DIY: E9x in E8x vgradnja Professional radia z bluetooth in USB
32 odgovorov v temi
stone
stone
  • Sporočil: 788
  • Lokacija: Bled
Vgradnja Professional Radia z bluetooth in USB vhodom
Ne prevzemam nikakršne odgovornosti, če ob vgradnji kar koli poškodujete, uničite ali če kupite napačno enoto! Ta DIY je samo informativne narave!
Odločil sem se, da predstavim mojo vgradnjo Professional radia z bluetooth in USB vhodom v model E90. To enoto se, da vgraditi v modele E81, E82, E88, E90, E92, E93, s tem da pri E88 in E93, so nekateri deli različni kot pri ostalih zaradi lokacije mikrofona!
V priponki je opisana moja vgradnja, upam da bo komu koristila
lp.
Pripete datoteke
    • Chainman, Blindek in BMW Deutschland uporabnikom je všeč to sporočilo
Kl3mzy
Kl3mzy
  • Sporočil: 763
  • Lokacija: /
  • Avtomobil: BMW E91 LCI 320d
Super tutorial.. Je pa cena radia :eek maš zelenca :ok2
stone
stone
  • Sporočil: 788
  • Lokacija: Bled
Jah radio res ni poceni, ampak mi ni žal za investicijo Sicer pa se dobijo tudi rabljeni radiji so redki, ampak se jih da z vstrajnostjo dobit, seveda si potem brez garancije.
Lp.
Kl3mzy
Kl3mzy
  • Sporočil: 763
  • Lokacija: /
lahko potem preko usbja povežeš telefon na radio in ti predvaja muzike iz fona? Ker kvaliteta zvoka preko auxa je dosti slabša...
NaPočez
NaPočez
  • Sporočil: 38
  • Lokacija: Brezovica
Koliko pa stane tale originalen USB kabel za Professional radio?
salko
salko
  • Sporočil: 568
  • Lokacija: Savinjska dolina
  • Avtomobil: 530xd F11 LCI
Ali ima vsak Professional Radio v e9x USB priključek že zadaj in je potrebno dokupiti in napeljati samo kabel ali je potrebno še kaj drugega (kakšen modul, programiranje)?
stone
stone
  • Sporočil: 788
  • Lokacija: Bled
Nisem še poizkusil ali se da povezat tel. preko usb vhoda in da ti potem predvaja glasbo naloženo na tel. Jaz uporabljam USB ključ in mi to čisto zadošča.
Ne nimajo vsi radia zadaj konektroja za USB priklop tudi professional radio ne.
Cene kabla in vtičnice za USB so napisane ob vpisu moje inštalaicje, odpri priponko in tam poglej.
Lp.
BMW Deutschland
BMW Deutschland
  • Sporočil: 5 804
  • Lokacija: Svet
  • Avtomobil: Nemški
predvaja tudi iz telefona, sprobano iz Nokie, tako da na volanu samo izbiraš mapo ali komade. LP
@Stone imaš zelenca :ok
Kl3mzy
Kl3mzy
  • Sporočil: 763
  • Lokacija: /
kaj pa tiste drobnarije so za E91 iste kot pri E90?
Lp, K.
stone
stone
  • Sporočil: 788
  • Lokacija: Bled
Ja, drobnarije so za e91 kot za e90 enake, saj se mikrofon in usb priključek nahajata pri obeh modelih na enakih mestih. Lahko pa preveriš še v ETK katalogu, za vsak slučaj.
Lp.
Kl3mzy
Kl3mzy
  • Sporočil: 763
  • Lokacija: /
Aha. Še nekaj me zanima. A proffesional radio mora biti prav poseben da podpira USB? Ker sem danes gledal pri kolegu na E93, ima proffesional radio pa nima usbja, ima samo aux.. kako je s tem?
