Projekt E30 "na odpadu"
138 odgovorov v temi
Kristjan
Kristjan
  • Sporočil: 1 226
  • Lokacija: City of roses
  • Avtomobil: E91 320dA
V sosednji Gorici ogledujem avto e30.
Avtomobil se nahaja pri nekem prodajalcu ,ki je pozabu na njega.
Dokumentou ni lastnik je avto pustu 11.11.2002 in vzel staro za novo (fiat punto). Od tiskega datuma avto stoji tam brez ga premaknik in brez ga vžgat. Je v dokaj slabem stanju , avto sem si ogledau in bi se ga dalo poštimat.
Kar sem vidu je letnik 88 e30 2 vrati.
Problem nastane , kakšen motor ima ?
Na zadku piše 320 iS sam po natančnem ogledu merilniki ne ustrezajo tem oznakam.(260km/h tale ima pa 240 km/h) drugače pa notranjost z športnik volanom , športnimi sedeži, zadnji spojler značilen za model 320 iS ki ga več ni ker je odpadu , klima.... ,problem je v tem ker tudi ključev niso mogli dobit tako da avto nisem odpru niti motornega pokrova dvignu.
Če bi biu 320 iS je tole R4 192 km (M Power) kar je super seveda če so v dokaj dobrem stanju , po vsej verjetnosti je pa 320i R6 sam čudno ko gledam skozi ledvičke se vidi propeler od ventilatorja ,kar pa če se ne motim pri R6 imajo zadaj za hladilnikom.
Avto bi kupu ker me registracija niti ne zanima .
Vaše mnenje ?
A se komu sanja za kateri motor gre in kaj se vam zdi na prvi pogled ?Objavljena slika
Eddy
Eddy
    Retrosexualec
  • Sporočil: 12 769
  • Lokacija: 1107
  • Avtomobil: Assless beemer
Ventilator imaš tam zaradi klime :ok
če je the real is ga kar vzami,le v glavi imej dosti visoke cene nadomestnih delov za ta motor :)
  • Sporočil: 56 852
Samo je čudno. Odbijači od tanovga, luči so brez leč, sprednji spojler je neka M tech 1 varjanta.
A niso mel 320is vsei M-tech 2 paket?
Kristjan
Kristjan
  • Sporočil: 1 226
Števec kilometrov kaže 238.000 kar mislim da je kar realno .
Po 16,00 grem spet pogledat , saj po drugi stani če je 320i bi ga tudi vzel pol pa poštimau.
Ceno ki so jo imeli leta 2002 je bila preračunana 800 eur tako da bi se dalo precej zbit.
p.s. Opazu sem še da ima samo eno cev auspuh na zadku ki ma je odlomljen tako da gre po vsej verjetnosti za R6 , do sredine avta se pa v sredinski lonec združita dve cevi.
  • Sporočil: 56 852
Hm, če res že tolk časa stoji bo lahko srečen če bo dubu zanga 50 čukov.
Kristjan
Kristjan
  • Sporočil: 1 226
Na levi stani ima original pragove na desni je pa odpadlo , pa tudi platišča če se ne motim so original.Na zadnjem kofanu je pa 5 lukenj kjer je bil verjetno spojler.
joze2
joze2
    BMW superstrokovnjak
  • Sporočil: 2 811
  • Lokacija: Nm
Lp,
če nimajo ključev, ga spredaj dvigni in od spodaj poglej kateri motor je.
Lp, Jože.
Eddy
Eddy
    Retrosexualec
  • Sporočil: 12 769
  • Lokacija: 1107
Poglej kje je rdeče polje na obratomerju....če se začne na 6500rpm je šestak...če je višje(se mi zdi da okoli 7000 ali malo več) je taprava stvarca :mljask
Kristjan
Kristjan
  • Sporočil: 1 226
Lp,
Sem se že plazu potheh in gledau sam ima en pokrov pa ni nič videt.
joze2
joze2
  • Sporočil: 2 811
  • Lokacija: Nm
Lp,
no, nobeden E30 nima tako zaprto, da ne bi mogel ugotoviti. Če ne vidiš uporabi baterijo in ogledalo. Samo po motorju se boš lahko 100% prepričal, da je IS. Se ti splača potrudit.
