Vgradnja aftermarket nadomestnih delov v vašo E30 (mnenja, izkušnje, predlogi)
69 odgovorov v temi
magic man
magic man
  • Sporočil: 3 868
  • Lokacija: bananastan
  • Avtomobil: Božje vozilo
Ima kdo kakšne izkušnje s Zimmermann diski?
Zaenkrat še ne študiram rad bi jih dal spredaj ko bom menjaval.
Sem pa umirjen voznik,saj vozim dizla:laugh
Kateri so najbližje prvovgradnji namreč sprednji sumim da so še prvi,zadnje sem apa menjal in takoj težave kar žrlo je v disk na sredini v meso je začelo delat utor.
pa sem rekel prodajalcu da mi naj da najboljše diske kar jih ima seveda kopije in mehke ploščice ate pa so bvile težave in tudi rob je že ka rprecejšenj.
resno razmišljam i Zimmerman diskih.
Monaco
Monaco
  • Sporočil: 13 477
  • Lokacija: Koroška
Jaz sem jih letos montiral na dva avta in zaenkrat ni bilo nobenih pripomb. Mi je pa dobavitelj rekel, da imajo stranke cez njih precej manj pripomb kot cez najcenejso linijo Brembo ter trw.
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 421
  • Lokacija: CELJE
jaz sem imel za cenejšo linijo brembotov same težave,z trw pa ne...
Monaco
Monaco
  • Sporočil: 13 477
  • Lokacija: Koroška
Teh navadnih Brembo se nisem probal ampak glede na pisanje tu gor bi se jih izognil :ok2 Ampak tisti "carbon" mi pa zelo dobro sluzijo na 200km 1800kg volvotu in 323ti :ok
  • Sporočil: 27 915
...jaz imam Brembno disce na e30 že ene 7 let in textar ploščice,pa nikoli nobenih problemov,dal pa sem te disce zato,ker so po tujih forumih govorili,da se najbolje odnesejo na e30,ker so ...baje najbolj glatki:confused...je pa verjetno tako,daa je odvisno ali kupiš original,ali pa "kopijo" iz kake čudne države,ala Kitajske ali podobno....
Wemar_e30
Wemar_e30
  • Sporočil: 1 250
  • Lokacija: Jezero
  • Avtomobil: E30 88' @ S50
Evo še mojih 5 centov:
a) Vargalant
b) prednji bumerangi E30
c) cene se ne spomnim
d) v K**CU, po sezoni in pol, mi je srednji končnik zletel za 2mm vn iz roke, zakaj je do tega prišlo nimam pojma, je pa lahko smrtno nevarno.
e) Cena je pretehtala, ker je bila takrat nova roka cca krat faktor 2, in sem se odločil za cenejšo opcijo, kar je bilo pa očitno velika napaka!
Sedaj imam Meyle HD končnike zunaj in znotraj in je za enkrat use BP.
Lahko pa podam še menenje iz lastnih izkušenj glede TRW (zavore), ker vidim da teče tudi o tem debata, imel sem 3 pare diskov na prejšnem avtu (2-krat je šlo pod reklamacijo), treslo ko sama kurba, vsakič sem obvezno dal nove ploščice, tudi TRW in ni nikoli bilo ok. Sedaj sem pa pri drugem avtomobilu dal gor ATE komplet diski in ploščice, in imam mir, 15k km in je super. Tako da moje mnenje je da bolje da se da malo več pa daš orngi material gor (ATE, MEYLE, SWAG,...) in imaš mir, tudi v službi montiram samo top robo, ker so tudi cene konkurenčne...
bizdam
bizdam
  • Sporočil: 4 807
  • Lokacija: Povsod
  • Avtomobil: Karjola
Wemar, upam da govoriš o problemih z avtom za civilno rabo, ker če se ti je to zgodilo na driftalcu, potem ne moremo govort o slabi izkušnji, ampak o tem da za dirkanje zadeve niso primerne :ok.
Wemar_e30
Wemar_e30
  • Sporočil: 1 250
  • Lokacija: Jezero
Hm, za dirkalca absolutno, mislm da z civilnim avtom veliko bolj trpi podvozje, res je da se pri mojem hobiju veliko obrača volan sem ter tja, ampak glede na slovenske ceste takih lukenj in neravnin na nobenem poligonu kjer sem vozil še nisem videl, tako da je primerjava po mojem mnenju primerna, ker roke po naših cestah veliko bolj trpijo kakor vožnja čez tri ovinke v Logatcu.
Drugače pa poznam tudi tipa, ki se mu je na roki bučka snela iz roke po dveh tednih uporabe, obnova pravtako Vargalant.
Jaz jim ne zaupam več, lahko da so se pa kaj popravili odkar ne kupujem več pri njih!
metatron
metatron
  • Sporočil: 247
  • Lokacija: Okolica Lj
  • Avtomobil: E30
eno vprašanje: slučajno kdo ve, kje pri nas (ali v Evropi) se da dobit ANSA izpušne lonce ?
Urejal metatron, 25.12.2012, 22:02.
jetam
jetam
  • Sporočil: 7 415
  • Avtomobil: E30
Na nemškem ebay-u sem jih že večkrat videl... (v sicer ne prav velikem številu)
  • Sporočil: 27 915
...a to rabiš za e30?....če ja,se ti ne izplača,ker so slab nadomestek originala,pa malo fensi pobarvani v črno zaščitno barvo....pa še original se dobi ceneje:)
metatron
metatron
  • Sporočil: 247
  • Avtomobil: E30
za e30 rabim ja - maš kakšn predlog namesto ansa?
  • Sporočil: 27 915
...kateri avto-motor?
  • Sporočil: 27 915
...mislim,da je tale paše na tvojega...
http://www.ebay.de/i...=item3ccd7502af
...lahko daš pa tudi tega...
http://www.ebay.de/i...=item5ae092a10e
:-D
Urejal joda, 26.12.2012, 14:31.
metatron
metatron
  • Sporočil: 247
  • Avtomobil: E30
E30 318i (m10)
iščem OO ne O na loncu..
  • Sporočil: 27 915
E30 318i (m10)
...na vhodu ali izhodu,ali oboje?
čare
čare
  • Sporočil: 1 820
  • Avtomobil: Marea JTD
Ko je tema ravno v kopijah....A se pri E46 da prepiksnat zglobe al je treba komplet roko menjat?
SONiK
SONiK
  • Sporočil: 4 244
  • Lokacija: 07
  • Avtomobil: e39 530iM
Menjatt roko, 80€+ cca je kopija. Poglej za obnovljenimi.
Ti pa tut sprašuješ neumnosti.. Kako pa ma m10 izpuh?
O na vhodni strani in OO na izhodu lonca, zaradi lepšega izgleda, predvidevam.
Urejal SONiK, 26.12.2012, 16:24.
metatron
metatron
  • Sporočil: 247
  • Avtomobil: E30
tako je :ok
  • Sporočil: 27 915
...zakaj neumnost:napaka.....kaj mene briga kako ima m10 izpuh,če mu takšen ne odgovarja.....kar pomeni,da hoče drugačnega ali pa ima predelanega....lahko bi imel tudi Y pipe,pa bi potem rabil dva vhoda in ker na začetku ni natančno definiral kakšnega hoče.....
....išči original od 320i
