Projekt E30 "na odpadu"
138 odgovorov v temi
Kristjan
Kristjan
  • Sporočil: 1 226
  • Lokacija: City of roses
  • Avtomobil: E91 320dA
Kok je cena za ta avto ?
Končna cena še ni znana, ker kot sem že napisu avto je pri neki avtohiši , lastik ga je tam pustiu 3 leta nazaj . Ga iščejo da bi dobili dokumete pol bi ga pa skor kupu. Ponujam jim med 200 in 400 eur. Ni še dorečena cena.
Pol bi ga pa poštimu:
1) motor zrihtu
2) komplet prebarvu
3) novo tapecerijo notranjost in sedeže
4) po možnosti ga res lepo renoviru.
Drifter
Drifter
  • Sporočil: 2 351
  • Lokacija: sLOVEnija
  • Avtomobil: tri superce pa sixpack :)
ne ne vidi se kam je prilopljena, vidi se samo da gre nekam k levemu koloteku, jaz imam namreč odrezano in zabito z vijakom :frown
Samo informativno kolk km ima tvoj e30. Iskau sem post od predstavitve ko si ga kupu pa mi ne pride pod roko.
112.000km :wink
971779.png Understeer is when the driver is scared! Oversteer is when the passengers are scared!
Martin ///M
Martin ///M
    RWD addicted
  • Sporočil: 10 463
  • Avtomobil: E30 325i, ///M3 E36, ST
kaj pa ima od opreme tale e30?
Vsak je svoje Tinkare Kovač!
  • Sporočil: 69 391
KLIMO! :ok2 :ok2 :ok2 :ok2 :ok2
Martin ///M
Martin ///M
    RWD addicted
  • Sporočil: 10 463
čaki bom še enkrat vprašu, kaj ima pa od opreme? :-D
joze2
joze2
    BMW superstrokovnjak
  • Sporočil: 2 811
  • Lokacija: Nm
Lp,
@kristjan, nisem mislil, da ne bo dober, samo ni tisti za katerega si upal da je.
Prav imaš, ne bi bilo dobro da ga kar zaverglaš. Prava pot bi bila sledeča:
-najprej preveri koliko je olja
-na šipki po tako dolgem času mirovanja ne boš videl ali je voda v olju
-najbolje bi bilo zamenjati olje in filter, vendar ni najbolj nujno, saj se je verjetno pripeljal do trgovine.
--bolj pomembno je sledeče:
-odvij svečke in skozi odprtino kapni cca 1cl olja v vsak cilinder, lahko tudi malo več.
-odstrani rele za bencinsko črpalko
-s ključem poizkusi zavrteti motorno gred
-če si jo z lahkoto premaknil potem jo nekajkrat zavrti. V nasprotnem primeru, da jo boš s težavo zaobrnil, je potrebno motor razdreti.
To je zelo majhna verjetnost, vendar obstaja.
- no, če je v redu potem s krpami zamaši odprtine za svečke. Tu ti mora nekdo pomagati, saj je potrebno krpe tiščati na odprtine.
-sedaj lahko zaverglaš. Kakorkoli, preko kablov ali normalno. Najprej čisto kratko, nato to ponovi parkrat, vsakokrat malo dlje.
-če olja nisi zamenjal, poglej sedaj na šipko, da ni slučajno tam samo kakšna umazanija.
-če je kolikor toliko čisto, privij nazaj svečke, vrni rele za benz. črpalko in vžgi.
-motor naj teče v prostem teku, brez gasiranja, vsaj dokler ne pride temperatura čez modro. Potem še bolj z malo plina do prve delovne temp. po dolgem času in to je to.
Lp, Jože.
Kristjan
Kristjan
  • Sporočil: 1 226
[quote name='"Martin ///M"'][quote name='Jerry'][quote name='Martin ///M']kaj pa ima od opreme tale e30?[/quote]
čaki bom še enkrat vprašu, kaj ima pa od opreme? :-D[/quote]
Športne sedeže
ABS
BC
Električne spednje šipe
Pomik zadnjih šip
Klima
Športen volan
Kristjan
Kristjan
  • Sporočil: 1 226
Jerry nisi nič pokomentirau tole e30. Kaj se ti zdi ?
Kristjan
Kristjan
  • Sporočil: 1 226
Lp,
Verjetno bom avto kupu ker kot sem jih razumu se bo za ceno dalo precej zment.
