Skuterji
509 odgovorov v temi
Jur3
Jur3
  • Sporočil: 2 967
  • Lokacija: Ljubljana - Sever
  • Avtomobil: Mercator vozicek
Mene 15 let nazaj ni moj typhoon pustu na cedilu nikoli, pa je imel za seboj takrat 35k km - ok predelan na 70ccm, ampak vseeno nikoli niti enega problema.
Drugače pa runner in nrg, samo tankaj, servis in gume, to je to. Gas naprej. No sej tudi aprilia rs ali sr sej nevem oznake..... odlična zadeva.
Kako pa lahko greš skozi če maš 70ccm kit - skozi tehnični mislim, a je kaka jeba pri plinih al pri čem drugem?
hitrost cez 50km/h na valjih
Scared Money Makes No Money
Dark Funeral
Dark Funeral
    Heathen
  • Sporočil: 29 087
  • Lokacija: N.G.
Ma dobro to lahko verjetno kako elektroniko utimaš, da ne gre črez :D
Prav na valje dajo skuter na tehničnem, fak!
  • Sporočil: 58 236
Jep, ti izmeri hitrost. Sam pomoje tisti valji ne vem a upoštevajo vsega, ker moj je tam dosegel hitrost ki jo lahko na cesti samo sanjam.
@bmwjas, si si ga lastil, imaš praktične izkušnje?
Če ja, deli, zakaj so jajca, jetra, gajbe?
Jaz sem z njim naredil več kakor 10k km, sedanji lastnik ga tudi veselo vozi dalje.
Pa je bil povsod, gozdne poti, makdedam, asfalt, sneg in led...
Kolega ima zip-a, 2012 kupljen nov, in to je šele jajce.
Olja pije kot za stavo (vsak drugi tank dotanka olje), zajla od zavore je počila po treh mesecih (tudi meni sicer), in blok motorja se lušči iz neznanih razlogov.
Ja ja, italjani so zakon...bili, novi so bolj bogi...
Imam jaz kolega ki ima Syma in je rekel da ga je že zelo veliko prešraufal, vsake toliko se nekaj pokvari. Trenutno se ne vozi z njim, mislim da je spet "tisti čas". Vem da veliko se je pregreval.
Je pa moj serviser mopeda rekel da od teh azijskih znamk je Sym še najboljša izbira, najmanj pokvarljiv.
mitja155
mitja155
  • Sporočil: 5 087
  • Lokacija: Krško
  • Avtomobil: Citroen c5
jst ne vem kje si ti gledu te oglase, ampak ocitno avto.neta se povohu nisi
kamoli odpru par oglasov. Gilera Runner ma lahko 40k km pa bo bols delu
kot ta jajca kitajska. Ubistvu usak skuter s piaggio/minarelli masino, ki je napol
zariban dela bolje kot kater koli kitajc.
Pa vesel nakup kitajca ti zelim ;)
btw: obstaja tud disc lock, pa je kraja bolsega skuterja ze kar projekt.
sem odpru avto.net... vse pregledu.. o "jajcih" sem pa imel v mislih Zip-a od Piagota.. oz kaj njemu podobno. :)
Runnerca se mi ne dopade ravno zato, ker je hudo zaželjen za krajo (oz vsaj bili so hudo zaželjeni ) . Disc lock bom tudi imel, to ne dvomim :)
za sedaj imam ogledane:
http://www.avto.net/....asp?ID=6805935
http://www.avto.net/....asp?ID=6817347
ta pa izgleda slab, sam k je potrebno ga malo pobarvat... vsaj tiste oranžne plastike..
http://www.avto.net/....asp?ID=6771108
croma_man
croma_man
  • Sporočil: 4 283
mito, če maš koga ki ma tester za peugeote mam jetforce50 za prodat, v celju ni več enga serviserja za to. Drugač je v super stanju, sam mi stoji pokrit za hišo že sigurn 1 leto.
uglavnem ne kresne, žmigovci utripajo ko dam kontakt, štarter je ok, ma pa 3 računalnike tak da sem mrzel brez gameboya.
avion
avion
  • Sporočil: 32
Jaz imam novejšo Runnerco. Lani sem šel tudi z njo na morje. Punca je šla z avtom. Ker je bilo nekaj gužve na meji, sem v Novigrad prišel skoraj istočasno z njo: v dobrih dveh urah. Malo je modificirana, tko da je bila povprečna hitrost 80km/h.
