Streha na E85 Z4 se ne odpre
Zdravo klapa. Obračam se na vas z enim manjšim problemom. Na našemu Z-ju se ne odpira streha. Streha se odpre samo do prve faze-1 cm (popustijo zatiči). Zapre se nazaj normalno. Sem gledal tisti rdeč haklc v prtljažniku a zgleda vse ok (je postavljen v utor in pravilno obrnjen). Na gumbu od strehe gori rdeča lučka, a ne utripa. Smo probali tudi s klučem od vrat, a je rezultat enak. Ko stisneš gumb tudi v drugi fazi da signal, se sliši, ma streha se ne odpre. Ima kdo kakšno idejo?
poskusi...na temle linku imaš postopek kako ročno dati streho gor-dol...boš videl vsaj če mehansko zadeva deluje in je problem kje drugje, npr. v elektro hidravličnem motorčku ipd...
http://www.z4-forum....hp?f=32&t=11274 če je šel motorček imaš tule postopek s fotkami kako ga zamenjati - seveda če nimaš lih dveh levih rok ![]() http://www.z4-forum....hp?f=32&t=10189 http://www.z4-forum....hp?f=32&t=10189 |
Ok
po novem lučka žmiga oranžno, streha pa se ne odpira????
motor ti je crknil oz. segnil
![]() Tako je izgledal moj, enak problem kot pri tebi. ![]() ![]() Urejal MIHOLD, 26.01.2013, 12:22. |
ha,ha,ha....to bo to ja.....kako ga menjam
a ti sto ha,ha,ha?
Se ne da previt, ker seginje vse noter, ker je problem odvajanje vode oz. vlage iz ohišja motorčka.
Motor stane 350-360€ (54 34 7 193 448) ima samo na črpalki kontra obrnjene cevi za hidravliko, moraš zamenjati ker je ravno obratno kot pri staremu. Ohišje plastično 70-80€ (54 34 7 119 635) Repair kit ca. 40€ (54 34 7 114 081) Dela je za ene 10ur. Problem je v plastičnem ohišju (škatli), ker ni 100% diht, in se notri nabira vlaga, kondenz, in nima milo rečeno kam "izhlapet" dovolj hitro da nebi naredilo poškodb. Jaz sem zadevo uredil tako, da sem motorček zmontiral v ohišje brez pene/spužve okrog motorčka v tem plastičem ohišju, sem ga samo vpel na štirih točkah, tako da je stabilen v ohišju. Na dnu ohišja sem izvrtal luknjo, na vrhu pa sem tudi izvrtal luknjo in dodal "gumijasto koleno/cev", ki ga dobiš več ali manj na vsaki avtomobilski luči z namenom "zračenja". Ko boš imel streho zunaj ne pozabit še očistiti odtočne kanale, previden pa bodi tudi pri demontaži strehe , da ne oškrbiš barve avta, ker je treba bit precej grob oz. precej sile za iztaknit okvir na zelo občutljivih mestih. Urejal MIHOLD, 27.01.2013, 11:38. |
Ja, če je MIHOLD dobil motorček ven ga boš tudi ti ... ![]() ![]() ![]() Dokumentiraj podvig, mogoče komu olajšaš podobno zadevo za v prihodnje ane. |
Eno offtopic vprašanje, je možno ta motorček videti, brez da bi karkoli razstavlal? Kupujem Z4 in ne bi rad naletel na kaj takšnega, ko bi avto že kupil:)
Hvala, lp Žiga |
Cel dan izgubu za to streho dajat dol...Mission inposible 5 ![]() ![]() PS: Žiga, iz tvojih ust v božja ušesa, tega motorčka še božiček ne najde ![]() ![]() ![]() ![]() |
O ja tale motorček je kr je*a, pri Selmarju sva z mehanikom celi dan porabla, da sva tale motorček zamenjala in je bil isto gnil do konca kot je že pokazal MIHOLD. Rečem ti samo uspešno demontažo in montažo strehe nazaj ter obilo živcev in previdnosti, da ne poškoduješ lak
BMW za veselje do vožnje
Jaz sem preiskal kar precej če bi dobil kje na aftermarket tržišču, ampak ga ni bilo ![]() |
Ga ne vidiš ![]() ![]() ![]() |
Mihold, če dobim motorček, koliko bi želel za njegovo menjavo? ![]() |
A nisi napisal da si že odmontiral streho??? Saj ko je streha zunaj je pa najmanjši problem motorček zamenjat
Pa si siguren da je motorček zanič? Če lučka sveti oranžno ali če se ne motim celo utripa, pa da motorček vrti, a se streha vseeno ne odpre, potem ni kriv motorček. Ampak poglej na zadnjo steno, kjer polico od strehe dviguješ in spuščaš, tam na sredini je tak zatič noter in na tem zatiču je nek zelo majhen kovinski delček, ki se ob premiku police gor dol premika na en konektor, ki daje potem znak ali se streha lahko odpre ali ne. In po vsej verjetnosti se ti je tale zatič odločim ali ti je padel ven iz tega konektorja. Boš pa to težko videl, mislim da bo treba tisto kar je na steno privijačeno z torx odvijačiti in dol vzeti in si pobližje pogledati ali ta zatilč in konektor pravilno funkcionirata ![]() Da pa ti pomagam o čem fgovorim poglej ta link in št. 10-12 bo šlo? http://bmwfans.info/...op_compartment/ Freude am Fahren - |
Ko smo že pri strehi in kanalih, a se da te odvodne kanale očistiti brez da daješ kpl. streho dol v taki zasnovi, ki je opisana? Namreč meni recimo ob deževju, če pustim recimo avto cel teden stati na ful dežju, pa da avto (na kakem klancu) visi zadaj takoreč navzdol-nižje kot prvi del vozila, se mi v prtljažniku na levi strani, pena pod oblogo ko pride po "košu-koloteku" rahlo navlaži. Sicer ni panike, potem oblogo pustim dan-dva rahlo dvignjeno in se zadeva osuši. Sem pa takrat ponovno namazal gumice okoli strehe, streho impregniral oz. voskal, potem tega problema rahle "vlažnosti" ni bilo več.
Če bi hotel se res 100% prepričat, je konektor za motorček pod plastiko na stebričku na levi strani vozila, pri koncu vrat proti zadnjemu delu. Se izmeri napajanje in to je to. Če je mikrostikalo poličke v prtljažniku strehe sploh spredaj na spoju ne "odklopi".
Taucher, problem vode v prtljažniku imaš: -če imaš mokro samo spodaj v trikotnem "bunkerčku" pod lučjo, preveri če so tiste "gumi" žaluzije ki razbremenjujejo zračni pritisk v avtu ob zapiranju vrat oz. ob delovanju ventilcije pravilno pričvrščene. Tisti okvirček ima 4 štifte in morajo vsi držati. -če imaš pa mokro z vrha navzdol do "bunkerčka", imaš problem v vijakih blatnika. Na vsaki strani v odtočnem kanalu okrog prtljažnih vrat imaš blatnik privijačen z na vsaki strani po 3 vijake torx. Odvij vijake ven, na luknje kjer pridejo prišraufani vijaki nanesi tesnilno "čigumi" maso (najbolje KENT "LEAK SEAL") in privijači vijake nazaj ter tesnilno maso ki ostane okrog glave vijakov obriši. ![]() Urejal MIHOLD, 28.01.2013, 10:30. |
