Kaj je tolk svoh al kaj Sem mislil, da bo vsaj vodo lahko potisnil iz rež...?
Ja in kaj priporočaš za budget 200€?
Res mi je španska vas tole... Do sedaj sem uporabljal navadnega hisnega, a bi rad šel korak višje
Hjoj kaj pa vem. Mal prebrskej dilex.si pa trgovina frama in servis kusljan. Vsi majo bogato ponudbo sesalcev
A so ti sesalci potem dobri tudi za pepel? Torej, da bi lahko sesal peč in dimnik.
Drugače bo pa v ponedeljek v Lidlu podoben sesalec za 50 EUR |
Mah najraje bi si kupil Ridgid 5HP, ker ga hvalijo ful, pa še majhen je, samo ga ni v EU...
V Lidlu? Tak kot tale Karcher? Resno? Kje si to izvedel?
Že našel Urejal BMW<3, 24.11.2016, 21:31.
Je ne
Mah, jaz bi ga rabu sam za pepel. Tko, da bi bil ta Lidlov ok pomoje. Ce bi pa hotu se globinca za avto, potem pa treba neki orng, to pa tud tisti Karcher-ji za 200 EUR ne vem, ce so ok. |
Tule imaš
http://www.lidl-serv...11131466&title=
1400W, 16kPa / 2,2 m3/min sesalne moči... 22,7 posoda (15l uporabnih), 4m kabla, 7,5kg
Na vašem mestu bi nabavil industrijski sesalec. Tist vsaj vleče. Tko k Tatjana
Arbeit und disziplin:
Ne uporabljaj hišnega ali hobi sesalca za pepel iz peči ali saje iz dimnika, kupi tega namenskega za 50 eurov in boš rešil problem. Z njim lahko sesaš tudi žerjavico. Govorim iz lastnih izkušenj!
BMW Dolenjska
Itak, da s hišnim ne sesam pepela
![]() Lozinka, torej meniš, da bo tale v Lidlu ok za pepel? |
Ma lej mi ga imamo že pet let in sesamo z njim kamin na drva, peč na pelete in še roštilj kapelico. Vsako malo spucaš tist filc odspodaj i piči dalje nima mu kaj bit. Ni to nek fin sesalec, ga kar skrij da ga obiski ne vidijo
BMW Dolenjska
Hja, jaz sem v Obiju kupil za cca 150e njihov sesalec. Dokaj močan, vodo sesa, možnost spihavanja. To je pa vse kar rabiš. Globinca loh nardiš ![]() |
In vse to ima tudi Lidlov, za 1/3 cene
![]() ![]() ![]() Sem se odlocil kar za tega Lidlovega. Pac ni denarja za vec motorne sesalce trenutno ![]()
Lej, ni vse v ceni. Sej se ne ukvarjas profesionalno tko da
![]() Men je super ![]() |
A pašeje na ta Lidlov sesalec priključki, filtri, vrečke od katerega drugega proizvajalca? Tudi mene mika, ker je poceni, nima pa prozornega nastavka za sesanje sedežev in tepihov (kot video v objavi št. 26), ki bi ga rad imel, ker vidiš kdaj voda, ki jo sesaš iz sedeža/tepiha postane čista. Če bi lahko posebej kje dobil takšen nastavek in pa da se dobijo rezervne vrečke in filtri, potem bi ga morda vzel, drugače pa ne vidim smisla.
Nič ni težko, kar se mora, vendar ni nič treba, če se noče, vendar na koncu se vse da, če res hoče.
Ima vrecke
![]() ![]() Je "mrezica" za mokro sesanje, pa navadna vrecka za prah in ta filter, ki ga spihas za suho ciscenje ![]() Glede vreck, mislim, da Parkside vseeno ni TOK leva firma, da nebi bilo moznosti dokupa vreck ![]() Glede nastavka pa so verjetno itak uni univerzalni nastavki oziroma fi cevi. Tako, da tudi to bi se dalo verjetno dobit, ampak od neke druge znamke ![]() Urejal BMW<3, 26.11.2016, 09:23.
Z enim domačim sesalcem brez vrečk, ko kao samo filter očistiš in prišparaš denar za vrečke, imam zelo slabe izkušnje. V redu je vlekel samo, ko sem ga uporabljal prvič in potem nikoli več. Filter kljub temu, da ga spihaš in opereš z vodo, kot je pisalo v navodilih, nima nikoli več enake prepustnosti kot nov. Tako, da če se ne menjavajo vrečke, je pa treba mejavat filtre, ki so verjetno še dražji. Če se res filter očisti s spihovanjem, zakaj potem v avte dajemo nove zračne filtre?
Drugače meni izgleda kot da ima vrečko, št 26 na sliki v navodilih: http://www.lidl-serv...HU_SL_CS_SK.pdf
Sem še malo razmislil in pogledal cene Kärcherjev in v tem cenovnem rangu se tudi že dobijo z malenkost šibkejšimi motorji. Pa pri nih sigurno ni problem dobit dodatno opremo in rezervne dele. 100 ali 200W gor ali dol po moje ne naredi takšne razlike. Tako, da sem se odločil, da ne bom šel kupit tega iz Lidla, ker v bistvu sploh ni tako poceni.
Domači sesalec imam 2000W in v primerjavi s tem, se mi tako zdijo tako ta Lidlov kot Kärcherji malo švohni, sploh glede na to, da so večji, imajo verjetno večji premer cevi...
Malo razmišljam, če se vzame najbolj poceni vodni sesalec od Kärcherja za ca. 50€, ki je (pre)švohen in pa za 180€ tale nastavek od Tornadorja: http://www.operi-avt...ractor-gun.html, potem švohnost ne bi smela bit problem, ker zrak iz kompresorja skrbi za dvigovanje umazanije iz tekstila, ko je pa umazanija dvignjena s podlage, pa mislim da je vsak sesalec dovolj močen, da jo posesa. Če to deluje tako, kot si preddstavljam, bi to znala bit še najbolj ugodna varianta za delanje globinca doma (če že imamo kompresor). Ali si narobe predstavljam?
Tule je demonstracija s 1200W sesalcem in 7bar zračnega tlaka: https://www.youtube....h?v=XMluyX-k7KI
Z vsemi temi cevmi bos bolj tezko sesal po avtu. Ajde te tepihe ze nekako, ker so ravni in lahko se jih da ven na tla,...