Mormo bit pa mal bol realni: runnerca, ki leti 100 na uro, ne porabi ravno 3 litre. Moja porabi od 4 pa tudi čez 5 litrov.
Imam pa še bolj merodajen podatek.
Pred tem sem imel Piaggio Typhoon, letnik 98. Še vedno dela. Z njim se vozi oče, ima že blizu 40k km. Nekajkrat letno se z njim pelje na Kras (cca 100 km v eno smer).
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 565
@mitja
Italjeta kr spust ce hoces sploh kam pridt, Sr-ka je se nekak ampak povprasej ce je kej lezaje in glavno gred menjal ker minarelli je tam slab. S peugeotam je pa tko, dela ce se ga je merkalo sam glede na 23tkm prevozenega isto povpras ce se je menjalo kej(vmes bi mogel bit vsaj enkrat menjan bat) ! Novejsi model to kar je @croma_man prilepu je imel pa kolega vec na servisu kot doma tko da so mu nakoncu vrnili denar.
Sorgo
Sorgo
  • Sporočil: 5 668
  • Lokacija: Obala
  • Avtomobil: R6 topless
Pa ima Sport-X kakor sem omenil ali ima Euro X oz še kaj inferiornega?
Namreč, imel sem dva, en letnik 2000 drug 2006, pa sta oba delaal brez težav, ob rednih servisih seveda...
Tudi v mojem mestu videvam dva z Sport X modelom, ki lepo laufajo vsakič.
No, so pa bili orbit, vsaj kolikor vem, nekoliko bolj problematični (poznam tri, le enemu dela dobro).
Kupikabrioleta.si - Topless is more fun ;)
  • Sporočil: 58 236
Ej, en vem, pa ga ni danes tu da bi ga vprašal. :-D
Sorgo
Sorgo
  • Sporočil: 5 668
  • Lokacija: Obala
No, saj je vseeno.
Jaz lahko rečem le, da je moj bivši Sym videl vse možne terene, vozil vedno dve osebi in delal v nulo.
No, je pa sedanja Yamaha Jog RR tudi super :ok
Sorgo
Sorgo
  • Sporočil: 5 668
  • Lokacija: Obala
A ima to minarellijev motor?
Imam jaz eno CDI enoto viška (ker sem mislil, da je krivo to, pa ni bilo), če sta si enaki, komot posodim :ok
  • Sporočil: 3 095
Za na morje bo vsak 2 takten na fergazer in zracno hlajenje cisto ok. Redni servis naredis in pregledas, da je v kolikor toliko normalnem stanju in mora preziveti. Ce se bojis, pa tomos moped vzames. Trotlziher.
Mene bolj skrbi kako uzivaski so teli kilometri :confused ker 45kmh, ko te prehitevajo sleperji ni ravno fajn. Tisti brez blokade na 70, 80, 90kmh se pa ze kar vrtijo in brez cepkov za usesa, niti 20km dolgo pot ne prezivis.
Ne vem no, ne vidim smisla 50ccm prdalic. Vsaj 125ccm in 4T bi lahko dovolili za B kategorijo. Kakor v nekaterih eu drzavah.
Dark Funeral
Dark Funeral
    Heathen
  • Sporočil: 29 087
  • Lokacija: N.G.
Slušalke v uhain gre komot 100km naredit pri 90kmh. Kak škarik more bit da ga ne preneseš 20km?
mitja155
mitja155
  • Sporočil: 5 087
  • Lokacija: Krško
cromič.. hvala za ponudbo :) ampak ne poznam nobenga.. :(
zakonodajo imamo tako kakršna je... zato pa gledam za 50ccm .. bi tut jest raje 11kw vozu
Chivas Regal
Chivas Regal
  • Sporočil: 1 730
  • Lokacija: Lj
  • Avtomobil: E46
za uživaštvo v hitrosti je super Runner 180SP 2T al pa 200VXR 4T, osebno pa sem se najbolje imel na Piaggio Beverly 500 in pa Aprilia Leonardo 150, to je bilo super.