Lp, Jože.
Kristjan
Kristjan
  • Sporočil: 1 226
@eddy
Kot sem že napisu števec ne odgovarja iS ker hitrost ima do 240 medtem ko iS do 260km/h.
Obratomer pa ima rdeče polje pri 6500.
Razen števca , ki je mogoče biu zamenjan bi lahko biu iS po opremi in po dodatkih ki jih ima (odbijači,pragovi, zad.spojler) čeprav to nič ne pove.
Komaj čakam da grem danes pogledat ker me prav zanima.
Če je iS se temu reče italijanski M3 ker je motor v bistvu enak e30 M3 samo zaradi takratnih časov so za italijanski trg (super davek nad 2000 kubikov) skrajšali hod batov in tako da so iz 2302 cc dobili 1990 cc in posledično 8 KM majn .
Napis na avtu ki ga gledam ???
Kristjan
Kristjan
  • Sporočil: 1 226
Lp,
Danes po 16,00 obvezna oprema:
ogledalo
baterija/svetilka
V kolikor niso našli ključev.
Tile italijani so pa res od sile :napaka
Drifter
Drifter
  • Sporočil: 2 354
  • Lokacija: sLOVEnija
  • Avtomobil: tri superce pa sixpack :)
Vaše mnenje ?
Tukaj sem dal par slikc . So pa prevelike vem ?
1) Ventilator pred hladilnikom.
Kasnej pošljem še kakšno slikco.
Prvi is je zapeljal na cesto sicer 11/87 ampak pomoje so bili že vsi modeli z faceliftanimi lučmi in odbijači, tako da je tole bolj verjetno res 320i...no mogoče maš pa srečo in so res samo števce zamenjali...aja, a zadaj ma diske?
1157432.png Understeer is when the driver is scared! Oversteer is when the passengers are scared!
Kristjan
Kristjan
  • Sporočil: 1 226
@ drifter
Zadaj ma diske.
Proizvodnja je pa sledeča :
11/87-1/98 1363 kos
1/89 -11/90 1177 kos
9/87 -1/98 1073 kos
01/89 - 07-90 132 kos
Skupaj je 320iS blo narejenih 3745.
Pirc
Pirc
  • Sporočil: 12 812
  • Avtomobil: R4,R6,V8
Odbijaci niso novi . Ampak je sprednji del M-Tehnic 1 . Tezko da je IS ker so ga delal sele od 89 naprej . Tako da bi mogel imet ze tanovo obliko ...
LP Pirc
Pirc
Pirc
  • Sporočil: 12 812
Kje se pa nahaja avto ce ni skrivnost?
LP Pirc
Kristjan
Kristjan
  • Sporočil: 1 226
Avto se nahaja v Gorici , Italija Prodajni salon Fiat Aguzzoni.
Kristjan
Kristjan
  • Sporočil: 1 226
Zaradi letnika bi lahko biu , glej razpredelnico dva posta nazaj.
Bomo pa vse skupaj odkrili čez dobro uro. Spročim.
Damjan-doc
Damjan-doc
  • Sporočil: 7 739
  • Avtomobil: Črn BMW
Izgleda da je neka italijanska krača. Prednje ledvičke niso od modela z klimo, ker ima ta čisto odprte, za is-a se mi zdi presenetljivo visok, zadnje šipe se odpirajo kar je tudi značilno za Špagetarje.
Mićko BMW
Mićko BMW
  • Sporočil: 331
  • Lokacija: LJ okolica
  • Avtomobil: BMW E3O
A se da naknadno tako nastimat zadnje sipe da se odpirajo kot pri jugecu,puntotu...Al spet sanja svinja....
LP Hvala
Avtomobili nastjajo na papirju,
BMW v srcu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