Razmišljam pa za obnovo celotnega stroja tako da bom verjetno v vsakem primeru motor razdru in pogledu v drobovje. Avto pa naložu na prikolico in ga odpeljau domov v garažo.
@joze2 zaenkrat hvala za nasvet bom pa vsekakor rabu še pomoč.
Kristjan
Wolf
Wolf
  • Sporočil: 2 454
  • Lokacija: Škofljica
  • Avtomobil: mini cooper CVT
Hudo, posteno - E30 3201 R6 z klimo. :ok
Ce imas voljo, ga zrihtaj - res lep autocek. Glede rezervnih delov pa Jerrya kontaktiri. Ima vse in še več!
Ni umetnost voziti slab avto hitro, umetnost je voziti dober avto počasi. :)
iKst
iKst
  • Sporočil: 6 804
  • Lokacija: _
  • Avtomobil: Fiat
Hmmm...a sem jaz edini, ki se mu tole ne zdi najboljši deal. Avto je stal tam 3 leta, vprašanje kakšno je stanje motorja, moral boš menjati olje in filter. Verjetno so zavore vsaj za namazat. Če je stal na prostem je verjetno začel počasi rjavet. Vprašanje kolk raznih gumic, cevk in podobnega boš moral menjat... Pa še s papirji je problem. Če pa misliš imeti za na MK je pa 2.0 itak premalo.
Mislim, da boš na koncu prilezel na precej veliko vsoto, če ga boš hotel poštimat. Na koncu pa bo vseeno samo 2.0 R6, če bi bil S14 motor not bi bla druga zgodba, teh 2.0 je pa precej tudi pri nas. Mislim, da se ti bolj splača poiskati kakšnega voznega, katerega lahko prej sprobaš in dejansko vidiš v kakšnem stanju je avto. Res je težko dobit takšnega s klimo, ampak boš imel manj dela če klimo naknadno zmontiraš.
Kristjan
Kristjan
  • Sporočil: 1 226
To je res samo bilo katerega bi kupu bi ga v nulo poštimu pa ne za MK ali kakšno drugo divjanje , za "sebe" (za svoje užitke) saj veš kaj čem povedat.
Tale avto verjetno ne zgleda ravno v najboljši formi sam ga bom verjetno dobiu za zelo majhen denar pol pa sam in z pomočjo prijateljev zrihtu.
Tako da niti ni tako slaba investicija .
Poslanec
Poslanec
  • Sporočil: 7 520
  • Lokacija: Ptuj
  • Avtomobil: M4,M3
Če ga dobi za 200-300 eur se ga splača vzet že zaradi 3krakega volana,klime,športnih sedežev in tega paketa....
Kupim csl platišča za M3 ---> ps me!
Kristjan
Kristjan
  • Sporočil: 1 226
Pa ne sam to karoserija presenetljivo ni rjava razen zadnji desni blatnik je malo načet ampak nič takega kar se ne bi dalo odpravit.
dK
dK
  • Sporočil: 4 375
sej če je bil vožen po obali... tam itaq ni soli na cesti pozimi pa tudi avti tam manj rjavijo...
Kristjan
Kristjan
  • Sporočil: 1 226
Ravno kar me je trgovec klicu da so govorili z lastnikom zaradi dokumentov.
Lastnik je pa doma iz Trsta in tudi tam je avto biu kupljen.Popoldan se pa dobimo in pogovorimo.
Eddy
Eddy
    Retrosexualec
  • Sporočil: 12 767
  • Lokacija: 1107
  • Avtomobil: Assless beemer
je pa toliko več soli v zraku..tako da si skoraj na istem :-D
  • Sporočil: 21 041
V bistvu si na slabšem ... tam je sol v zraku ob vsakem močnejšem vetru ki piha z morja ... grožnja 24 ur na dan celo leto. :-D
  • Sporočil: 56 669
Sem ravno zadnjič gledl navodila za E36. Piše da so avti v obalnih regijah bolj podvrženi rjavenju zaradi soli.
Tko da tisto "vožen na primorskem" je bolj mit.
Eddy
Eddy
    Retrosexualec
  • Sporočil: 12 767
  • Lokacija: 1107
jap....sam nisem mogel verjeti da je to res....tako da sem kar vesel da imamo sol pri nas samo po tleh :laugh