za po mestu so odlični takoimenovani do 25km/h (gredo tudi 30) ko ne rabiš ne registracije, ne izpita ne čelade, spijejo pa še toliko manj, kakšen Tomos Funtastic je odličen da o Piaggio Zip 25 ne govorim :)
TimiMB
TimiMB
  • Sporočil: 1 777
  • Avtomobil: E46d,E30i,E28i
Za mene je užitek kak nrg ali gilera s 70 kitom:-D :-D
Moj nrg mhr replica proti jonway 150 ki nima šanse niti po ravnem, po bregu pa se lahko samo skrije:laugh :laugh
(malo so bili pretežki valjčki še)
Jur3
Jur3
  • Sporočil: 2 967
to je kar se splaca it pogledat..pomoje
http://www.avto.net/....asp?ID=6778714
http://www.avto.net/....asp?ID=6758065
http://www.avto.net/....asp?ID=6698988
tale mi zgleda se najbols
http://www.avto.net/....asp?ID=6495844
tole ma tud masino piaggio
http://www.avto.net/....asp?ID=6839647
itd.
mitja155
mitja155
  • Sporočil: 5 087
  • Lokacija: Krško
hval za tele linke. sem pa včeraj šel gledat še nove. :)
1300€ za zip-a z garancijo.. 1600 za rabljeno vespo...
boli glava... nekaj bomo pa vseeno našli :)
runnerca mi je pa že nekaj časa všeč, edini pomislek mi je to, da se jih je v mojih skuterističnih časih kar nekaj ukradlo.. bi pa spet imel nazaj mojega ex... benelli 491 v ardeči barvi :)
Stupo
Stupo
  • Sporočil: 4 416
  • Avtomobil: BMW E65
itd.
- Prva zgleda dokaj solidno.
- Druga ima števec od letnika 98-99, platišča od letnika 03-06 (ali pa pobarvana na barvo od tega letnika), ostalo je od letnika 01-02, bila pa je cela barvana. Na hitro vidim, da ji manjska spredaj spojler, Gilera znak, pokrovčki za smernike, original štender, pa mogoče še kakšna malenkost.
- Tretja: cela barvana, števec je od letnika 1998-1999, ima odrezan blatnik, manjka ji sprednji spojler... Jaz bi se jo izognil.
- Četrta: izgleda najbolje, vse je v originalnem stanju, razen izpuha. Jaz bi se sigurno odločil zanjo.
Še par besed o modelih:
Do letnika 1999 so imele posodo za gorivo pod sedežem, ključ je bil v obliki Gilera znaka - iz dveh krogcev, števec je bil v celoti pokrit s prozorno plastiko.
Letnik 2000-2002 je imel ključ v obliki srca in na sredini Gilera znak, števec je imel srebrno plastiko (kazalci so bili leta 2000 štirioglati, 2001 in 2002 pa v obliki špice), malo je bil spremenjen sedež, tank za bencin se nahaja spredaj, pokrovček je pod balanco. Platišča so tudi drugačna, kot pri prejšnem modelu. Največ je bilo prodanih črno-modrih, rdečih in srebrnih.
Letnik 2003-2005, možno ga je bilo dobiti že tudi proti koncu leta 2002.
Števec je zopet spremenjen in ima črno, karbon look plastiko, pri 50ccm je skala samo do 80km/h. Stikala za vklop luči ni več, ker je stalno prižgana.
Smerniki so drugačni (smoked), spremenjen je zadnji spojler in zadnja luč s smerniki. Sedež je malo drugačen (zadnji del ima drug vzorec), sprednja sredinska plastika je temno siva z Gilera znakom spodaj. Drugačne so tudi nalepke in barvne kombinacije. Spremenjen je tudi izpuh.
Vse 125 / 180 in 200 verzije imajo večji sprednji spojler, do letnika 2002 so imele smrenike tudi na balanci, močnejše vilice, drugačen izpuh in na števcu 140, oziroma 160km/h.
  • Sporočil: 3 095
Piaggio Typhoona dobis novega za 1700eur. Tudi legenda.