Lp, K.
stone
stone
  • Sporočil: 788
  • Lokacija: Bled
Obstaja več verzij professinal radijev, osnovna izvedba tega radija ima AUX vhod, vendar pa nimajo priklopa za USB in vgrajenega bluetooth... Če boš kupoval in se ti gre samo za USB potem bodi pozoren, da ima radio na hrbtni strani poleg črneg konektorja (antena), še bel konektor za priklop USBja. MOST priključka pa najbrž nimaš, če imaš osnovno ozvočenje, za vsak slučaj, pa preveri pred nakupom, ker če imaš optiko in kupiš radio brez optike, ga boš lahko samo še naprej prodal.
Lp.
salko
salko
  • Sporočil: 568
Ali tisti avtoradii, ki imajo bluetooth imajo morda tudi USB? Ali so takšni, ko imaš lahko eno ali drugo ... Namreč bluetooth imam in me zanima, če imam morda tudi USB priključek, brez da ven vzamem radio ...
stone
stone
  • Sporočil: 788
  • Lokacija: Bled
Kolikor jaz vem, če je avto prišel iz tovarne z bluetooth sistemom, potem imaš najverjetneje bluetooth modul v prtljažniku. Najlažje boš preveril, če dvigneš dno v prtljažniku in pogledaš pod njega, modul bi se moral nahajati tik za zadnjim sedežem. Tako boš najlažje vedel, ali ima tvoj avto modul posebej, ali je vgrajen v radio. Če nimaš modula, potem preveriš še radio, itak ga ven vzameš v 2 minutah in tako vidiš pri čem si in kakšne imaš priklope.
Ko pa sem jaz kupoval radio, pa so imeli takrat vsi radiji z bluetooth modul, zraven še priklop za USB.
Lp.
raw
raw
  • Sporočil: 1 050
  • Lokacija: Idrija
  • Avtomobil: E87 120d
Moja makina ima professional radio z USB in AUX. Mislim, da nima BT vmesnika. Kaj vse bi rabil za nadgradnjo z Bluetoothom? Bi bilo treba celotn radio menjat, al je mogoče le BT modul in mikrofon za dokupt in prklopt? Preprogramiranje?
ziga_
ziga_
  • Sporočil: 218
  • Avtomobil: BMW 318d e91 Sport
Zdravo. Kakšna je možnost pridobitve Usb vhoda pri mojem vozilu? Imam navigacijo še tastaro CCC, Aux vhod in bere Cd mp3. Vozilo je e91 modelno leto 2007 pred FL. Če je kakšna relativno ugodna rešitev se priporočam, Dension vmesnik je pa kar drag (cca. 350€). Hvala za info.
stone
stone
  • Sporočil: 788
  • Lokacija: Bled
Spodaj sta še dve povezavi, kjer je opisana vgradnja bluetooth kita z modulom vgrajenim v prtljažni prostor in vsem kar spada zraven. bluetooth.
http://www.e90post.c...ad.php?t=122545
http://www.e90post.c...read.php?t=3540
Lp.
necko_26
necko_26
  • Sporočil: 818
  • Avtomobil: 525td E34
Kaj lahko sploh vklopim v ta aux konektor oz kaksno napravo sploh,jaz ga mam pa sploh ne vem za kaj sluzi.Pac ...
Sorgo
Sorgo
  • Sporočil: 5 498
  • Lokacija: Obala
  • Avtomobil: R6 topless
Priklopiš lahko različne naprave, ki predvajajo glasbo. Recimo različne MP3 predvajalnike oz. kakšen mobitel, če podpira AUX priklop.
Kakor, če bi imel Dension-a v avtu pa bi vanj dal SD kartico z mp3-ji s tem, da tukaj recimo priklopiš iPod preko kabla v AUX.
Urejal Sorgo, 23.05.2013, 02:16.
cayzi
cayzi
  • Sporočil: 82
Zdravo!
Sem preveril svoj radio in nimam priključka USB. Imam pa bluetooth (original) + Aux.
Ker stane komplet nov avtoradio z bluetooth + usb cca 350€ me zanima če obstaja kakšna cenejša varianta, kjer bi lahko dobil USB vtič pod naslonom za roke (tam kjer je aux).
Tole?
Hvala!
Urejal cayzi, 31.05.2013, 14:40.
