni drugače bo zate idealno B6 in pa recimo eibach pro kit:ok...moje izkušnje z eibach in B8 so takšne (probal samo zadnje fedre ne pa tudi sprednjih),da se avto z eibach pelje bolje kot z rdečimi H&R 3/1 vendar slabše kot z G&M...se pravi trši od rdečih H&R in mehkejši od G&M pa moj je z eibach še previsok.....po meritvah je bil z njimi 1cm nižji kot je z temi na sliki
...se pravi traktor:-D
u-r-o-s
u-r-o-s
  • Sporočil: 5 848
To iščem za "coupe"ja ne za cabria.
Mogoče je tebi skakal ravno zaradi prekratke batnice, ker je amortizer že vlekel vzmet, med tem ko ga b6 mogoče nebi? Ne vem razmišljam.
Praviš da je h&r mehek, potem odpade za tega, pri cabriu bi mi pasalo tukaj pa niti ne.
Potem bi bila dobra varianta b6 + eibach -35mm?
LP, Uroš
  • Sporočil: 27 951
u-r-o-s
u-r-o-s
  • Sporočil: 5 848
Kej veš obstajajo eibachi za 2 vratno lim in cabria?
Če mi nebi odgovarjale, da bi jih prestavil na cabria, zaradi papirjev potem.
LP, Uroš
chuckiBMW
chuckiBMW
  • Sporočil: 4 042
  • Lokacija: /
  • Avtomobil: modra rja
Jaz sem dal za SACHS Advantage M technik 400€ , avto je pa e36... Je to dobra cena?
Urejal chuckiBMW, 24.10.2012, 20:59.
  • Sporočil: 27 951
...so razlike glede na motor...4 ali 6 cilindrov,ampak samo sprednji,zadnji so isti,razen za 324 in 325 ter x in caravan,cabrio pa spet drugače:ok2
...tle imaš katalog pa preveri code:ok2
http://performance-s...springs/pro-kit
  • Sporočil: 9 335
Naj tisti kateri ima željo po cenah itd. pošlje podatke avtomobila in želje na P.S. ,
da imam vse na enem mestu ker drugače zaradi nepreglednosti lahko koga izpustim:ok2
Sedaj grem pa brisat P.S.-e:jok :laugh
  • Sporočil: 27 951
...napiši javno za vsak model (e30,e36,e46,e39...)...ceno za B6,ker B2 in B4 so itak tolk poceni,da se navadnih amortizerjev sploh ne izplača obnavljati, ostali so pa itak še premladi za menjavo...
  • Sporočil: 9 335
Zmenjeno:ok
Ker nisem še naredil študije iz Blistein amortizerjev ,mi lahko nekdo na hitro razloži B6;B2;B4... kaj to je samo trdota?
Urejal blackberet, 24.10.2012, 22:40.
  • Sporočil: 27 951
Zmenjeno:ok
...zelo na kratko na primeru bmw e30 in VW
  • B2 navadni...se jih ne daje na E30,za VW polota so pa dobri:okin trši od originalnih
  • B4...isto kot original od E30
  • B6...isto kot Mtech podvozje na e30 in isto je tudi na e34 in e36 na E39 pa so bili B8 namesto Mtech podvozja
B2 in B4 so navadni,B6 9n B8 pa imajo bistveno debelješšo batnico
B4
B6
opaziš razliko?:-D
in primerjava OME in B6:ok2
    • blackberet je všeč
  • Sporočil: 9 335
ee super super,hvala:ok :beer
Azael
Azael
  • Sporočil: 11 179
  • Avtomobil: E34, RAV4
Ker nisem še naredil študije iz Blistein amortizerjev...
Očitno res ne, saj si že v tretjič napisal Blistein namesto Bilstein :ok2
  • Sporočil: 9 335
Bilstein, Bilstein, Bilstein,Bilstein...:laugh
u-r-o-s
u-r-o-s
  • Sporočil: 5 848
Se eno varianto sem nasel spax amortizerji, nastavljivi po trdoti 140€ kom
LP, Uroš
INVISIBLE
INVISIBLE
  • Sporočil: 816
  • Lokacija: DOMŽALE
  • Avtomobil: w107&e39&e53
amortizerji bilstein na zalogi v trgovini gmt/stegne 11a:ok,prav tako pa ostali deli proizvajalca febi-bilstein
Urejal INVISIBLE, 26.10.2012, 08:00.
I FEEL SLOVENIA vsak dan bolj ko se vozim po naših cestah in kupujem nove končnike,plačujem cestnine in vinjete:frown
hudejd
hudejd
  • Sporočil: 151
  • Lokacija: celje
  • Avtomobil: E30 316i
Za laike da mal spoznajo razliko med monotube (B6, B8....) in twintube (B2, B4)
    • jetam je všeč
